Restteile S 1000 RR
Restteile S 1000 RR
Beitragvon Nachfolger » 20.10.2015, 16:28
habe hier aus einem Neuaufbau noch ein paar Teile über:
- Motor 2010, ~15.000 km
- Rahmen 2011 ohne Brief als defekt
- Rahmen 2012 mit Brief, sehr guter Zustand, mit Carbonschutz
- Schwinge schwarz, mit Carbonschutz
- Tank schwarz-matt mit Pumpe
- Kabelbaum 2010
- Motorkabelbaum 2010
- Tacho 2010
- Ölkühler
- Kettenradträger 2012 mit fester Radhülse
- Tankdeckel Racefoxx
- Tankdeckel für TuffJug
- Fußrastenanlage Racefoxx
- Bremszangen Brembo M4
- Bremspumpe Brembo RCS 19
- Felgensatz mit Bremsscheiben
- Einspritzanlage
- Lenkerschalter links
- Kettenspanner Lightech
- Spiegel original
- Seitenständer
- ABS-Steuergerät
- Bremszange hinten
- Schaltautomat/Sensor original
Da kommen in nächster Zeit sicherlich noch einige andere Teile dazu (Akra-Anlage, Öhlins Federbein, Carbonverkleidung etc.). Die Sachen möchte ich aber erst ausbauen und bewerten, bevor ich sie zum Verkauf anbiete.
Bei Interesse einfach anschreiben, ich mache gerne Paketpreise.
Standort aller Teile ist Darmstadt, Besichtigung ist selbstverständlich möglich.
Nachfolger
Motorrad: S 1000 RR '11
Re: Restteile S 1000 RR
Beitragvon Nachfolger » 17.11.2015, 09:39
aktuelle Liste:
- ECU geflasht auf RCK1 inkl. Zündschloss & 3 Schlüssel
- Kabelbaum 2010
- Gabelbrücken 2012 gerichtet, 100% gerade
- Gabelbrücken 2012 schwarz gepulvert
- Federbein Öhlins TTX, Umbau von DS-Suspension, Abstimmung auf 75-80kg
- Ölkühler
- Einspritzanlage
- Spiegel original
- Seitenständer
- ABS-Steuergerät
- Bremszange hinten
- ABS-Kabel hinten
Preise auf Anfrage, Paketpreise sind natürlich möglich!
Nachfolger
Beitragvon Nachfolger » 01.12.2015, 18:45
Liste aktualisiert:
Motor 2010
Schwinge schwarz mit Carbonschutz
Tank schwarz mit Pumpe
Gabelbrücken 2012 silber, gerichtet
Kabelbaum 2010
Krümmeranlage Edelstahl inkl. Endtopf Akra
Einspritzanlage
Lenkerschalter links 2010
Sitzkissen original
Hupe original
dB-Eater Akra klein
Seitenständer
Lüfter
Drehratensensor
Schwingenachse
ABS-Modul mit Steuergerät
Bremse hinten
Schaltautomat
Tankdeckel original
Tankstutzen
Nachfolger
Beitragvon Nachfolger » 14.01.2016, 14:47
hab mal wieder aktualisiert:
Motor 2010
Gabelbrücke unten 2012 silber, gerichtet
Gabelbrücke oben 2012 silber
Gabelbrücke unten 2012 schwarz gepulvert
Gabelbrücke oben 2012 schwarz gepulvert
Kabelbaum 2010
Krümmeranlage LeoVince Edelstahl 60mm
Endschalldämpfer Racefoxx 60mm Mantellänge 300mm
Endschalldämpfer Bodis 60mm Mantellänge 380mm
Einspritzanlage 2010
Hupe original
dB-Eater Akra klein
Seitenständer
Lüfter
Drehratensensor
Schwingenachse
Bremssattel hinten
Bremsleitungen Melvin vorne & hinten ohne ABS, schwarz, für Brembo M4/HP4-Sättel
Bremsleitung Melvin hinten ohne ABS, schwarz
Kurzhubgasgriff 63° Alpha Racing für Originalgehäuse
Schaltautomat
Tankdeckel original
Tankstutzen
Box EWS-Antenne Alpha Racing
Achsprotektor Racefoxx
Nachfolger
Beitragvon Nachfolger » 04.03.2016, 23:25
Motor 2010
Kupplungsdeckel
Lichtmaschinendeckel
Zündungsdeckel
Carbonschutz Kupplungsdeckel
Lichtmaschine
Zündkerzenstecker
Wasserpumpe
alle Sensoren am Motor (Nockenwelle, Kurbelwelle etc.)
Anlasser
Ventildeckel
Ölwanne
Hebelarm Federbeinumlenkung
Hupe original
dB-Eater Akra klein
Seitenständer
Lüfter
Drehratensensor
Schwingenachse
Tankdeckel original
Tankstutzen
Tankhaube CRC, verkratzt
Kotflügel vorne Sebimoto
Nachfolger
Beitragvon Nachfolger » 02.06.2016, 09:30
Motor 2010
Kupplungsdeckel
Zündungsdeckel
Lichtmaschine
Wasserpumpe
Anlasser
Ventildeckel
Ölwanne
Hupe original
dB-Eater Akra klein
Seitenständer
Lüfter
Drehratensensor
Schwingenachse
Tankdeckel original
Tankstutzen
Nachfolger
