Krümmer wechsel
Krümmer wechsel
Beitragvon fiko » 27.08.2014, 12:58
moin Jungs
wollte bei meiner RR den krümmer wechseln,komm ich da leicht ran oder muss ich den kühler etc. ausbauen oder etwas verschieben es sieht nämlich sehr eng aus.
Danke für Tips und Tricks
fiko
Motorrad: bmw s1000rr 2012
Re: Krümmer wechsel
Beitragvon Maxpower0815 » 27.08.2014, 13:19
Seitenverkleidung Links+Rechts weg unten des Zeug weg, und dann kannst du mit geschickten händen das ding wechseln,
Halter vom Ölkühler lösen und 2 Schrauben vom Kat unten weg machen,
Willst du eine Komplettanlage oder wieso Krümmer wecheln?
Habe noch einen Originalen daheim Liegen falls benötigt
LG.
///M-otorsport
S1000RR Motorsportfarben
Grüße ausm Schwabeländle!
Maxpower0815
Motorrad: S1000RR Motorsp ´13
Re: Krümmer wechsel
Beitragvon fiko » 27.08.2014, 13:31
jawoll kommt eine kurze akra ran
fiko
