Alles für die Strasse - aus Rennstreckenumbau
Beitragvon Markus2802 » 10.02.2014, 19:17
Alles 3.096km gelaufen und Zustand wie Neu:
- Verkleidung komplett mit Scheinwerfern, Sitz, Spiegel und allem drum und dran, Modell 2011 in lightgrey metallic 1.400,-
- Rizoma Tech Kennzeichenhalter 150,- (Neu 229,-)
- LED Microblinker
- Radsatz in grau komplett inkl. Ventile und Bremsscheiben (3.000km gelaufen) Zustand wie neu 1.200,-
- Lenkstummel 120,-
- Gabelbrücke oben + unten 150,-
- Fußrastenanlage 200,-
- Airbox 80,-
- komplettes Lenkkopflager 40,-
- Heckrahmen 200,-
- Bremspumpe 130,-
- Bremsanlage komplett (Sättel, Leitungen und ABS Block) 250,-
- Verkleidungshalter vorne 140,-
- kompletter Auspuff 200,-
- Lenkerschalter links 150,-
- Lenkerschater rechts 80,-
- 2x Gasgriff 1x 60,-; 1x80,-
- Federbein 100,-
- 2x original Schaltautomat je 150,-
- Kupplungsseil 30,-
- 2x Gaszug (Öffnet und Schließer) 30,-
Alles garantiert Unfallfrei ThumbUP
Markus2802
Re: Alles für die Strasse - aus Rennstreckenumbau
Beitragvon Markus2802 » 12.02.2014, 12:52
UPDATE
- Verkleidung komplett mit Scheinwerfern, Sitz, Spiegel und allem drum und dran, Modell 2011 in lightgrey metallic GEGEN GEBOT
- Rizoma Tech Kennzeichenhalter 120,- (Neu 229,-)
- LED Microblinker (folgt)
- Radsatz in grau komplett inkl. Ventile und Bremsscheiben (3.000km gelaufen) Zustand wie neu 1.200,- (reserviert)
- Lenkstummel 120,- (beide)
- Fußrastenanlage 180,-
- Airbox 80,-
- Heckrahmen 180,-
- Bremspumpe 120,-
- Bremsanlage komplett (Sättel, Leitungen und ABS Block) 200,-
- Federbein 100,-
Markus2802
Beitragvon Markus2802 » 17.02.2014, 12:27
UPDATE
- Rizoma Tech Kennzeichenhalter 120,- (Neu 229,-) (reserviert)
- Fußrastenanlage 180,- (original, komplett!)
- Airbox 80,- (2010er, inkl. Luftfilter)
- komplettes Lenkkopflager 40,- (wie neu)
- Heckrahmen 180,-
- Bremspumpe 100,-
- Bremsanlage komplett (Sättel, Leitungen und ABS Block) 180,-
- Verkleidungshalter vorne 120,-
- kompletter Auspuff 180,-
- Lenkerschalter links 120,-
- Lenkerschater rechts 70,-
- Federbein 100,-
- Kupplungsseil 30,- (original)
- 2x Gaszug (Öffnet und Schließer) 30,- zusammen
- Kabelbaum komplett aus 2011er S1000RR inkl. ABS und DTC (leider ist der Zündschloss Stecker abgeschnitten) 100,-
- Gyrosensor
- Spannungsregler 50,-
- Schräglagensensor 50,-
Markus2802
Beitragvon Markus2802 » 23.02.2014, 15:59
UPDATE
- Verkleidung komplett mit Scheinwerfern, Sitz, Spiegel und allem drum und dran, Modell 2011 in lightgrey metallic (GEGEN GEBOT)
- Heckrahmen 180,-
- Bremspumpe 100,-
- Federbein 100,-
- Kabelbaum komplett aus 2011er S1000RR inkl. ABS und DTC (leider ist der Zündschloss Stecker abgeschnitten) VERKAUFT
- Gyrosensor
- komplette Kupplungsarmatur inkl. Hebel (Armatur hat Sturzspuren, aber nicht schlimm) 80,-
- Seitenständer 30,-
Markus2802
Beitragvon Markus2802 » 17.03.2014, 22:43
UPDATE
- Verkleidung komplett mit Scheinwerfern, Sitz, Spiegel und allem drum und dran, Modell 2011 in lightgrey metallic komplett 1.000 Euro
- LED Microblinker
- Radsatz in grau komplett inkl. Ventile und Bremsscheiben (3.000km gelaufen) Zustand wie neu 1.200,- VERKAUFT
- Lenkstummel 100,- (beide)
- Gabelbrücke oben + unten 120,-
- Heckrahmen original 180,-
- Bremspumpe original 100,-
- kompletter Auspuff 150,-
- Lenkerschalter links 100,-
- Lenkerschater rechts 60,-
- Federbein 80,-
- Gyrosensor 50,-
- Seitenständer 20,-
- original Kühlerschläuche 80,-
- original Kettensatz (Kette, Ritzel, Kettenblatt) 3.000km alt 150,-
Markus2802
Beitragvon Markus2802 » 22.03.2014, 09:05
UPDATE
- LED Microblinker
- Lenkerschalter links 100,- VERKAUFT
- Federbein 80,-
- Gyrosensor 50,-
- original Kühlerschläuche 40,-
- original Kettensatz (Kette, Ritzel, Kettenblatt) 3.000km alt 150,-[/quote]
Markus2802
Beitragvon Markus2802 » 23.03.2014, 20:52
UPDATE
- LED Microblinker 80,-
- Federbein 80,-
- 2x Gaszug (Öffnet und Schließer) 30,- VERKAUFT
- Gyrosensor 50,-
Markus2802
Beitragvon Markus2802 » 24.03.2014, 21:15
UPDATE
- Rizoma Tech Kennzeichenhalter 120,- (Neu 229,-) VERKAUFT
- Federbein 80,-
- Gyrosensor 50,-
Markus2802
Beitragvon Markus2802 » 25.03.2014, 16:20
UPDATE
- Federbein 80,-
- Gyrosensor 50,-
- Lenkstummel 100,- (beide) VERKAUFT
- komplette Kupplungsarmatur inkl. Hebel (Armatur hat Sturzspuren, aber nicht schlimm) 80,- VERKAUFT
Markus2802
Beitragvon Markus2802 » 30.03.2014, 20:52
UPDATE
- Fußrastenanlage 160,- (original, komplett!)
- Verkleidungshalter original vorne 120,-
- Federbein 80,-
- Gyrosensor 50,-
- Sozius Fußrasten 80,-
- Seitenständer 20,- VERKAUFT
Markus2802
Beitragvon Markus2802 » 31.03.2014, 22:53
UPDATE
- Federbein 80,-
- Gyrosensor 50,-
- LED Microblinker 80,- VERKAUFT
Markus2802
Beitragvon Markus2802 » 04.04.2014, 10:50
Verkleidung ggf. auch in Teilen ab zugeben!!!
- Gabelbrücke unten 100,-
- Federbein 80,-
- Gyrosensor 50,-
Markus2802
Beitragvon Markus2802 » 08.04.2014, 16:03
- Verkleidung komplett mit Scheinwerfern, Sitz und allem drum und dran, Modell 2011 in lightgrey metallic komplett 1.000 Euro
- Spiegel rechts 35,-
- Lenkerschalter rechts 60,-
- Federbein 80,-
- originale Kette 40,-
Markus2802
Beitragvon Markus2802 » 22.04.2014, 12:30
UPDATE
- Spiegel rechts 30,-
- Gabelbrücke unten 80,-
- Fußrastenanlage 150,- (original, komplett!)
- Heckrahmen original 160,-
- ABS Block 150,-
- Bremssättel 100,-
- kompletter Auspuff (Krümmer + ESD) 150,-
- Federbein 80,-
- Sozius Fußrasten 60,-
Markus2802
Beitragvon Markus2802 » 28.04.2014, 13:47
UPDATE
- ABS Block 150,-
- Bremssättel 100,-
- Federbein 80,-
Markus2802
