Diverse S1000RR Teile
Beitragvon MSHPU » 25.10.2013, 18:14
Ich habe einige 2010er S1000RR Teile abzugeben:
1. Kanzel weiß (Lackvariante Motorsportfarben), entweder komplett oder die drei Teile einzeln. Das linke Verkleidungsteil ist am oberen Ende glatt durchgebrochen, kann aber sicher preiswert geschweißt und lackiert werden. Das rechte Teil hat auf der Innenseite einen kleinen Halter eingebüßt (kleiner Halter, mit dem die drei Kanzelteile ineinander halten, davon sind aber noch alle anderen vorhanden). Das Mittelteil ist in recht gutem Zustand. Links 30 Euro, Mitte 20 Euro, Rechts 40 Euro, alles zusammen 75 Euro.
2. Puig Racingscheibe schwarz. Sehr guter Zustand. 48 Euro.
3. Serienscheibe klar. Ca. 1000 km gefahren, sehr guter Zustand. 30 Euro.
4. Scheinwerfer rechts und links. Die Scheinwerfer sind an den Halterungen modifiziert, so dass sie auch für den Ilmberger Carbon Verkleidungshalter passen. Mit dem Serienteil gehen sie sowieso. 60 Euro pro Seite, zusammen 105 Euro.
5. Soziussitzpolster ohne Schloss. Teilenummer 52 53 7 723 320. Von unten top Zustand, oben natürlich deutlich beschädigt. Das Polster ist für jemanden, der eh was beim Sattler in Richtung Individualbezug machen will, dann kann man sich sein Original für den späteren Verkauf des Motorrads in den Schrank legen. 20 Euro.
6. Seitliche Tankabdeckungen beidseitig. Insgesamt recht guter Zustand, aber mit Gebrauchsspuren, primär rechts vorne. Inklusive der schwarzen Stompgrip Klebeflächen. Pro Seite 15 Euro, zusammen 25 Euro.
7. Tankabdeckung / Steuergeräteabdeckung Acid-Green. Unfallfrei, sehr guter Zustand. 35 Euro.
8. Tankabdeckung / Steuergeräteabdeckung weiß (Motorsportfarben). Nichts gebrochen, aber mit Kratzern. Inklusive Gummipuffer und original 3M GoPro Klebepad. 20 Euro.
9. Frontträger / Instrumententräger inklusive der Gummipuffer und der Gummidichtung, die zum Hauptrahmen führt. Teilenummer 46 63 7 715 899. Ist rechts oben gebrochen, aber so passgenau, dass man das wohl wieder reparieren könnte. 30 Euro.
10. Alpha Racing 520er Kette aus der Superbike WM. Teilenummer 2772A001B00-01 (siehe Alpha Internetseite). Spart 0,5 kg bewegte Masse zur Serie und ist in der WSBK-Ausführung sehr stark. Neupreis 196 Euro! Kaum gefahren, 50 Euro.
11. Verschiedene Kleinteile, Griffhülsen etc. (siehe Bild).
12. Hochwertige, zweifarbige Startnummernaufkleber auf ORACAL Folie. Hergestellt von Dinnermoto.com. Neongelbe Ziffern auf einer einer roten Outline / Umrandung, das dreidimensionale sieht man sogar. Insgesamt fünf Sätze der Nummer "19", plus einmal die "1". Natürlich kann das auch individuell geschnitten und geklebt werden für andere Kombinationen wie 1, 6, 9, 11, 16, 19, 61, 69, 91, 96, 99, 111 usw. Preis pro Ziffer 2 Euro, für alle 16 Ziffern 25 Euro.
13. Felgenrandstreifen neonrot. Hochwertige Markenware von Mibotec. Unbenutzt in der Originalverpackung. Kostet beim Hersteller 15 Euro plus Versand. Bei mir 10 Euro.
Alle Artikel werden unter Ausschluss der Gewährleistung verkauft. Preise zzgl. Versand.
