Wasserkühlerschutz
Private Suchanzeigen.
Wasserkühlerschutz
Beitragvon Stoner27 » 25.02.2015, 18:56
suche Wunderlich Wassekühlerschutz für S1000R,da die Lieferzeit bei Wunderlich 1 Monat dauert
Stoner27
Re: Wasserkühlerschutz
Beitragvon Blacky » 25.02.2015, 19:25
Warum nimmst du nicht den von Wolf.....http://stores.ebay.de/qxolf
Schaut top aus, sind sehr gut verarbeitet und das Preis-/Leistungsverhältnis stimmt.
Wenn's endlich etwas wärmer wird, werde ich auch endlich die Gitter an meiner S1R verbauen.
Gruß Roger
Blacky
Motorrad: M1000XR Competition
Beitragvon herbyei » 25.02.2015, 19:55
Blacky hat geschrieben:Warum nimmst du nicht den von Wolf.....http://stores.ebay.de/qxolf
er bietet ja die schwarze ausführung mit edelstahlgitter, welches auch schwarz pulverbeschichtet ist, an.
hat die schon einer verbaut und kann was dazu sagen, ob die pulverbeschichtung auf dauer hält oder durch die steinchenschläge abplatzt?
Beitragvon Blacky » 25.02.2015, 20:43
herbyei hat geschrieben:hat die schon einer verbaut und kann was dazu sagen, ob die pulverbeschichtung auf dauer hält oder durch die steinchenschläge abplatzt?
Die hält genauso so gut/schlecht wie sonstige Pulverbeschichtungen (z.B. bei Felgen) und meist besser als eine Lackierung.
Gruß Roger
Blacky
Beitragvon herbyei » 25.02.2015, 21:55
nene, das ist ein 1mm-draht, da schaut das schon anders aus als bei felgen und rahmenteile.
es wäre nur schade, wenn es dann zu abplatzungen kommt und sich ein streifen in der mitte bildet wie jetzt ohne gitter. dann könnte man das edelstahl ohne pulverbeschichtung lassen und müsste sich dann später nicht rumärgern.
Beitragvon Blacky » 25.02.2015, 23:06
herbyei hat geschrieben:nene, das ist ein 1mm-draht, da schaut das schon anders aus als bei felgen und rahmenteile.
Das Edelstahlgitter habe ich in "plain", nur der Alurahmen ist schwarz gepulvert.
Ender der saison kann ich gerne noch einmal berichten....
Gruß Roger
Blacky
Beitragvon stefan233 » 26.02.2015, 00:52
... ich habe noch den passenden Ölkühlerschutz von Wunderlich liegen
30,- incl. Versand
stefan233
stefan233
Beitragvon Peti » 26.02.2015, 09:34
Habe für bei Gitter zusammen bei ebay ca. 80€ bezahlt.
Werden nur leider momentan nicht angeboten...
Davon abgesehen:
Es stört mich, dass die Gitter bei der Montage gegen die Kühlerlamellen gedrückt werden und dadurch immer einen Abdruck hinterlassen.
Da könnten an den richtigen Stellen ruhig ein paar Gumminupsis sitzen, die gegen den rahmen liegen.
Habe ich aber bis jetzt noch nicht gesehen.
Die Befestigung von Wunderlichs Ölkühlergitter macht zumindest auf den Bildern einen mopedschonenden Eindruck.
Beitragvon TTom » 26.02.2015, 10:49
Aus thermo- und aerodynamischer Sicht sollten die Gitter aber voll anliegen. Bei Abstand sinkt theoretisch die Kühlwirkung, weil dahinter Verwirbelungen entstehen und Luftdurchsatzmenge und Fließgeschwindigkeit abnehmen.
TTom
Beitragvon Peti » 26.02.2015, 11:40
TTom hat geschrieben:Aus thermo- und aerodynamischer Sicht sollten die Gitter aber voll anliegen. Bei Abstand sinkt theoretisch die Kühlwirkung, weil dahinter Verwirbelungen entstehen und Luftdurchsatzmenge und Fließgeschwindigkeit abnehmen.
Na das musste aber erst mal nachweisen. Wir reden hier von 1 oder 2 mm.
Davon abgesehen:
Das Schutzgitter liegt am Kühlergeflecht sowieso nie an, nur der Rahmen liegt auf dem Kühlerrahmen.
Beitragvon GiTo » 26.02.2015, 12:16
Bei einigen Herstellern, wie z.B. Wunderlich liegt ein Stück Schaumstoffklebeband bei, das zurechtgeschnitten und dann jeweils an die Kanten geklebt wird um genau das zu vermeiden.
Und ich denke, man kann die strömungstechnische Sache getrost ausser acht lassen. Die Änderung dürfte prozentual verschwindend gering sein, heisst unter 1%.
Amat Victoria Curam. Bild
GiTo
Motorrad: S 1000 R 2014
Beitragvon herbyei » 26.02.2015, 12:36
statt dem selbsklebenden schaumstoff kannst auch karosseriedichtband verwenden, trägt weniger auf.
aber es geht auch um die frage, ob die pulverbeschichtung am gitter (nicht rahmen) durch steinchen abplatzt oder nicht.
Beitragvon BlaueS1R » 26.02.2015, 12:46
herbyei hat geschrieben:.........
Das Gitter würde ich immer natura belassen. Wenn ich mir meine Einschläge dort betrachte, bezweifel ich das da eine Lackierung / Beschichtung das auf Dauer aushält.
BlaueS1R
Motorrad: R1200R LC + MT09 SP
Beitragvon Peti » 26.02.2015, 14:17
BlaueS1R hat geschrieben:
Same here.
Beitragvon heinz » 26.02.2015, 19:38
Ok, ich bestell mir mal die schwarzen und werde dann berichten. cofus
locker flockig Bild
heinz
Motorrad: nix
Zurück zu Suche
