Zentralständer Bursig/Biketower
Private Suchanzeigen.
Re: Zentralständer Bursig/Biketower
Beitragvon crank6868 » 30.08.2014, 19:35
G.A.C.O. hat geschrieben:
crank6868 hat geschrieben:Ich kann dir nur den Zentralständer von Move ans herz legen ;)
Ich auch! Finde den einfach super. Habe das Teil jetzt seit Januar im Einsatz und bisher beim Einsatz alles ok. Hatte zwar mit meiner ersten Version ein kleines Problem aber das wurde dann getauscht/behoben.
G.A.C.O.
Jo hatte auch ein paar Kleinigkeiten am Anfang da es ducati wohl nicht so mit Standards hat. Aber 1A+* Support von Move !
crank6868
Motorrad: ein paar davon
Beitragvon Scrat » 02.09.2014, 17:15
Hast PN
Hafeneger Cup und Endurance 2015 alle Termine #150
Scrat
Beitragvon schrader999 » 02.09.2014, 17:32
Mein Feedback zu Bursig:
Am Wochende ist ein Bolzen eigenverschuldet (eigentlich ein Honck mit dem die Box geteilt wurde) verbogen. Bursig angeschrieben und heute war schon kostenloser Ersatz in der Post. Besser geht kaum.
Gruss
Alcarraz 20.-23.3.17
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon road-runner » 03.09.2014, 09:39
schrader999 hat geschrieben:Mein Feedback zu Bursig:
wie gehtn das??? :lol: :lol: :lol:
Andy
E= RR³
road-runner
Motorrad: RR 09,12,15,16
Beitragvon schrader999 » 03.09.2014, 10:03
Wenn einer glaubt er hat die passende Hülse und er hat doch eine ganz andere. Dann macht er das absolut nicht zum Ständer passende Bike mit Zurrgurten am Bursig fest und schmeisst sein Bike fast um beim Aufbocken. Beim Herunterrutschen des Bikes ist dann der Bolzen verbogen...
Ich bin erst dazu gekommen, als es schon zu spät war (war gerade auf einem Turn).
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon mehrschbass » 03.09.2014, 10:36
War sicherlich Grobmotoriker von Beruf.
Gruss André
mehrschbass
Motorrad: HP4, GS-BBB
Beitragvon Supermic » 03.09.2014, 14:00
schrader999 hat geschrieben:Wenn einer glaubt er hat die passende Hülse und er hat doch eine ganz andere. Dann macht er das absolut nicht zum Ständer passende Bike mit Zurrgurten am Bursig fest und schmeisst sein Bike fast um beim Aufbocken. Beim Herunterrutschen des Bikes ist dann der Bolzen verbogen...
plemplem Was für ein Nobelpreisträger!
Beitragvon bandit111 » 12.09.2014, 16:58
So, heute hab ich endlich zeit gehabt meinen bike-tower von der post abzuholen! ThumbUP
(die posttante hätt ich am liebsten gesch...!
Zieht das paket übern boden - schaut - "hm da kratzt was übern boden!?" - und zieht weiter dran nogo finger egal, zu spät!)
Mal ne frage an die, die ihn schon "in betrieb" haben:
Wenn ich das richtig seh, ist die schraube für die hülse eine von denen
die das getriebe mit dem rahmen verbinden.
Habt ihr da eine neue (längere) genommen oder die originale?
Habe sie noch nicht rausschrauben können weil ich hier vor ort keinen
so grossen torx habe. (Wenn sie eh' lang genug ist, spielt es ja keine rolle...)
bandit111
Beitragvon delta.hf » 12.09.2014, 20:18
Ich habe den Bursig Zentralständer
Du musst an der Seite,an der die Hülse angeschraubt wird arbeiten,ist bei der RR so.
Die Torx Schraube ist an der rechten Seite fixiert. Die Mutter muss dann in der Hülse wieder festgeschraubt werden.
Kommst aber nicht mit einer normalen Nuss dran,ich habe einen langen Kerzenschlüssel gehabt,der zufälliger Weise gepasst hat.
delta.hf
Motorrad: S 1000 RR 2019
Beitragvon bandit111 » 12.09.2014, 21:52
habe mir gerade das Bursig video von der RR angeschaut -
da sieht man es ja recht gut wie's montiert wird...
also bei meiner "einfach R" ist links keine mutter sondern genau wie rechts eine torxschraube drin!? scratch
bandit111
Beitragvon rennstrecke » 12.09.2014, 22:48
Bei der R gibt es, genau wie bei einigen HP4s, die Variante wo zwei Schrauben von beiden Seiten, anstatt einer langen Schraube mit Mutter montiert sind. Da wird einfach eine andere Hülse benötigt. Muss man bei der Bestellung bei Bursig angeben, welche Variante man benötogt.
rennstrecke
Motorrad: Pressebike: S1000R
Beitragvon bandit111 » 13.09.2014, 07:06
danke, na das klingt doch nach des rätsels lösung!
gerade habe ich den teilekatalog nochmal durchforstet und das hier
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0D02&mospid=56205&btnr=46_1591&hg=46&fg=51
gefunden ... naja, der hilft zumindest einen kleinen schritt weiter!
man sieht halt nur "die falsche" seite und eigentlich sieht es für mich so aus als ob links die schraube fehlen würde?!
oder hab' ich einfach noch nicht genug kaffee intuss? :D
bandit111
Beitragvon Taifun » 04.08.2016, 01:27
der Mark hat geschrieben:.
Ich hatte bei Kauf schon die Bursig Hülse verbaut, hatte mir einen Constands dann bestellt, einmal zusammengebaut, ausprobiert und dann direkt wieder zurück geschickt (ging gar nicht) und dann den Bursig vor 2 Wochen bestellt.
LG Mark
Womit genau warst du denn unzufrieden bei Constands?
Der Weg ist das Ziel
Taifun
Motorrad: S 1000 R / 2021
Beitragvon Banane » 04.08.2016, 06:40
In der Teileliste stehen aber 8 Schrauben (zu sehen sind nur 7) was ist das für eine Torx größe ?
Da ich auch auf der suche nach einem Montageständer für den WInter bin, würde mich die Nachteile des Constands Power auch Interessieren.
Banane
Beitragvon der Mark » 04.08.2016, 17:24
Taifun hat geschrieben:
LG Mark
Nach Zusammenbau des Constands (der Name Montageständer trifft es im Vergleich zum Bursig und bezieht sich leider auf das montieren des Ständers) und Ausrichtung des ganzen (beide Räder in der Luft) hatte ich mich vorsichtig aufs Moped (auf dem Ständer) gesetzt um die Stummel einzustellen. Danach hatte das Vorderrad wieder Bodenkontakt, so stabil war meiner. Beim Bursig kannst du Soziusfahrten drauf veranstalten ;-)
LG Mark
der Mark
Zurück zu Suche
