Ilmberger Carbon Bug Anbauanleitung
Beitragvon Supermic » 15.06.2014, 17:01
Nabend,
Habe in der Bucht einen neuwertigen Ilmberger Carbonbug geschossen, leider fehlt die Anbauanleitung. Da mir der Anbaukit noch fehlt, habe ich den Bug schon mal angehalten bzw. mit 2-3 Schrauben befestigt. Hat jemand die Montageanleitung als PDF? Die mittleren Bohrungen (am Rahmen) scheinen (zumindest ohne Anbaukit) noch nicht zu passen?!
Danke.
Re: Ilmberger Carbon Bug Anbauanleitung
Beitragvon Cycho » 15.06.2014, 17:16
Du brauchst diese 2 Verlängerungen.
Gibts z.b. bei BigRisk
Cycho
Motorrad: Bmw S1000RR
Beitragvon der_svenn0r » 15.06.2014, 18:00
Moin Mic,
wenn es denn hilft:
Du brauchst das komplette Set ;-)
http://www.ilmberger-parts.de/alle-prod ... rasse.html
der_svenn0r
Motorrad: 0E21
Beitragvon Supermic » 15.06.2014, 20:48
der_svenn0r hat geschrieben:Moin Mic,
wenn es denn hilft:
Set ist bestellt und unterwegs! Danke Euch Jungs: perfekter Service! clap
Beitragvon Norderstedter » 07.07.2014, 18:55
Hatte jemand mit dem Ilmberger Carbon Bug Probleme mit der Passgenauigkeit?
Geht um die Rechte Seite. Die Zwei Schrauben zur Befestigung an die Lackierte Seitenverkleidung. Die hintere Schraube geht mit Gewürge gerade so rein.
Die Vordere No Way. Die Bohrung für die Schraube ist ne gutes Loch daneben :evil:
Auch ist die Qualität der Kunststoffbeschichtung im Vergleich zu den anderen Ilmberger Teilen am Moped echt Mies. Sieht aus wie Orangenhaut bei einer Lackierung.
Norderstedter
Motorrad: S 1000 RR 2016
Beitragvon Steffen 2.0 » 07.07.2014, 19:23
Ist der orginal bei Ilmberger gekauft?
Steffen 2.0
Motorrad: S1000RR bj.10
Beitragvon Norderstedter » 08.07.2014, 07:49
Nein bei Louis wegen der 20% Aktion. Mach heute mal Bilder und schick die zum Hersteller
Norderstedter
Beitragvon RRwolli » 08.07.2014, 08:41
es gibt auch eine billigere Variante des Bugspoilers wenn mich nicht alles täuscht. Das ist dann eine Racing Version für Rennverkleidung. Die ist auch ohne TÜV. Vielleicht hast Du ja so eine Variante erwischt. Hast Du das TÜV Zeichen im Bug.
Beitragvon Norderstedter » 08.07.2014, 09:26
Der Bug ist die ABE Version von Ilmberger. Die TÜV Plakette ist zumindest verklebt
Norderstedter
Beitragvon Triple Laux » 08.07.2014, 10:03
Fahre ebenfalls den Bug mit ABE. Absolut keine Probleme. Sitzt perfekt!
Beste Grüße
Triple Laux
Beitragvon RRwolli » 08.07.2014, 10:46
war nur eine Vermutung. Bei mir hat auch alles einwandfrei gepasst. Reklamier das Ding bei Louis, die sollen dir einen neuen besorgen.
Beitragvon Peti » 09.07.2014, 19:20
Ilmberger ist sehr entgegenkommend.
Wenn da was nicht passt, wird es sofort getauscht.
Beitragvon folger » 09.07.2014, 20:54
Peti hat geschrieben:Ilmberger ist sehr entgegenkommend.
Das stimmt so nicht. Zumindest das "immer" stimmt nicht. Aber dennoch im grossen und ganzen sehr entgegenkommend. Nur getauscht wurde nicht.
folger
Motorrad: RR(RS)+R(LS)
Beitragvon Peti » 09.07.2014, 21:05
Ooh! :shock:
Das wäre mir neu!
Die haben (in meinen bzw. unseren Fällen) immer jede Reklamation sofort anerkannt und postwendend Ersatz geliefert.
Daher auch die astronomischen Preise. (?)
Kann mich nicht beschweren.
Beitragvon Masterdark » 10.07.2014, 10:08
Etwas ziehen / zerren / drücken mußte ich auch bei der Montage aber total daneben war keine Schraube.
Gruß,
Dirk
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
