Fahrwerk einstellen
Fahrwerk einstellen
Beitragvon fiko » 01.06.2014, 02:24
moin jungs
wollte mein fahrwerk mal etwas auf mich anpassen weil ich bei hohen Geschwindigkeiten probleme mit flattern und unruhe im bikr habe
in der betriebsanleitung steht immer nur was fahrer mit 85kg.ich wiege fahrfertig sicher 105/107kg.
muss ich die vorne an der gabel die zugstufe etc. dann straffer stellen?
gruß
fiko
Motorrad: bmw s1000rr 2012
Fahrwerk einstellen
Beitragvon Dan0111 » 01.06.2014, 08:22
Lass es bitte bei jmd. machen der was davon versteht. ;) Nicht böse gemeint, aber an deiner Fragestellung sieht man, dass du nichts davon verstehst. Ist immer besser erstmal was machen zu lassen, zuschauen und lernen, bevor man alles verschlimmbessert.
Bei dem Gewicht brauchst du eh andere Federn in der Gabel, um das optimal hin zu bekommen. Hinten sollte es gehen.
Daniel
Dan0111
Re: Fahrwerk einstellen
Beitragvon MSHPU » 01.06.2014, 08:51
Naja, die Bedienungsanleitung erläutert das doch recht gut. Wenn er die allerdings auch nicht liest, dann stimme ich dir voll zu.
Beitragvon fiko » 01.06.2014, 10:12
hab die betriebserlaubniss doch durchgelesen und weiß wo man was verstellt
die frage ist das in der anleitung immer was von 85kg und sportlicher Fahrweise steht. ich habe aber uber 100kg mit sportlicher fahrweise.
in einem beteiligtem thread wurde geraten das tempo-flattern mit einstellung der zugstufe vorne etwas zu verringern.deshalb wollte ich wissen ob ich zugstufe bei meinem gewicht härter oder weicher stellen soll.
gruß
fiko
Beitragvon Dan0111 » 01.06.2014, 10:22
So funktioniert das aber net. Du musst erstmal den Negativfederweg auf dich einstellen. Wenn du also richtig gelesen hättest würdest du das wissen. ;-)
Daniel
Dan0111
Beitragvon erny » 01.06.2014, 15:08
kommt ganz drauf an was du für ansprüche hast. bei dem fahrergewicht iss nix mehr mit da ein paar klicks und dort ein paar umdrehungen. da sollten schon die federn getauscht werden.
erny
Motorrad: M1000R KM3 E81
Beitragvon Stratos-Schorsch » 01.06.2014, 22:50
fiko hat geschrieben:hab die betriebserlaubniss doch durchgelesen und weiß wo man was verstellt
gruß
Was meinst du mit verringern, das Tempoflattern oder die Zugstufe?
In dem anderen Fred schreibst du, das du den Lenkungsdämpfer auf 10 hast!
Wo ist denn bei dir die 10, ganz auf oder ganz zu?
Wenn du deine BA gelesen hättest, dann wüßtest du zumindest wo man anfangen kann!!!!
An den Fragen erkennt jeder, das du völlig planlos mit der BRECHSTANGE IM NEBEL stocherst!!!!
Also auch mein TIPP, lass Jemand am Fahrwerk schrauben der zumindest Grundkenntnisse hat winkG
Gruss Jörg
Beitragvon fiko » 02.06.2014, 00:05
-das tempo-flattern wegbekommen mit Änderung der zugstufe...
-lenkungsdämpfer ist auf 10 also ZU. 0 weich und 10 ist hart ist doch klar.
die BA habe ich gelesen sogar mehrmals das thema fahrwerk.aber ich werde daraus nicht schlau grade weil immer was mit fahrer 85kg steht.hab mir sogar das 1000ps youtube video zum thema angschaut.
fiko
Beitragvon Steine » 02.06.2014, 00:21
ahh
popcorn
Steine
Motorrad: HP4 v1.0 Comp
Beitragvon fiko » 02.06.2014, 00:33
sehr hilfreich..daumen hoch
fiko
Beitragvon Stratos-Schorsch » 02.06.2014, 00:38
Ich gebs auf :lol:
6 - Setzen!!!!
Letzter Versuch
Dreh den Lenkungsdämpfer rechtsrum ganz zu - das ist die höchste Dämpfung!!!
Dann 2 Klicks auf, das wäre dann die 2. meiste Dämpfung!!!
Wenn du 10 Klicks auf hast (links rum gedreht), kannste den Lenkungsdämpfer auch ausbauen - ist das Gleiche!
Mach erst mal den Negativfederweg vorn u. hinten laut Handbuch!
Gruss Jörg
Beitragvon fiko » 02.06.2014, 00:45
also der Dämpfer ist rechts rum gedreht also auf hart .. war fur mich die beste einstellung hab alle mal durchprobiert
okay werde das mal versuchen, falls es nicht klappt stell ich es mal wieder auf orginal einstullung zuruck
fiko
Beitragvon Stratos-Schorsch » 02.06.2014, 00:49
Jou :lol:
Beitragvon fiko » 20.07.2014, 21:27
so habe heute alles eingestellt mit einem Kollegen.
leider ist kaum ein unterschied zu erkennen. der negativ federweg ist bei 35 ansonsten alles laut anleitung und fahrwerks setup im netz.
weiß auch nicht mehr weiter
fiko
Beitragvon G.A.C.O. » 20.07.2014, 21:53
fiko hat geschrieben:so habe heute alles eingestellt mit einem Kollegen.
Dann geh zu einem Fachmann und lass dich dort beraten zwecks anderer Dämpfungselemente.
G.A.C.O.
G.A.C.O.
Motorrad: S1RR 2015 S1R 2018
