Montage Alpha Racing Kennzeichenhalter im Raum Stuttgart
Private Suchanzeigen.
Beitragvon Maggi » 22.05.2017, 14:51
Ich suche jemanden der mir den genannten Kennzeichenhalter mit den originalen Blinkern montieren kann.
Ich wohne in der nähe von Stuttgart (71144 Steinenbronn)
Mfg
Maggi
Motorrad: S1r
Re: Montage Alpha Racing Kennzeichenhalter im Raum Stuttgart
Beitragvon mapa812 » 22.05.2017, 15:01
Wenn du es könntest würdest du nicht fragen. Klar. Aber es sind nur 3 Schrauben.
mapa812
Motorrad: S1000RR 2016
Beitragvon Maggi » 22.05.2017, 15:09
Ja die schrauben hab ich gelöst bekommen haha
Aber als ich dann den kabelsalat gesehen hab dachte ich mir lass lieber finger von soll jemand machen der dad schonmal getan hat...
Maggi
Motorrad: S1r
Beitragvon phoenix » 22.05.2017, 15:39
Du machst einfach den Kabelbinder (Gummi) los dann ist das gar nicht mehr so ein Kabelsalat, z.T. sind die Kbel recht lang und in Schlaufen gelegt, sind ja eigentlich nur 4-5 Kabel (2x Blinker, 1x Kennz., 1x Rücklicht 1x Bremse) Nur kurz die Verbindungen der Blinker lösen und das Kabel für die Kennzeichenbeleuchtung durchknipsen und mit einem neuen Stecker versehen. Ist wirklich keine Raketentechnik.
phoenix
Beitragvon philippt8 » 22.05.2017, 16:16
Hallo :mrgreen:
ich bin technisch auch nicht wirklich begabt, aber das ist wirklich einfach! Was du brauchst sind zwei Schrumpfschläuche mit jeweils 1,6 mm Durchmesser für die Kabel der Kennzeichenleuchte.
Alten Kennzeichen halter mit den drei Schrauben entfernen. Original Gummistopfen in neuen KZ-Halter in die Ösen drücken mit etwas WD40 (ist etwas fummelig).
Kabel abknipsen und etwas von der Hülle mit einem Teppichmesser entfernen damit die Kontakte blank liegen. Dann Kabel ineinander verdrehen nachdem du den Schrumpfschlauch über das jeweilige plus und minuskabel gezogen hast. Dann mit einen Feuerzeug an der Kontaktstelle den Schrumpfschlauch schrumpfen lassen.
Bevor du die Kabel miteinander verbindest prüfen bei Zündung welches die richtigen Kabel sind dass die Kennzeichenleuchte leuchtet winkG
Hier ein Bild
philippt8
Zurück zu Suche
