Biete EvoTech Kennzeichhalter inkl. Kellermann-Blinker-Set
Beitragvon der_svenn0r » 08.06.2014, 13:05
Das Set ist nahe zu Plug & Play (inkl. Widerstände).
Neupreis EvoTech Kennzeichenhalter inkl. Kennzeichenbeleuchtung und Rückstrahler (MT/ESTR-1102) -> ca. 130€
Neupreis Kellermann Rhombus Dark (148.100 & 148.150) -> ca. 60€ je Blinker
Neupreis Kellermann Micro 1000 Dark (142.100) -> ca. 60€ je Blinker
Verkaufe für 280€ inkl. DHL Versand.
Für nähere Details einfach beim Hersteller schauen ;-)
Der Zustand ist gut, lediglich ein paar kleine Gebrauchsspuren sind vorhanden. Das Set war an einer 2012er RR im Betrieb. Dank der Widerstände (je Blinksystem links und rechts einen) keine Umprogrammierung notwendig - die Blinkfrequenz ist normal und bleibt konstant.
Der Verkabelung der vorderen Blinker inkl. der Widerstände ist nicht sooo hübsch gelungen, kann bei Bedarf und je nach können natürlich nach eigenem Belieben umgestrickt werden ;-)
Die Widerstände gehören mit etwas doppelseitigen Klebeband in die Aussparungen der Plakettenträger geklebt (siehe Bild). Verbindungen zwischen Blinker und Widerstände sind steckbar (sinnvoll für die Rennstrecke da Blinker einfach abgeklemmt werden können und die Widerstände drin bleiben).
Bei Fragen fragen! Gerne via PN oder unter 0176 65 18 17 04
Achso... : Verkauft wird wie beschrieben und unter Ausschluss von Gewährleistung, Garantie, Reparaturanspruch, Rücknahme, Rückerstattung des Kaufbetrages und unter Ausschluss jeglicher Sachmängelhaftung!
der_svenn0r
Motorrad: 0E21
