Suchen Lampenabdeckung innen
Private Suchanzeigen.
Beitragvon Totti1966 » 10.12.2016, 17:44
Ich suche die Linke Lampenabdeckung innen ( die von innen die Halterung der Lampenfassung abdeckt), die linke untere
für eine S1000RR 2010/2011.
Bitte alles anbieten mit Preisvorstellung.
Danke Euch
Totti1966
Motorrad: Yam R1. BMW S1000 RR
Re: Suchen Lampenabdeckung innen
Beitragvon Totti1966 » 17.12.2016, 22:23
Teilenummer von BMW ist 663.01
Totti1966
Beitragvon mapa812 » 18.12.2016, 09:26
Mir ist leider nicht klar was du meinst und unter der Teilenummer lässt sich auch nichts finden. Die Nummer ist viel zu kurz.
Kennst du https://www.leebmann24.de/bmw-ersatztei ... spid=54121 ?
Da findest du alles was du suchst. Ist ein zuverlässiger Shop.
mapa812
Motorrad: S1000RR 2016
Beitragvon herbyei » 18.12.2016, 13:18
das was er angibt ist die obere nummer auf dem aufkleber des scheinwerfers.
663.01.000.00 - mit der jedoch im etk nichts anzufangen ist, da die teilenummer des linken scheinwerfers (abblendscheinwerfer) darunter steht mit 63.12-7717874 (= noch die alte nummer, die neue lautet 63128527552).
was er genau benötigt, ist schlecht beschrieben. benötigt er die abdeckkappe, kann er diese direkt von bmw beziehen, benötigt er ein teil das innen ist, dann soll er sich an pepic wenden, der gerade einen defekten scheinwerfer im angebot hat.
Beitragvon Totti1966 » 19.12.2016, 18:05
Das ist die Nummer die auf der Abdeckkappe steht.
Linke und rechte Seite sind identisch.
Totti1966
Beitragvon herbyei » 19.12.2016, 18:14
bei einfacher beschreibung oder bebilderung wäre es einfacher:
hier die abdeckkappe nr. 05 teilenr. 63127720060 für 8,38€
https://www.leebmann24.de/media/l24/etk ... 431785.jpg
Beitragvon Totti1966 » 19.12.2016, 22:13
Danke. ThumbUP ThumbUP ThumbUP
Totti1966
Zurück zu Suche
