Schlachte meine IDM STK BMW s1000rr
Beitragvon MehrPower » 05.09.2015, 00:26
Schlachte meine BMW s1000rr. Bin die Maschine 2014 und 2015 in der IDM gefahren. An dem Motorrad war alles verbaut was man für Geld kaufen kann und in der Stock klasse erlaubt ist. Die Teile sind aber im Rennbetrieb gelaufen und ich habe mir beim demontieren auch nicht große Mühe gegeben sie zu putzen. Also bei den Teilen bitte nicht meckern wenn sie teilweise nicht schön aussehen.
Generell gebe ich keine Garantie oder Gewährleistung. Natürlich werde ich bei differenzen trotzdem versuchen diese zu klären.
Die Liste werde ich auch noch nach und nach aktualisieren. Wenn jemand spezielle teile sucht einfach im thread nachfragen evtl habe ich ja noch was.
Bilder füge ich immer als Link ein damit es übersichtlicher bleibt. Wenn jemand etwas kaufen möchte bitte fragen dazu hier im thread damit sie allgemein geklärt werden können. Bei fixen bestellungen bitte PM mit kopie der Beschreibung des teils aus dem thread hier.
Motor 2011, war mein Einsatzmotor dieses Jahr. Hatte 5000km auf der Straße und wurde dann von fritze tuning für IDM Superstock aufgebaut. Motor hatte laut Prüfstand 215PS am rad.
Motor hatte vor 1500km eine Revision wegen eines gebrochenen Zahns am 3. Gang. Gewechselt wurde 3.4.Gang und Gegenspieler.
verbaut ist verstärktes Kupplungswellenlager, verstärkte Schaltwalzenfeder, Alu Kupplungs reibscheiben.
2850€
http://www.fotos-hochladen.net/view/motoricyb14wsp8.jpg
auf anfrage mit Ölkühler und Motorständer
Rahmen 2012 mit Brief ohne Eintrag, kleine Macke vorne links siehe Foto. Ansonsten ist er gerade. Wurde zwischendruch auch mal vermessen. Buchsen für Motorhalterung vor kurzem erneuert.
1950€
http://www.fotos-hochladen.net/view/rah ... 4iohea.jpg
http://www.fotos-hochladen.net/view/rah ... txiyog.jpg
ABM Multiclip 2x
je 390€
http://www.ab-m.de/multiClip-Tour-Kit-% ... 08080.html
Habe zwei komplette Satz, waren beide genau einmal verbaut. Mit dem einen bin ich einmal gestürzt und der Lenkerstummel ist verbogen und wurde ersetzt. Die andere habe ich nach dem Testtraining wieder entfernt.
Habe dazu noch eine verlängerte Bremsleitung für original Leitung mit ABS und einmal Lenkerenden.
http://www.fotos-hochladen.net/view/abm ... 7mkcwe.jpg
ABS und DTC Steuergerät mit eliminierter ABS funktion. ABs Druckmodulator ausgebaut und abgedichtet. Ist einmal während der fahrt abgefallen und hat daher ein Druckstelle. Funktion ist aber einwandfrei.
125€
http://www.fotos-hochladen.net/view/abs ... x0swc6.jpg
http://www.fotos-hochladen.net/view/abs ... ulqyec.jpg
2x ABS sensor vorne. hülle des kabels ist leicht angesenkt, funktion ist aber einwandfrei
19€
http://www.fotos-hochladen.net/view/abs ... toljq8.jpg
Airbox mit Einsrpitzleiste und Stellmotor. Bei dem Stellmotor ist wie auf den Bildern zu sehen unten leider die Anlenkung gebrochen.
99€
http://www.fotos-hochladen.net/view/air ... osmti9.jpg
http://www.fotos-hochladen.net/view/air ... fdacq0.jpg
http://www.fotos-hochladen.net/view/air ... eswlfj.jpg
Akra Carbon Halter, ist wie neu UVP ist 165€
115€
http://www.fotos-hochladen.net/view/akr ... zlvt1q.jpg
Akra Alu Halter, nagelneu. War als ersatz da evtl in STK reglement vorgeschrieben
55€
http://www.fotos-hochladen.net/view/aus ... jeplds.jpg
Akra Schelle, so gut wie neu
39€
http://www.fotos-hochladen.net/view/akr ... d6yziw.jpg
Akra Schelle rund, so gut wie neu
39€
http://www.fotos-hochladen.net/view/aus ... ma5dhj.jpg
akra schelle, oben leicht porös aber hält ohne probleme
29€
http://www.fotos-hochladen.net/view/car ... u5zg6h.jpg
Akra Endtopf gekürzt, leicht angeschrammt aber dicht. ohne schelle
550€
http://www.fotos-hochladen.net/view/akr ... 6i13tg.jpg
Akra Endtopf mit kleinem Riss, bin den Auspuff so gefahren. Leider ist beim transport einmal eine Felge dagegengefallen. Kommt zwar ein bisschn abgas raus aber hat sich nicht mehr verschlimmert.
350€
http://www.fotos-hochladen.net/view/aus ... hxb583.jpg
http://www.fotos-hochladen.net/view/aus ... mog0vk.jpg
http://www.fotos-hochladen.net/view/aus ... k0pdaq.jpg
Akrapovic Krümmer, ist ein bisschen angeschrammt am ende kurz bevor es an den ESD geht bzw hat einen leichten knick. Ist aber komplett dicht und bin ich lange so gefahren und hatte ihn auch auf dem Prüfstand ohne Verlust.
525€
http://www.fotos-hochladen.net/view/akr ... znpm9y.jpg
http://www.fotos-hochladen.net/view/akr ... l2ocds.jpg
Distanzhülse Kettenradträger Neu Alpha Racing
20€
http://shop.alpharacing.com/shop/index. ... &sort=20a&
Armaturen Alpha Technik, auf Wunsch inkl Gasgriff.
Linker Schalter mit 5 Knöpfen ist hinten vom Sturz gebrochen. Ist aber nur das Gehäuse und könnte auch so verbaut werden. Funktioniert problemlos.
http://www.fotos-hochladen.net/view/arm ... cg7hz1.jpg
http://www.fotos-hochladen.net/view/arm ... 7sjbq4.jpg
LiPo Batterie, volle kapazität
79€
http://www.fotos-hochladen.net/view/bat ... 6ql83b.jpg
Bremsbeläge alpha racing Sinter 4 turns alt
65€
http://www.fotos-hochladen.net/view/bre ... 7l401w.jpg
2x 2 Satz Bremsbeläge alpha racing Sinter
235€ pro Satz
http://www.fotos-hochladen.net/view/bre ... uc4tax.jpg
1x 2 Satz Bremsbeläge alpha racing Duo Carbon
99€
Bremsbelag hinten Lucas
20€
Bremsleitungshalter
15€
http://www.fotos-hochladen.net/view/bre ... 8gln0t.jpg
http://www.fotos-hochladen.net/view/bre ... hruxzk.jpg
Bremsleitung alpha racing, guter zustand
85€
http://www.fotos-hochladen.net/view/bre ... u5sd9c.jpg
Bremsleitung alpha racing mit längerem oberen ende (+5cm) z.B. für ABM Multiclip oder Gilles Variobar
89€
http://www.fotos-hochladen.net/view/bre ... t4ewx6.jpg
Vorderradachse, gebraucht OVP 70,40
35€
2x Ölfilter NEU
11€
Ölablassschraube alpha racing 1x neu, 2x gebraucht
12€ Neu
8€ gebraucht
Ölablassventil Stahlbus, gebraucht
19€
Bremspumpe original mit fernversteller, bremshebel ist angeschrammt, habe dazu aber auch noch neue, siehe unten. Die Pumpe selber funktioniert einwandfrei und ist mit Stahlbusentlüftungsventil ausgestattet.
Der Fernversteller von alpha ist nicht mehr so gut, lege ich aber mit bei
90€
http://www.fotos-hochladen.net/view/bre ... 3cmhav.jpg
http://www.fotos-hochladen.net/view/bre ... yuvd3t.jpg
Bremspumpe original mit original Hebel, so gut wie neu, hatte ich als Ersatz dabei
99€
http://www.fotos-hochladen.net/view/bre ... 3aybun.jpg
Brembo RCS 19 Bremspumpe ohne Hebel
reparierte Pumpe neu abgedichtet über dem Konus. funktioniert einwandfrei
145€
Bremshebel komplett alpha racing, auch für fernversteller geeignet. dritter im bild von oben
72€
original Hebel und ersatzhebel auf Anfrage
Bremssattel hinten inkl. Bremsleitung alpha racing und Pumpe
95€
http://www.fotos-hochladen.net/view/bre ... mu3acq.jpg
Abs Sensor hinten
19€
Original Bremsscheiben vorne, bin ich nie gefahren da direkt umgerüstet auf alpha scheiben. gemessen sind sie fast wie neu. kann aber nicht sagen ob sie rubbeln o.ä.
75€
http://www.fotos-hochladen.net/view/bre ... an02bh.jpg
Bremszangen original mit DLC titan kolben (400€) und höher festen Schrauben von alpha racing. Dichtungen wurden vor 2 Veranstaltungen erneuert
480€
http://www.fotos-hochladen.net/view/bre ... qlf63a.jpg
Bremszangenschrauben original, gebraucht. Wurden vor 2 Events neu verbaut
19€
http://www.fotos-hochladen.net/view/bre ... i8cj6f.jpg
Bursig Zentralständer inkl. neuer Buchse und Rollen
285€
http://www.fotos-hochladen.net/view/bur ... k7h0t6.jpg
http://www.fotos-hochladen.net/view/bur ... pwqtro.jpg
Ilmberger Carbon Kotflüger, Neu unbenutzt
149€
http://www.ilmberger-parts.de/ilmberger ... tuell.html
http://www.fotos-hochladen.net/view/car ... ysfv5i.jpg
2x Kettenfinne Fritze tuning, gebraucht, 1x alpha racing
je 29€
http://shop.alpharacing.com/shop/index. ... 0a&page=3&
http://www.fotos-hochladen.net/view/car ... ep3yr4.jpg
Cockpit 2011 Neu, einmal benutzt. war mein ersatzcockpit OVP 511,50€
385€
http://www.fotos-hochladen.net/view/coc ... pbi0jz.jpg
Cockpit 2012 unfall, scheint noch zu laufen aber das Display funktioniert nicht mehr. Die TC und das ABS konnte ich aber noch ohne probleme durchschalten
90€
http://www.fotos-hochladen.net/view/coc ... ueqg1b.jpg
Seitendeckel, ist leicht angeschliffen und war mein Ersatz
19€
http://www.fotos-hochladen.net/view/dec ... hl6jgs.jpg
Schaltereinheit rechts original, nur kurz benutzt und dann gegen zusatzschalter ausgetauscht
59€
http://www.fotos-hochladen.net/view/dic ... amb6xw.jpg
Kupplungsdeckeldichtung neu
5€
Motorachse neu, war ersatz da die mal gerne brechen
9€
Motorachse gebraucht 2x
beide 15€
http://www.fotos-hochladen.net/view/mot ... u5fchl.jpg
Wasserpumpendichtungssatz neu
8€
Drosselklappen inkl einspritzleiste 2012, funktion tadellos. OVP 732,60€
385€
http://www.fotos-hochladen.net/view/dro ... gj27iu.jpg
Entlüftungsschrauben Original Pumpe, NEU
2 Stk zusammen 9€
http://www.fotos-hochladen.net/view/ent ... a7i9ls.jpg
K-tech Federbein, gebraucht. gewartet und betreut von alpha racing. letzter Service vor zwei Events. 95er Feder. Habe K-tech Gabel komplett dazu auf Anfrage
855€
http://www.fotos-hochladen.net/view/fed ... 8xo3nd.jpg
http://www.fotos-hochladen.net/view/fed ... m4tcr7.jpg
Lenkkopflager Neu, oben und unten
39€
http://www.fotos-hochladen.net/view/len ... pemact.jpg
Gabelbrücke 2012+ Neu. Habe ich neu gekauft aber dann doch nicht benutzt. Mwst. ausweisbar. rechts auf dem Bild
265€
http://www.fotos-hochladen.net/view/gab ... 14nlxb.jpg
Gabelbrücke 2011-. Habe ich gebraucht gekauft als Ersatz aber ist nur für Modelle vor 2012. Zustand sehr gut. links auf dem Bild
155€
Gabelbrücke komplett 2012+. oben verbogen und Gewinde der unteren Brücke ist auch hin
85€
http://www.fotos-hochladen.net/view/gab ... zdf104.jpg
Gabelfedern 10 9,5, waren beide nie verbaut. Hatte das Gegenstück dazu in meiner Gabel verbaut.
45€
http://www.fotos-hochladen.net/view/gab ... 05u7ct.jpg
Gasgriff alpha technik. einmal leicht angeschliffen, zwei mal guter Zustand inkl griffgummi
alt 25€
neu 59€
http://www.fotos-hochladen.net/view/gas ... 6vnexu.jpg
Gaszüge
25€
http://www.fotos-hochladen.net/view/gas ... w5laop.jpg
Geweih verbogen
35€
http://www.fotos-hochladen.net/view/gew ... ftjpi2.jpg
Gilles Variobar, einmal verbaut und wieder demontiert. Neupreis 414,58€
295€
http://www.fotos-hochladen.net/view/gil ... c0ib5z.jpg
http://www.gillestooling.de/cms/de/shop/produkte
Diagnosegerät GS-911 Zustand sehr gut.
215€
http://www.fotos-hochladen.net/view/gs9115dmhtguoyv.jpg
Heckrahmen alpha racing, verbogen sieht Foto. Wurd nochmal gekürzt für noch weniger gewicht. kann man evtl wieder gerade biegen
89€
http://www.fotos-hochladen.net/view/hec ... ohek4r.jpg
Heck unterbau, das Gewinder der vorderen befestigung hat sich leider gelöst. Kann man aber ein neues einpressen
29€
http://www.fotos-hochladen.net/view/hec ... w0e32m.jpg
http://shop.alpharacing.com/shop/index. ... 0a&page=2&
Hinterradachse komplett, gebraucht mit sturzprotektor und griffhilfe von hehl racing
39€
http://www.fotos-hochladen.net/view/hin ... an72ov.jpg
Kettenräder, neu und gebraucht für 520er Kette und original Kettenradträger
44er alpha neu 39€, 43 RK einmal gefahren 29€, 42 alpha gebraucht aber ok 19€,
http://www.fotos-hochladen.net/view/ket ... 2mpr6z.jpg
Ritzel 16 Zähne gebraucht 520er
12€
http://www.fotos-hochladen.net/view/img ... oqvlwg.jpg
Ritzel 15 Zähne Neu 520er
19€
http://www.fotos-hochladen.net/view/ket ... 42e9wr.jpg
Kettenschlösser DID 520 ZVMx 5 Stk Neu
je 4€
Winkelventil alpha racing, ohne Gußnaht, Neu
8€/ STK
Kettenspanner Lightech, gebraucht, voll funktionstüchtig
145€
http://www.kurvis-racingparts.de/epages ... TEBM001-sw
http://www.fotos-hochladen.net/view/ket ... ze1d3n.jpg
Wasserkühler, gebraucht aber nichts gebrochen oder ähnliches
225€
http://www.kfm-motorraeder.de/cms/origi ... GwodM6ED-w
http://www.fotos-hochladen.net/view/kue ... i3c7q5.jpg
http://www.fotos-hochladen.net/view/kue ... k9m2h1.jpg
Kühlerdeckel alpha racing 1,8bar, gebraucht, guter zustand
15€
http://www.fotos-hochladen.net/view/kue ... fenah3.jpg
Kühlerschläuche fritze tuning, geriffelt für noch bessere wärmeableitung, gebraucht
89€
http://www.fotos-hochladen.net/view/kue ... 8m6ub1.jpg
Kühlflüssigkeitsausgleichsbehälter Carbon, neu und gebraucht, zustand sehr gut
neu 89€
gebraucht 69€
http://www.fotos-hochladen.net/view/kue ... rcf6mq.jpg
http://www.fotos-hochladen.net/view/kue ... xziu0l.jpg
Kupplung mit gilles Hebel verstellbar, gebraucht, schon paar mal raufgefallen
49€
http://www.fotos-hochladen.net/view/kup ... kipnbe.jpg
http://www.fotos-hochladen.net/view/kup ... yl3dg7.jpg
Kupplungsschraube
9€
http://www.fotos-hochladen.net/view/kup ... svkirp.jpg
Kupplungszug alpha racing, kürzer und leichter, gebraucht
23€
http://www.fotos-hochladen.net/view/kup ... hgy07r.jpg
Lenkanschläge alpha racing, gebraucht einmal verbaut
24€
http://www.fotos-hochladen.net/view/len ... czg49v.jpg
Lenkanschlag Fritze und anderer, gebraucht. einer ist verbogen siehe Bild
15€ alle drei zusammen :-)
http://www.fotos-hochladen.net/view/len ... 82rsfn.jpg
http://www.fotos-hochladen.net/view/len ... 29c73q.jpg
Lenkerstummel alpha racing rechts, gebraucht komplett gerade inkl. Schelle
75€
http://www.fotos-hochladen.net/view/len ... v3b9jf.jpg
2x Lenkerstummel einzeln alpha racing
je 29€
http://www.fotos-hochladen.net/view/len ... 7u12c3.jpg
http://www.fotos-hochladen.net/view/len ... 321j4l.jpg
Lenkungsdämpfer K-tech, Hubstange ist verbogen, rest ist aber in Ordnung
55€
http://www.fotos-hochladen.net/view/len ... ayf6zm.jpg
Lenkungsdämpfer Öhlins
290€
http://www.fotos-hochladen.net/view/lkd ... rauej4.jpg
http://www.fotos-hochladen.net/view/lkd ... wmlbs7.jpg
Motorschutzdeckel Big Risk, Neu
129€
http://www.bigrisk.de/product_info.php? ... qm6gus9oh3
http://www.fotos-hochladen.net/view/mot ... d7zm1k.jpg
Kabelbaum komplett 2012, gebraucht und optimiert von fritze -300g Gewicht
195€
http://www.fotos-hochladen.net/view/mot ... ew6ivn.jpg
Motordeckelschützer GBracing, gebraucht
59€
http://www.fotos-hochladen.net/view/mot ... ixq97j.jpg
http://www.motorrad-stecki.de/index.php ... ff956d52df
Ökühler original, gebraucht
89€
http://www.fotos-hochladen.net/view/oeh ... ejxusr.jpg
Rahmenschoner, 1x Satz alphatechnik, einmal einzeln rechts
Satz 148€
einzel 48€
http://www.fotos-hochladen.net/view/rah ... 5bx1rv.jpg
Schaltautomat MCT Lohmann, gerade neu Kalibriert mit kürzerem Betätigungsweg
325€
http://www.fotos-hochladen.net/view/sch ... mvhq3s.jpg
Schaltautomat original, funktioniert einwandfrei hat aber paar Kiesspuren
185€
http://www.fotos-hochladen.net/view/sch ... jun4c0.jpg
Schaltstern und Schaltwelle Modell 2015 (passt aber ab 2009) NEU. hatte ich als ersatz da das paar sich öfter abnutzt. Seit 2015 ist es anders gefertigt und daher stabiler und verschleißt nicht ganz so schnell
Schaltstern 52€
Schaltwelle 146€
http://www.fotos-hochladen.net/view/sch ... 1pnb94.jpg
http://www.fotos-hochladen.net/view/sch ... vr5d3c.jpg
Schräglagensensor 2012 und HP4 (passt in alle Modelle), gebraucht. Hatte den originalen durch den der HP4 ersetzt da er eine sehr viel genauere Abtastrate hat und die DTC damit besser arbeiten kann.
2012 39€
HP4 229€ (Neupreis > 400€)
http://www.fotos-hochladen.net/view/sch ... q3mr7t.jpg
Schwinge, gebraucht mit kleinem Kratzer aber kein Problem.
148€
http://www.fotos-hochladen.net/view/sch ... qi5fwk.jpg
http://www.fotos-hochladen.net/view/sch ... exhfv7.jpg
Schwingenachse gebraucht
9€
http://www.fotos-hochladen.net/view/sch ... zrkf7h.jpg
Schwingenlager original
39€
http://www.fotos-hochladen.net/view/sch ... axgknc.jpg
Schwingenlager alpha racing
192€
http://www.fotos-hochladen.net/view/sch ... x3w4nb.jpg
Schwingenschoner alpha racing, gebraucht
95€
http://www.fotos-hochladen.net/view/sch ... t7ehjv.jpg
Steuergerät inkl Powerkit Race ECU und Race Calibration Kit 2, kann man mit meinem schlüssel direkt jedes Motorrad mit EWS einbauen und die Software nutzen.
950€
http://www.fotos-hochladen.net/view/ste ... zerc1x.jpg
Motorsteuergerät
39€
http://www.fotos-hochladen.net/view/ste ... qapo3j.jpg
Stomp Grip Neu
45€
http://www.fotos-hochladen.net/view/sto ... t1lkon.jpg
Sturzpads alpha racing gebraucht, zwar angeschliffen, aber so passen sie sogar unter die Verkleidung :-)
25€
http://www.fotos-hochladen.net/view/stu ... rshnk6.jpg
Gilles Sturzpads, gebraucht
118€
http://www.fotos-hochladen.net/view/sut ... otwkv0.jpg
http://www.atc-racingparts.de/de/gilles ... RR-Bj.-12-
Tank und Kühlerentlüftung fritze Tuning inkl Flaschen und Rücklaufsperre
48€
http://www.fotos-hochladen.net/view/tan ... rv2akt.jpg
Tank gerade neu lackiert aber leider eine Beule links. keine kratzer und Tanköffnung ist auch noch in der Mitte und gerade. Inkl. Benzinpumpe und Abtankvorrichtung. ohne Tankdeckel bzw. auf Anfrag. Halterung ist auf einer Seite glatt abgebrochen, kann man aber ohne Probleme anschweißen/kleben
390€
http://www.fotos-hochladen.net/view/tank3pndotl8zq2.jpg
http://www.fotos-hochladen.net/view/tank22jarxiehto.jpg
http://www.fotos-hochladen.net/view/tank1xqpkbw6l9u.jpg
Tankdeckel, ein wenig Kiesgestrahlt aber funktioniert und ist dicht
39€
http://www.fotos-hochladen.net/view/tan ... l0wu5x.jpg
19€
http://www.fotos-hochladen.net/view/vor ... gsecp7.jpg
Y-halter zum aufbocken
9€
http://www.fotos-hochladen.net/view/yha ... oe7rc6.jpg
8 Zündspulen, gebraucht, hatte ich als Ersatz, beim transport sind bei zwei davon die nasen angebrochen, aber kann man immer noch stecken und funktioniert ohne Probleme
Neupreis 86,22€ pro Stk
29€ /Stk mit nase defekt
48€ /Stk oder 180€ für 4
http://www.fotos-hochladen.net/view/zue ... h4b8of.jpg
http://www.fotos-hochladen.net/view/zue ... nzk7tp.jpg
Tankdeckeldichtung Neu
5€
Öleinfüllstutzen inkl. Dichtung, Neu
3€
Steuerkettenspanner Neu
18€
Ventildeckeldichtung Neu
15€
Bremskolben Neu für Serienzange rechts und links
39€
original Kuplungszug gebraucht
18€
Hab noch paar andere Sachen wie z.B. kleines Faß Öl. einfach nachfragen
MehrPower
Motorrad: 2012
Re: Schlachte meine IDM STK BMW s1000rr
Beitragvon MehrPower » 05.09.2015, 02:29
Habe noch 4 Serien Felgensätze schwarz komplett mit alpha racing und brembo bremsscheiben. Verkauf auf Angebot.
248€
MehrPower
Motorrad: 2012
