Suche Brembo Monoblock schwarz
Private Suchanzeigen.
Re: Suche Brembo Monoblock schwarz
Beitragvon Matthias K » 13.05.2013, 19:39
IceAge hat geschrieben:Glaube mir, dat muss nicht sinn :wink:
Ick habe gerade welche aus Alu in der beo, mal sehen ob ick schwach werde :roll:
Hast du Bilder :?: :?:
Beitragvon RockstaRR » 13.05.2013, 21:21
Klaus muss man die Dinger irgendwie bearbeiten bzw erweitern, wie weiter oben beschrieben oder Plug + Play für die S1000RR?? Grüsse
RockstaRR
Motorrad: S1000RR 2012
Beitragvon RR Klaus » 13.05.2013, 21:24
Nur aufbohren, ist easy. Sonst passt alles.
RR Klaus
Beitragvon Benjamin » 13.05.2013, 21:40
Die Löcher müssen aufgeweitet werden hat Eco schon paar mal geschrieben.
Benjamin
Motorrad: S1000RR 2010
Beitragvon Langer » 13.05.2013, 21:49
Löcher aufbohren oder Hülsen an der Gabel entfernen. Ich würde aufbohren
Gruß Langer
Gruß Langer #55
2015 Hafeneger Cup-Meister
2018 Hafenenger Cup-Meister
2019 NIX....KEIN MOPPED :-(
Langer
Motorrad: S1000RR ´15
Beitragvon RockstaRR » 13.05.2013, 22:02
Ok, so wies aussieht sind bei den Zangen die Z04 Beläge dabei!?
Habt Ihr das Aufbohren machen lassen oder? sollte ja genau "Mittig" sein, denke ich... Wo habt Ihr das machen lassen?
RockstaRR
Beitragvon Benjamin » 13.05.2013, 22:13
Schau einfach ob du einen Schlosser in deiner Nähe hast... man glaubt ja nicht was die alles für so ne Kiste Bier anstellen ;-)
Wobei ich mir vorstellen kann wenn du ne Standbohrmaschine hast mit dem RICHTIGEN Bohrer und das kannst ..warum nicht du musst dir halt nur zu 100% sicher sein was du tust..
Benjamin
Beitragvon road-runner » 14.05.2013, 12:50
aha..und die Monoblocks bremsen also besser ??
:roll:
Andy
E= RR³
road-runner
Motorrad: RR 09,12,15,16
Beitragvon IceAge » 14.05.2013, 12:56
Ich habe die Hülsen entfernt.
Die Führung wird doch von den Schrauben übernommen und bei meiner Duc hat es auch funktioniert.
IceAge
Motorrad: PR12_V02
Beitragvon RR Klaus » 14.05.2013, 13:00
Bohrständer und ein guter Bohrer reicht. Was will man da falsch machen? Die Mitte ist doch bereits durch das vorhandene Loch da. Messe wie weit die Hülse raussteht und mach ne Markierung an den Bohrer und fertig. :shock:
RR Klaus
Beitragvon RR Klaus » 14.05.2013, 13:01
IceAge hat geschrieben:Ich habe die Hülsen entfernt.
Niemand sagt dass es ohne Hülsen nicht funktioniert aber eine Verbesserung ist es mit Hülsen auf jeden Fall. Warum sollte man also darauf verzichten? Sollte tatsächlich eine Bremssattelschraube reißen (beide gleichzeitig ist unwahrscheinlich) halten die Hülsen den Sattel vor Verschiebung und der Gefahr dass dadurch die andere Schraube auch reißt. Gerade bei Verwendung von Titanschrauben vermitteln die Hülsen ein gutes Gefühl.
RR Klaus
Beitragvon IceAge » 14.05.2013, 13:23
Das ist doch mal eine erklärung die Vernüftig ist und sogar mir einleuchtet :wink:
Danke, jetzt schau ich mal das ich die Hülsen wieder rein bekomme, denn sicherheit ist wichtig :!:
IceAge
Motorrad: PR12_V02
Beitragvon S1RR7 » 14.05.2013, 13:29
fahrt ihr jetzt mit orig. bremsleitungen oder nicht? ´11 rr mit abs
S1RR7
Motorrad: 1000rr
Beitragvon IceAge » 14.05.2013, 13:39
10 RR mit ABS und Bremsleitung von HP4 verbaut.
IceAge
Motorrad: PR12_V02
Beitragvon pRo » 14.05.2013, 14:41
hi
was dabei noch hinzukommt, ist das spiel welches zwischen schraube und gewinde ist wenn keine hülsen verbaut sind.
dabei können die bremssättel eben beim bremsen "verrutschen" sind zwar nur 0.2mm in jede richtung aber immerhin.
auch fließt ohne hülsen die radiale belastung über die schrauben.
pRo
Motorrad: Hp4 Competition
Zurück zu Suche
