Kodierstecker
Kodierstecker
Beitragvon Zet » 07.10.2014, 15:27
Ich habe den Kodierstecker für den Slickmodus verbaselt.......
Habe eine RR EZ 5/2010.
Nach Feststellung des Verlust haben wir zunächst versucht, den Kodierstecker einer 2014er R zu verwenden. Geht nicht, weil er hat nur 2 Pole und ist rund. Ich brauche einen mit 3 Polen, der eher länglich mit Rundungen an den kurzen Seiten ist.
Mein Händler hat mir dann einen neuen bestellt - der ist genau so rund und 2-polig wie der von der 2014er R. In Most wollte mir einer seinen Stecker von einer 2010er RR geben - wieder genau so rund und 2-polig.
Heute mit Händler telefoniert, der sagte mir, dass er den Kodierstecker mit Angabe der Fahrgestellnummer bestellt habe und es gäbe auch nur den einen......
Habe ich jetzt ein ganz seltenes, auf 1 Stück limitiertes Sondermodell, welches ich für gigantisch viel Kohle verkaufen kann, oder gibt es noch mehr Exemplare mit 3-poligem Kodierstecker?
Falls es noch welche gibt, kann ich
a) ein Bild vom Stecker haben - oder
b) den Stecker abkaufen, weil der Slickmodus nicht gebraucht wird
Vielen Dank für Hilfe, Zet
Termine 2016:
04.06 - 05.06 OSL
09.07 - 10.07 Assen
16.08 - 17.08 NBR GP
09.09 - 10.09 Mettet
26.09 - 27.09 HHR
Zet
Motorrad: S1000rr, 2010
Re: Kodierstecker
Beitragvon Swobee » 07.10.2014, 15:38
Also mein Kodierstecker, von meiner 2012-er, sieht grob aus wie ein kleiner USB-Stick und ist nicht Rund! Also muss ich dich enttäuschen, hast kein seltenes Model! Foto kann ich heut amd machen, bin grad auf Arbeit...
Swobee
Motorrad: S1000RR 2012
Re: Kodierstecker
Beitragvon Steini__22 » 07.10.2014, 15:41
Dein Händler in den Hintern treten! ahh
Er soll dir von einer anderen S1000RR den Stecker geben und entsprechend nachbestellen!
So weit ich weiß, ist der Stecker nur eine Brücke, d.h. du könntest die Kabel auch zusammen löten und Schrumpfschlauch drüber scratch ThumbUP
Re: Kodierstecker
Beitragvon CharlyB » 07.10.2014, 16:00
Nicht dass Du den Slickstecker mit den Sturzsensor verwechselst.
Der eine ist rechts der andere links.
In den frühen 10er Modellen war der Sturzsensor serienmäßig nicht installiert.
Wurde aber glaube ich irgendwann kostenlos im Zuge einer Inspektion nachgerüstet.
Könnte aber sein, dass das bei Dir nicht der Fall war/ist.
Ich war dabei ThumbUP
CharlyB
Motorrad: S1000RR 2010
Re: Kodierstecker
Beitragvon road-runner » 07.10.2014, 17:22
90 Stutz wollten die damals haben ..für den schwindligen Sensor... ahh ahh
Andy
E= RR³
road-runner
Motorrad: RR 09,12,15,16
Re: Kodierstecker
Beitragvon KaiO » 07.10.2014, 17:59
Teilenummer 12 52 7 727 856.
Kostet 15 Euro das Ding.
KaiO
Motorrad: BMW S1000 RR 2015
Re: Kodierstecker
Beitragvon Zet » 07.10.2014, 19:21
KaiO hat geschrieben:Teilenummer 12 52 7 727 856.
Vielen Dank, aber das ist die Teilenummer von dem runden Stecker, den ich vom Händler bekommen habe...
Termine 2016:
04.06 - 05.06 OSL
09.07 - 10.07 Assen
26.09 - 27.09 HHR
Zet
Re: Kodierstecker
Beitragvon Zet » 07.10.2014, 19:22
CharlyB hat geschrieben:Nicht dass Du den Slickstecker mit den Sturzsensor verwechselst.
Danke für den Tip, werde ich mal prüfen. Aber hat der Sturzsensor denn auch eine Abdeckkappe?
Termine 2016:
04.06 - 05.06 OSL
09.07 - 10.07 Assen
26.09 - 27.09 HHR
Zet
Re: Kodierstecker
Beitragvon TomPue » 07.10.2014, 19:47
Zet, mach doch mal ein Bildchen von deinem Stecker, am besten mit demontierter Schutzkappe.
Gruß // Tom
TomPue
Re: Kodierstecker
Beitragvon golf216vau » 10.10.2014, 09:47
der Sturzsensor ist in Fahrtrichtung rechts, der Slick Stecker links am Tank!
BMW M1000XR 9800KM
golf216vau
Re: Kodierstecker
Beitragvon Zet » 10.10.2014, 18:07
Dank an
golf216vau hat geschrieben:Hi,
und an CharlyB
und an Mitacman, der in Most extra seinen Kodierstecker ausgebaut hat um ihn mir zu leihen - aber der war ja auch 2-polig..........
wenn wir uns mal treffen, gibt es Pilsbier!
Jetzt passt auch der 2-polige Kodierstecker !
das Problem war wieder zwischen den Ohren plemplem und mit den Augen hat es wohl auch nicht so richtig geklappt. Gut, dass wir letzte Woche auf dem Weg nach Most jeden BMW Händler in der Nähe der Autobahn angerufen haben, um einen 3-poligen Kodierstecker zu bekommen :oops: Ich bin auch nicht traurig, dass ich kein limitiertes Sondermodell habe.
alles wieder in Ordnung, RENNE 2015 kann kommen!!!
Geiles Forum hier - hier werden Sie geholfen.
Termine 2016:
04.06 - 05.06 OSL
09.07 - 10.07 Assen
26.09 - 27.09 HHR
Zet
Re: Kodierstecker
Beitragvon mehrschbass » 10.10.2014, 19:13
Zet hat geschrieben:Dank an
und an CharlyB
Super dass Du es loesen konntest - ist fast so schoen wie die Story mit der nicht ausbaubaren Steckachse vorn - weil die Klemmschrauben nicht geloest waren.
Ich hab aber damals auch mindestens 5 Minuten gebraucht um zu checken welcher Stecker der richtige ist cofus
Gruss André
mehrschbass
Motorrad: HP4, GS-BBB
