Kurzhubgasgriff
Private Suchanzeigen.
Re: Kurzhubgasgriff
Beitragvon scaltbrok » 31.07.2013, 19:07
Eisenschwein hat geschrieben:
die mindestens 200% griffiger sind wie die originalen!
Stimmt, es ist ja allgemein bekannt das die Originalen rutschig wie ein Aal sind. xD
Ja aber das der unterschied so extrem ist.. Die neuen ziehen einem sogar den handschuh aus wenn der nicht zu ist ;)
scaltbrok
Motorrad: s1000rr 7/11
Re: Kurzhubgasgriff
Beitragvon Dan0111 » 06.08.2013, 23:03
Wie habt ihr den Kurzhubgasgriff denn montiert bekommen? Bei mir fehlen am Zug ca. 2mm zum Einhängen, obwohl ich die Spannschraube komplett entspannt habe.
Daniel
Dan0111
Re: Kurzhubgasgriff
Beitragvon MSHPU » 07.08.2013, 07:00
Lenkerstummel lösen, Gaszüge einhängen und dann Lenkerstummel wieder in Position bringen. :-)
Re: Kurzhubgasgriff
Beitragvon Dan0111 » 07.08.2013, 07:04
Äh nein. [SMILING FACE WITH SMILING EYES] Dadurch wird der Seilzug auch nicht länger...
Daniel
Dan0111
Re: Kurzhubgasgriff
Beitragvon MSHPU » 07.08.2013, 07:15
Nein, aber bei mir war das Problem, dass es ganz knapp nicht gereicht hat, weil man zum Einhängen ja noch ein wenig mehr Wegstrecke braucht, um die Erhöhung am Gasgriff zu überwinden, also quasi das Stück, das verhindert, dass sich der Zug raus bewegen kann. Ist man drüber und das Ende rutscht in seine Position, hat man wieder etwas Weg gespart, so dass es bei mir wie oben geschrieben funktioniert hat.
Re: Kurzhubgasgriff
Beitragvon scaltbrok » 07.08.2013, 07:17
Dan0111 hat geschrieben:Äh nein. [SMILING FACE WITH SMILING EYES] Dadurch wird der Seilzug auch nicht länger...
Doch.. Stummel gelöst lassen.. Es gibt einen zug der ist etwas kürzer, mit dem anfangen dann bekommst den anderen locker rein.. Ist etwas gefummel aber es geht..
scaltbrok
Re: Kurzhubgasgriff
Beitragvon Dan0111 » 07.08.2013, 08:11
Werde es heute Abend nochmal probieren. Also habt ihr dann auch so gut wie kein mögliches Spiel im Griff? Zumindest erstmal?!
Daniel
Dan0111
Re: Kurzhubgasgriff
Beitragvon scaltbrok » 07.08.2013, 09:22
Richtig..
scaltbrok
Re: Kurzhubgasgriff
Beitragvon Dan0111 » 07.08.2013, 22:51
Hab ihn drin, aber mehr mit Gewalt als sonst was.... Ich konnte machen was ich will, der Zug ist nicht länger geworden. Da hat Alpha den Durchmesser aber echt maximal ausgereizt. Gaszugspiel ist keines vorhanden, nur gaaaaannnzzzz minimal, kaum spürbar.
Daniel
Dan0111
Re: Kurzhubgasgriff
Beitragvon kinglay » 09.08.2013, 14:31
Und wie ist der KHG?? Hab den kurzen- 15Grad weniger- nun auch daheim.
Schon testen können? außer weniger Spiel
Stay Focused Stay Alive
kinglay
Motorrad: 2011
Re: Kurzhubgasgriff
Beitragvon MSHPU » 09.08.2013, 16:55
Funktioniert perfekt, habe ich seit ca. zwei Jahren drin.
Zurück zu Suche
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 31 Gäste
