Suche jemand der Auspuff kürzt
Private Suchanzeigen.
Beitragvon Lilmike » 23.07.2015, 20:01
könnte mir jemand einen Akrapovic Dämpfer fachmännisch kürzen?
Umkreis von 200km wäre noch ok für mich :D
Gruß Michael
Gruß Michael
Lilmike
Re: Suche jemand der Auspuff kürzt
Beitragvon hellrider1981 » 23.07.2015, 20:04
Ich weiss schon was du vor hast ThumbUP
Bitte poste Bilder wenn er fertig ist winkG
hellrider1981
Motorrad: S1000rr 2015
Beitragvon Lilmike » 23.07.2015, 20:26
hellrider1981 hat geschrieben:Ich weiss schon was du vor hast ThumbUP
woher weißt du das? es geht aufjedefall ums kürzen...hehe :D
Gruß Michael
Lilmike
Beitragvon hellrider1981 » 23.07.2015, 20:48
hab das schon mal gemacht allerdings ein carbontopf von mivv :D
bei mir gings ganz gut mit der großen flex
hellrider1981
Beitragvon Dan0111 » 23.07.2015, 20:54
Ei kerle, er stellt sich an... :mrgreen:
Schick her das Teil!
Schreib mir mal ne PN. Bin aber bis sonntag erstmal am Lausitzring. Melde mich Montag.
Daniel
Dan0111
Beitragvon bimmerracer » 24.07.2015, 07:46
So schwer ist das gar nicht. Ne gute Trennscheibe in die Flex und nen vernünftiger Akkuschrauber mit nem scharfen Bohrer und los gehts. Solltest Dir aber die passenden Nieten dafür bestellen.
bimmerracer
Beitragvon WalterWhite » 24.07.2015, 10:04
DLzG
WalterWhite
Motorrad: Hp4
Beitragvon Jansen » 28.07.2015, 13:40
RS haslauer in pfaffenhofen machen das
Wenn du alles unter Kontrolle hast, fährst du nicht am Limit
Jansen
Motorrad: S1000RR 2013
Beitragvon redrooster41 » 28.07.2015, 15:16
Guckst du:
Ich weiß zwar nicht wie die anderen das gemacht haben, aber ich musste den Dämpfer komplett zerlegen, quasi auf beiden Seiten die Nieten ausbohren, da ich sonst das innere Rohr nicht hätte kürzen können. Das steht nämlich gute 4cm im Dämpfer drin...
- 8er Bohrer genommen und alle Nietenköpfe aufgebohrt
- Dämpfer zerlegt
- Carbonhülle 10,5cm abgeschnitten
- inneres Lochgitterrohr 10,5cm abgeschnitten
- dann die Ummantelung vom Lochgitterrohr nochmal gut 1cm kürzer abgeschnitten, da sich das Rohr ja wieder in das Endstück setzen soll...
- Dämmwolle auf das entsprechende Maß gebracht
- Carbonhülle wieder unten festgenietet (hierbei ist darauf zu achten das es einfacher geht wenn man das Spannband als erstes dort nietet wo es überlappt)
-dann gab es ein Problem... Das innere Rohr ist original etwas aufgebörtelt, so das es saugend in die Endkappe passt. Letztlich habe ich es auch gebördelt bekommen, ich habe einfach ein Rohr genommen welches im Durchmesser ca. 1,5cm kleiner war und habe es mit viel druck im Innenroher kreisend bewegt, so das sich der Rand des Innenrohrs allmählich aufgeweitet hat.
- Endkappe aufgesteckt, 1 Loch angezeichnet und dann schonmal das Spannband mit 1 Niete an der Stelle wo es überlappt befestigt. Die restlichen Löcher habe ich dann einfach durch´s Spannband gebohrt.
redrooster41
Beitragvon Markus2802 » 17.10.2015, 19:43
Jansen hat geschrieben:RS haslauer in pfaffenhofen machen das
Da hatte ich meinen auch ThumbUP
Markus2802
Zurück zu Suche
