atc-racingparts Federwegssensor Plug&Play BMW HP4 Bj. 13-
Beitragvon marcod » 05.11.2014, 13:53
atc-racingparts Federwegssensor / Wegsensor Plug & Play mit Carbonhalter BMW HP4 Bj. 13- NEU
http://www.atc-racingparts.de/de/atc-racingparts-Federwegssensor-/-Wegsensor-Plug-Play-mit-Carbonhalter-BMW-HP4-Bj.-13-
Um bei der BMW HP4 die Dämpfungswerte an der Vorderradgabel auch getrennt nach Druck und Zugstufe anpassen zu können muss ein Federwegsensor verbaut werden. Der Federwegsensor aus unserem Kit ist mit einem Stecker ausgestattet und kann Plug & Play an den fahrzeugseitig bereits vorhandenen Stecker angeschlossen werden, dieser befindet sich hinter der linken Seitenverkleidung. Wurde der BMW HP4 Federwegsensor verbaut, ein bestehender Sensor ersetzt oder die Fahrzeughöhe verändert muss eine Kalibrierung durchgeführt werden. Die Kalibrierung wird im Setup Menü gestartet.
Features
Wegsensor mit Stecker Plug & Play
alpha racing Carbonhalter für die rechte Fahrzeugseite
Befestigungsmaterial
Anbauanleitung
Lenkanschlagsschützer
STATT 369€ nur unschlagbare 299€ incl. Versandkosten!
Wir verwenden den selben Sensor wie 2D bzw. BMW.
Sofort ab Lager verfügbar!!!
NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!!!
marcod
Re: atc-racingparts Federwegssensor Plug&Play BMW HP4 Bj. 13
Beitragvon road-runner » 05.11.2014, 13:59
jetzt kommt die Frage der Fragen...... :lol: :lol:
braucht die neue RR den Sensor?? :roll:
ich meine, ich hätte irgendwo gelesen, das Zug und Druckstufe einstellbar sind..
Andy
E= RR³
road-runner
Motorrad: RR 09,12,15,16
Beitragvon Matthias K » 05.11.2014, 16:06
Zug und Druckstufe sind nur mit Sensor einstellbar, eventuell ist einer im Gabelrohr integriert!
Beitragvon road-runner » 05.11.2014, 17:03
tja
eventuell.... :roll: :roll:
Andy
E= RR³
road-runner
Beitragvon marcod » 06.11.2014, 11:10
gute Frage ;-) . Integriert glaube ich fast nicht. Ich gucke mal ob ich diese Info bekommen kann.
Beste Grüße
Marco
marcod
Beitragvon road-runner » 18.11.2014, 14:34
hallo Marco,
gibt's schon Neuigkeiten? scratch
Andy
E= RR³
road-runner
