Nichts geht mehr
Nichts geht mehr
Beitragvon Ede » 04.07.2014, 11:59
gestern wollte ich mir einen neuen Kennzeichenhalter anbauen.
Zündung an, Kabel geprüft. Nochmal Zündung angemacht, um zu schauen, ob alles geht. Und was ist? Nichts, rein garnichts mehr. nogo nogo
Bei Zündung an ist alles tot. Nicht mal der Warnblinker geht, kein Steuergerät macht irgendwas. Hauptsicherung ist heile.
Dann den Notdienst angerufen und die haben sie mitgenommen. Hatten aber noch keine Zeit zum schauen.
Schon der 2te defekt in 3000 km. Der 1te war der Startknopf.
Hoffentlich geht das jetzt nicht los wie bei der Pani. Zum Glück lief die gestern mal Problemfrei clap clap ThumbUP ThumbUP
Ede
Motorrad: S 1000RR
Re: Nichts geht mehr
Beitragvon Ede » 07.07.2014, 15:33
Fehler wurde gefunden. Eine Sicherung im Kabelbaum hat alles lahm gelegt. Aber ist keine Garantie, war am Kennzeichenhalter dran und nun wollen die doch tatsächlich 43,-€ dafür haben.
Ede
Motorrad: S 1000RR
Beitragvon Steffen 2.0 » 07.07.2014, 15:43
Na klar ist das keine Garantie wenn du die selbst kaputt machst ;)
43€ für ne Sicherung (selbst mit Fehlersuche) ist aber auch arg :shock: ahh
Steffen 2.0
Motorrad: S1000RR bj.10
Beitragvon Peti » 07.07.2014, 16:49
Ede hat geschrieben:Fehler wurde gefunden. Eine Sicherung im Kabelbaum hat alles lahm gelegt. Aber ist keine Garantie, war am Kennzeichenhalter dran und nun wollen die doch tatsächlich 43,-€ dafür haben.
Du hattest geschrieben, das rein gar nichts mehr ging.
Wie kann denn eine kaputte Sicherung für den Kennzeichenhalter den Motor lahm legen?
Wo sitzt denn diese Sicherung? Ist die nachträglich beim Umbau dazu gekommen?
Braucht doch gar nicht, die Beleuchtung ist doch über das Bordnetz abgesichert.
Beitragvon arallon » 07.07.2014, 16:50
Dazu eine Gratis Abholung durch den Notdienst, wenn der Fehler selbst verursacht war (das liest sich hier so) ist doch für 43€ noch relativ fair.
Oder gilt die Mobilitätsgarantie auch für selbst verschuldete "Probleme"?
arallon
Motorrad: S1000r
Beitragvon Ede » 08.07.2014, 09:23
Naja, mir will nicht ganz in den Kopf, was der KZH mit dem Steuergerät zutun hat. Zumal ich ausschließen kann, das ein Kabel zusammen oder an Masse gekommen ist. Vielleicht kommt ja noch eine Rechnung fürs Abschleppen.
Ede
Motorrad: S 1000RR
Beitragvon MikeBe » 08.07.2014, 13:51
Ich denke auch, über den Preis gibts nichts zu meckern. Zwar ärgerlich für dich, aber buche es als Lehrgeld.
"When the first list was being drawn up in the rock and roll book of Genesis, it would have been: In the beginning, God created Pink Floyd."
-- Rick Wakeman
MikeBe
Motorrad: Es kommt Freude auf
Beitragvon Peti » 09.07.2014, 07:43
Wenn die Ursache nicht repariert wurde, wird die Sicherung wieder durchbrennen.
Ich würde mir Ersatz unter sie Sitzbank packen.
Beitragvon schrader999 » 09.07.2014, 08:06
Ich hatte 2010 mal die Kennzeichen-LED falsch herum angeschlossen und auch einen Totalausfall. Weiss zwar nicht mehr welche Sicherung geflogen ist, aber es war eine der Hochamperigen und es ging gar nichts mehr.
Sicherung gewechselt und LED richtig herum angeschlossen :oops: :oops: :oops: Alles wieder ok.
Vielleicht war es ja das?
Alcarraz 20.-23.3.17
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon Ede » 09.07.2014, 08:54
Das ist ja das Lustige. ich weiß nicht, welche Sicherung es war. Die 40 A war es nicht. Und das Paradoxe, als ich geprüft hatte, ging die Zündung. Zündung aus, wieder angemacht und nichts ging mehr. Also nicht mal beim Prüfen durchgehauen.
Ede
Motorrad: S 1000RR
