Schlachte HP4 Competition
Beitragvon HESI » 14.09.2015, 11:43
Nur die Teile in der Liste sind auch vorhanden.
Bitte keine Anfragen für Bremssättel oder sonstiges, was nicht in der Liste aufgeführt ist.
Kontaktadresse email: ghost2001@gmx.net
Handy: (+49) 176 20 200 166
Motor - 10.204km
Rahmen mit italienischen Papieren und COC (defekt)
Lambdasonden
Schwingenumlenkung HP4
Geweih
Zündspulen
Nockenwellensensor
Tank
Kühler Deckel
Schlosssatz
Schwinge
Kurbelwellensensor
Heckrahmen
Poti Federweg hinten
ABS Einheit
Schalter Licht
Schalter An/Aus
Stummel links
Stummel rechts
Bremsflüssigkeitsbehälter vorne
Kettenkit 525 D.I.D 1000km
LED Blinker 3x
Seitenständer HP4
Steuergerätabdeckung HP4
Seitenteil Tank rechts Carbon
Seitenteil Tank links Carbon
Seitenverkleidung lackiert links HP4
Obere Seitenverkleidung rechts Carbon
Batteriekasten
Bremspumpe vorne
Schräglagensensor
HP Brems- Kupplunghebel von HP4 Competition
HP Fussraste rechts aus HP4 Competition
HP Fussrasten links aus HP4 Competition
Schaltautomat
Federbein DDC aus HP4
Fahrer Sitzkissen
Lima Gleichrichter
Kraftstoffpumpe
Kupplungshebelarmatur
Spiegel links
Airbox
Batterie mit Adapter (kleiner als S1000RR)
Hupe
Achse vorne
Achse hinten
Kupplungszug
Kühlerschlauchsatz
SLS komplett
Drosselklappeneinheit
Auspuffklappen Stellmotor
Bremszange Hinten
Bremspumpe Hinten
Achse Motorbefestigung oben
Achse Motorbesfestigung unten
Kabelbaum Motor
Kabelbaum Fahrzeug
Lüfter Kühler
Bremsflüssigkeitsbehälter hinten
Bremsleitung hinten - original
Gabel defekt - HP4 DDC
Obere Seitenverkleidung links Carbon HP4
Spiegel rechts (verkratzt)
Gaszüge mit Gehäuse
Steuergerät für DDC
Gruß,
Hesi
HESI
Motorrad: S1000RR '12
Re: Schlachte HP4 Competition
Beitragvon HESI » 17.09.2015, 13:47
Da so einige Teile bereits weg sind, hier mal ein kleines Update:
Motor - 10.204km
Lambdasonden
Geweih
Zündspulen
Nockenwellensensor
Tank
Kühler Deckel
Schlosssatz
Schwinge
Kurbelwellensensor
ABS Einheit
Schalter Licht
Stummel links
Stummel rechts
Seitenständer HP4
Batteriekasten
Bremspumpe vorne
Schaltautomat
Lima Gleichrichter
Kraftstoffpumpe
Spiegel links
Airbox
Hupe
Achse vorne
Kühlerschlauchsatz
SLS komplett
Bremszange Hinten
Bremspumpe Hinten
Kabelbaum Motor
Kabelbaum Fahrzeug
Lüfter Kühler
Gaszüge mit Gehäuse
Steuergerät für DDC
Gruß,
Hesi
HESI
Beitragvon HESI » 02.10.2015, 21:33
Beitragvon HESI » Do 17. Sep 2015, 13:47
Motor - 10.204km
Lambdasonden
Zündspulen
Nockenwellensensor
Tank
Kühler Deckel
Schlosssatz
Schwinge
Kurbelwellensensor
ABS Einheit
Schalter Licht
Stummel links
Stummel rechts
Seitenständer HP4
Batteriekasten
Bremspumpe vorne
Airbox
Schaltautomat
Lima Gleichrichter
Kraftstoffpumpe
Spiegel links
Hupe
Steckachse Schwinge
Achse vorne
Kühlerschlauchsatz
SLS komplett
Bremszange Hinten
Bremspumpe Hinten
Kabelbaum Motor
Kabelbaum Fahrzeug
Lüfter Kühler
Gaszüge mit Gehäuse
Steuergerät für DDC
Akra Auspuffhalter Carbon
Gruß,
Hesi
HESI
Beitragvon HESI » 11.10.2015, 19:51
Lambdasonden
Zündspulen
Nockenwellensensor
Tank
Kühler Deckel
Schlosssatz
Schwinge
Kurbelwellensensor
ABS Einheit
Schalter Licht
Stummel links
Stummel rechts
Seitenständer HP4
Batteriekasten
Bremspumpe vorne
Airbox
Schaltautomat
Lima Gleichrichter
Kraftstoffpumpe
Spiegel links
Hupe
Steckachse Schwinge
Achse vorne
Kühlerschlauchsatz
SLS komplett
Bremszange Hinten
Bremspumpe Hinten
Kabelbaum Motor
Kabelbaum Fahrzeug
Lüfter Kühler
Gaszüge mit Gehäuse
Steuergerät für DDC
Gruß,
Hesi
HESI
Beitragvon HESI » 13.10.2015, 20:52
Lambdasonden
Zündspulen
Nockenwellensensor
Tank
Kühler Deckel
Schlosssatz
Schwinge
Kurbelwellensensor
ABS Einheit
Schalter Licht
Stummel links
Stummel rechts
Seitenständer HP4
Batteriekasten
Bremspumpe vorne
Schaltautomat
Lima Gleichrichter
Kraftstoffpumpe
Spiegel links
Hupe
Steckachse Schwinge
Achse vorne
Kühlerschlauchsatz
SLS komplett
Bremszange Hinten
Bremspumpe Hinten
Kabelbaum Motor
Kabelbaum Fahrzeug
Lüfter Kühler
Gaszüge mit Gehäuse
Steuergerät für DDC
Gruß,
Hesi
HESI
Beitragvon HESI » 25.10.2015, 17:26
Lambdasonden
Zündspulen
Nockenwellensensor
Tank
Kühler Deckel
Schlosssatz
Schwinge
Kurbelwellensensor
ABS Einheit
Schalter Licht
Stummel links
Stummel rechts
Seitenständer HP4
Batteriekasten
Bremspumpe vorne
Schaltautomat
Lima Gleichrichter
Kraftstoffpumpe
Spiegel links
Hupe
Steckachse Schwinge
Achse vorne
Kühlerschlauchsatz
SLS komplett
Bremszange Hinten
Bremspumpe Hinten
Kabelbaum Motor
Kabelbaum Fahrzeug
Lüfter Kühler
Gaszüge mit Gehäuse
Steuergerät für DDC
Gruß,
Hesi
HESI
Beitragvon HESI » 13.01.2016, 13:09
Lambdasonden
Zündspulen
Nockenwellensensor
Tank
Kühler Deckel
Kurbelwellensensor
ABS Einheit
Schalter Licht
Stummel links
Stummel rechts
Seitenständer HP4
Batteriekasten
Bremspumpe vorne
Lima Gleichrichter
Kraftstoffpumpe
Spiegel links
Hupe
Steckachse Schwinge
Achse vorne
Kühlerschlauchsatz
SLS komplett
Bremszange Hinten
Bremspumpe Hinten
Kabelbaum Motor
Kabelbaum Fahrzeug
Lüfter Kühler
Gaszüge mit Gehäuse
Steuergerät für DDC
Gruß,
Hesi
HESI
Beitragvon HESI » 12.02.2016, 11:20
Lambdasonden
Zündspulen
Nockenwellensensor
Tank
Kühler Deckel
Kurbelwellensensor
ABS Einheit
Schalter Licht
Stummel links
Stummel rechts
Batteriekasten
Bremspumpe vorne
Lima Gleichrichter
Kraftstoffpumpe
Spiegel links
Hupe
Steckachse Schwinge
Achse vorne
Kühlerschlauchsatz
SLS komplett
Bremszange Hinten
Bremspumpe Hinten
Kabelbaum Motor
Kabelbaum Fahrzeug
Lüfter Kühler
Gaszüge mit Gehäuse
Steuergerät für DDC
Gruß,
Hesi
HESI
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 3 Gäste
