Schlachte meine HP4 Motorrad auf Werksniveau! Reinschauen !
Beitragvon Ecotec » 18.05.2015, 14:24
Schlachte ab sofort meine BMW S1000RR HP4 Bis zum Wochenende ist auch noch das gesamte Bike für 24999 Euro zu haben.
Rahmen ohne Brief. Sturzfrei!!! (Wurde von Alpha Racing ausgetauscht nach Sturz) 1799 Euro.
Mit Alpha Racing Carbon Abdeckungen (Lassen sich eh nicht mehr lösen)
Heckrahmen Original 2X Vorhanden 229 Euro Stück Sturzfrei
Schwinge Silber mit Ilmberger Carbonabdeckungen 399 Euro (Das kosten allein die Abdeckungen)
Alpha Racing Oberteilhalter dreiteilig Alpha Racing Nummer 4663A180A00-01 119 Euro
Alpha Racing Gabelbrücke mit 28er Offset Alpha Racing Nummer 3142A130A00-01 649 Euro
Wilbers DDC Gabel Schwarz Eloxiert mit Stage 2 Raceumbau 10.5er Federn (Das beste was es für die HP4 Elektronik gibt)
Wilbers Federbein Stage 2 mit größerem Ausgleichsbehälter und 100er Feder (Kein Pumpen mehr)
Wilbers Lenkungsdämpfer
Komplettes Fahrwerkskit (Nur für HP4 Fahrzeuge und nur für den Renneinsatz) 2500 Euro
S1000RR Motor natürlich auch gemacht. Echte 215-218PS (Jeder war begeistert) Original BMW Werks Kit bestehend aus
Nockenwellen Airbox, anderen Pleul. Getriebeteile feinbearbeitet. Alle Motorlager gewechselt. Seit dem nur 2800KM
gefahren worden. Bei 5000KM sollte der Motor überholt werden (Kostet ca 1299 Euro) Immer warm gefahren. Immer gutes
Öl. Motor wurde von Mikatec Motorsport gemacht, hat in der BMW Werksabteilung im Renneinsatz gearbeitet. Akribische
Person die alles sehr genau nimmt. Der Motor geht wie Sau! Umbaukosten locker 7000 Euro ohne Motor.
Liegt zwischen einem Stage 2 - Stage 3 Werksmotor von BMW (STage 3 kostet 20000 Euro bei BMW) ist aber fahrbarer vom
Drehmoment her. 5000 Euro
HP Race Calibration kit Mit HP Race Power Kit passend zu dem Kit Motor oder aber zu einem normalen Motor mit Update
mit Akrapovic Komplettauspuff aus Titan mit Carbon Dämpfer Schlossatz und Dashboard 3999 Euro. Allein der Auspuff kostet 2300 Euro
Es ist nicht der Original HP4 Auspuff sondern eine echte Akra aus Titan!!!!
Paketpreis Motor und HP Race Kit mit Auspuff Dashboard Steuergerät Datenkabel etc 8500 Euro.
H2O Performance Kit Racing Kühler mit Ölkühler und allen benötigten Schläuchen. Hält die Temperatur auch im Hochsommer so das der Motor
keine Leistung verliert, auch für Serienmotoren keine schlechte Option. Preis 1399 Euro.
2 Satz OZ Piega R Felgen mit Bremsscheiben ABS Ringen und Kettenblattträgern einbaufertig. Ohne Reifen. Ohne Ritzel 1899 Euro Satz
Rennverkleidung Fischer Erst im Frühjahr neu verbaut. Mit 2 Tankhauben 1X mit Abstützung 1X normale Tankform 699 Euro
2 Satz Lenkerstummel BKG 3D in Schwarz Eloxiert (Wie bei der PR12) 159 Euro (Satz)
Kurzhubgasgriff Alpha Racing mit Gaszug 120 Euro
Original HP4 Gabelbrücke Sturzfrei HP4 steht drauf nur die eingravierte Nummer nicht. 499 Euro Passt in alle BMW, bringt bei der 2010-2011er BMW ein besseres Handling.
Brembo Bremssättel P30/34 passt an alle Original BMW Gabeln, man muss nur die Hülsen entfernen. Deutlich bessere Bremsleistung gegenüber der Original Bremse und deutlich
längere Standzeit der Beläge da diese doppelt so dick sind. Z04 Beläge kosten nur die Hälfte der Original Bremszange mit den vier Einzelbelägen
Brembo Nummer 220A16810 Kostet neu 1399 Euro. Hier mit einem neuen Satz Z04 Belägen 1100 Euro. Satz Z04 Beläge kostet 280 Euro!!!
Brembo High Performance Bremsscheiben Passend bei den Schmiedefelgen der HP4 oder der neuen S1000RR Sind noch in Top Zustand. Kein Vibrieren,
nicht eingelaufen. Neupreis Satz 589 Euro Hier 399 Euro Der Satz Ich habe 2 Sätze. Ideal mit Z04 Belägen, gehen aber auch mit anderen Belägen.
Vollschwimmend gelagert.
1 Satz Lightech Fußrasten mit Umkehrschaltung In Schwarz. 359 Euro.
1 Satz Lightech Fußrasten. Es fehlt nur eine Fußrastenaufnahme links bedingt durch den Sturz, sonst Neuteile. 199 Euro.
MCT Lohmann Schaltautomat für Normal oder Umkehrschaltung mit Anschluss an den Original Stecker. Viel bessere Schaltbarkeit da der Weg kürzer ist als beim
Original Schaltautomat. Farbe Schwarz Lohmann Nummer MCT08B01 Preis 299 Euro Passt bei allen S1000RR mit Schaltautomat
STM Antihoppingkupplung einstellbar mit dem dazu passenden Kupplungshaltewerkzeug. Neupreis Kupplung 950 Euro Werkzeug 148 Euro Hier komplett 699 Euro ohne Beläge
1 Satz Hyperplates aus Aluminium. Deutlich leichter als die Original Kupplungsscheiben von TGP http://www.bikepartshop.de/de/tuning/ku ... en-bmw-hp4
169 Euro. Sind noch im Top Zustand ohne Riefen.
Jede Menge Kupplungsscheiben und Belagsscheiben Original zum wechseln. Gebraucht und teilweise neu. Preis VHS
i Satz GB Racing Sturzpads für die Deckel. Aus Kunststoff gefertigt. Sehr rutschfest. Sturz und Kratzerfrei http://www.ebay.de/itm/GBRacing-BMW-HP4 ... 4d0da928e2 Hier für 139 Euro
1 Satz Lightech Kettenspanner in Blau 129 Euro
Gilles Mutter für Hinterachse 20 Euro
Alpha Racing Schalter On Off Kippschalter Alpha Racing Nummer Artikelnummer: 6131A100A00-01 49 Euro
Alpha Racing EWS Antenne, damit man das Zündschloss nicht mehr braucht, man tut einfach einen Schlüssel rein Alpha Nummer 6135A100A00-01 99 Euro
Satz Schaltereinheit nur für HP4 oder 2015er S1000RR Mit DDC Fahrwerk. Ersatz die komplette Schaltereinheit links und rechts. Alle Funktionen vorhanden.
ALpha Nummer 6131A095A00-01 359 Euro
Original Bremspumpe BMW passend an alle Modelle Sturzfrei Neuwertiger Zustand mehrere vorhanden. 129 Euro Stück.
Brembo Bremspumpe RCS19 gebraucht. Sturzfrei. Unbeschädigt 189 Euro mit Klappehebel
Brembo Bremspumpe RCS19 Neu als Ersatzteil mit Klapphebel 229 Euro.
2D Federwegsensor vorne. Passend für HP4 oder 2015er BMW mit DDC Fahrwerk. Unbeschädigt. Sturzfrei. Einfach anstecken, wird dann Plug and Play erkannt
und stellt Zug und Druckstufe dann vorne separat ein, ab Werk ist das nicht möglich. 349 Euro.
HP Race Datalogger. Sturzfrei. Mit Software. 499 Euro
Original Wasserkühler S1000RR passt an alle Modelle Mit Ausgleichsbehälter und Lüfter komplett mit Kühlerschutzgittern 459 Euro
Original HP4 Gabel aus Straßenmotorrad ausgebaut. Unfallfrei. Sehr guter Zustand. Mit Elektronik 1299 Euro
Original BMW S1000RR Gabel ohne Elektronik Unfall und Sturzfrei. Guter Zustand 899 Euro
Original Federbeine ohne Elektronik 99 Euro Stück 2X vorhanden.
Original Schwinge Gold eloxiert aus 2011er Unfallmaschine. Mit leichten Kratzern 100 Euro Nicht krumm!! Nur Macken.
Bursig Zentralständer Schwarz für die S1000RR für alle Modelle bis 2014. Je nach Baujahr muss der STänder eingestellt werden. Mit Rollen. 250 Euro.
Dazu habe ich noch jede Menge Werkzeuge und Kleinteile für die S1000RR, wenn ich alles zusammen gesucht habe, werde ich die Teile reinstellen.
Bis zum Wochenende ist das Motorrad noch komplett, wer das Bike komplett fahrfertig haben will soll sich melden!!!!!
Das gesamte Bike mit einem Satz Felgen gibt es für 24999 Euro Festpreis!
MFG
Ecotec
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
Re: Schlachte meine HP4 Motorrad auf Werksniveau! Reinschau
Beitragvon Ecotec » 07.06.2015, 20:58
Update. Einiges ist schon weg so manches aber noch da.
Habe auch noch einen weissen Tank einer S1000RR mit Stomp Grips dran.
Ganz leichte Beule rechts oben und ein paar Kratzer, aber absolut dicht!
Optimiert für die Tuff Jug Tankkanne damit diese ohne Adapter passt.
Preis 449 Euro
Evotech Tankdeckel in Schwarz 49 Euro.
HP Race Calibration kit Mit HP Race Power Kit passend für die normale HP4
Vorteil, Garantie erlischt nicht weil man es nicht freischalten muss!
Preis VB!
1 Satz OZ Piega R Felgen mit Alpha Racing Bremsscheiben ABS Ringen und Kettenblattträgern einbaufertig. Ohne Reifen. Ohne Ritzel 1799 Euro
nicht eingelaufen. Neupreis Satz 589 Euro Hier 349 Euro Der Satz . Ideal mit Z04 Belägen, gehen aber auch mit anderen Belägen.
MFG
Ecotec[/quote]
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
Beitragvon Rico53 » 17.06.2015, 23:09
Hi Sascha
Kannst du nochmal 'n Update machen weil du heut am Telefon meintest das fast alles verkauft ist.
Was hast du noch da?
Rico53
Motorrad: S1000RR 2012
Beitragvon Ecotec » 17.06.2015, 23:22
Mache ich morgen. Viele Sachen sind weg
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 12 Gäste
