Gewinde für Soziusfussrasten Heckrahmen
Beitragvon BengaRR » 03.01.2015, 12:26
Hi leute,
weiß jemand von euch wie man diesen "gewindeeinsatz" an dem die Soziusfussrasrten montiert werden im heckrahmen tauschen kann? das gewinde ist bei mir kaputt und ich kann eine soziusraste nicht montieren.
mfg edin
BengaRR
Re: Gewinde für Soziusfussrasten Heckrahmen
Beitragvon RRwolli » 03.01.2015, 12:51
ich bin eine Zeit lang ohne Fußrastenabdeckung gefahren und das klapperte ganz schön daher vermute ich das da ein Vierkantrohr mit den zwei Bohrungen drinne ist. Mußt mal schauen ob der Heckrahmen hinten offen ist. Gerade bei Ebay nachgeschaut, scheint nicht zu funktionieren. Kannst Du dann nur aufbohren und versuchen eine Hohlnietmutter anzubringen.
Beitragvon michi3 » 03.01.2015, 12:58
Die innen im Rahmen liegende Platte bekommst Du nicht raus. Das Vierkantrohr ist verprägt damit die Platte im Heckrahmen nicht hin- und herwandern kann. Entweder
1. Reparatureinsatz fürs Gewinde
2. Rahmen durchbohren und mit extra Mutter arbeiten
3. gebrauchten Heckrahmen kaufen und alten ersetzen
4. das machen wozu die rr gemacht ist (solo fahren)
Das war die ugly truth....sorry
michi3
Motorrad: 2025er RR :-)
Beitragvon BengaRR » 06.01.2015, 20:58
danke für die info!
BengaRR
Beitragvon Chris-r4f » 06.01.2015, 21:52
Kauf Dir einen Gebrauchten und Verkauf den hier an einen Rennfahrer
Chris-r4f
Motorrad: Ducati Panigale S
Beitragvon Axel_F. » 09.01.2015, 19:58
ich hätte da noch einen neuen mit o km da.
Axel_F.
Beitragvon MuskelBieber » 10.01.2015, 16:31
Was heisst denn Gewinden kaputt?
Schon versucht einfach mal das Gewinde Nachzuschneiden?
Heute Nacht habe ich gepennt wie ein Motorrad...
Seitlich..aufm Ständer..
MuskelBieber
Motorrad: S 1000 RR '13
Beitragvon Matthias K » 10.01.2015, 17:16
MuskelBieber hat geschrieben:Was heisst denn Gewinden kaputt?
und dann wenn das nicht geht einfach HELICOIL nehmen scratch ThumbUP winkG
Beitragvon WalterWhite » 12.03.2015, 19:34
Ich hab ein großes Problem.
Bei meine HP4 sind auch beide Gewinde ausgebrochen.
War bei bmw. Ich wollte das über die Garantie laufen lassen, aber die meinte das das mein Pech wäre, da ich die Schrauben uberdreht haben soll.
Die wollten den Heckrahmen tauschen.
Gibt es sonst noch ne Möglichkeit ? Bei der HP4 brauch ich beide Schrauben für den Carbon Auspuffhalter.
nogo
War würde mich das kosten Gruß
W.
DLzG
WalterWhite
Motorrad: Hp4
Beitragvon mehrschbass » 12.03.2015, 21:45
Heckrahmen neu is teuer, kannst du aber gebraucht recht schnell finden
Gruss André
Gruss André
mehrschbass
Motorrad: HP4, GS-BBB
