Schraube im Rahmen abgebrochen
Beitragvon s1000 » 25.01.2015, 12:52
Habe vergessen den Drehmomentschlüssel richtig einzustellen und dann ist das Malheur passiert. Eine Schraube an der rechten Seite meiner Fussrastenanlage (zur Verbindung mit dem Rahmen) meiner S1000RR ist abgebrochen und zwar so, dass ich die mit einer Zange nicht greifen kann.
Ich bin handwerklich nicht ungeschickt, auch wenn man das jetzt wohl denken mag :lol:
Kann man die ausbohren oder sollte ich das lieber von BMW erledigen lassen wenn Sie eh zum Service vor Ort ist? Habe das bisher noch nie gemacht.
Über eure Hilfe bin ich sehr dankbar!
s1000
Motorrad: BMW S1000RR (2015)
Re: Schraube im Rahmen abgebrochen
Beitragvon Steffen 2.0 » 25.01.2015, 13:05
aber die Fußraste ist ab?
Wenn ja, dann geht's eigentlich easy, pass aber bloß auf das du den Rahmen nicht zerstörst!
Steffen 2.0
Motorrad: S1000RR bj.10
Beitragvon s1000 » 25.01.2015, 13:11
Ja die Fussraste ist ab!
Kannst du mir mal erklären wie man das genau anstellt? Ich hatte nämlich nicht vor den Rahmen zu zerstören und brauche deswegen euren Rat
s1000
Beitragvon guni » 25.01.2015, 13:24
Kleines Loch 3/4mm ca. 5/6mm tief ins'n Restgewinde bohren.
Entsprechenden Vierkant oder Inbusschlüssel leicht einschlagen und raus damit.
Die Schraube hat eh kein Druck mehr und sollte so einfach zu entfernen sein ;-)
when nothing goes right...go left!
guni
Motorrad: 2 x S1000RR Bj. 2010
Beitragvon GiTo » 25.01.2015, 13:32
Für solche Scherze sind Schraubenausdreher gedacht :) Da geht sowas perfekt! Ansonsten ausbohren und ggf. Gewinde nachschneiden.
Amat Victoria Curam. Bild
GiTo
Motorrad: S 1000 R 2014
Beitragvon s1000 » 25.01.2015, 13:33
Ok ich werde mich mal daran versuchen. Kann ja so schwer nicht sein! Muss ich wohl morgen mal in den Baumarkt und einen Schraubenrausdreher besorgen...
Biste sicher das die Schraube keinen "Druck" mehr hat?
s1000
Beitragvon mehrschbass » 25.01.2015, 13:39
s1000 hat geschrieben:Ok ich werde mich mal daran versuchen. Kann ja so schwer nicht sein! Muss ich wohl morgen mal in den Baumarkt und einen Schraubenrausdreher besorgen...
Kauf dir Qualitaetswerkzeug - gerade fuer diese sensiblen Eingriffe
Gruss André
mehrschbass
Motorrad: HP4, GS-BBB
Beitragvon Steffen 2.0 » 25.01.2015, 13:43
Und wenn du glück hast, dann geht die Schraube schon beim bohren nach hinten raus.
Steffen 2.0
Beitragvon RRwolli » 25.01.2015, 18:46
stell doch mal ein Bild ein. Dann kann man es besser beurteilen. Würde dir auch zu einem Schraubenausdreher raten oder evtl. zu einem Körner da die Schraube drucklos sein sollte.
Beitragvon Matthias K » 25.01.2015, 18:52
Steffen 2.0 hat geschrieben:Und wenn du glück hast, dann geht die Schraube schon beim bohren nach hinten raus.
....das denke ich auch winkG
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 16 Gäste
