Welche S1000RR?
Welche S1000RR?
Beitragvon Daluz » 19.02.2014, 21:18
Hallo miteinander clap
Wollte mir spätestens nächstes Jahr(Im schlimmsten fall) eine S1 zulegen. Nun kommt die typische Frage, nur habe ich leider keine "passende" Antwort gefunden.
BJ 2010- Taugt die was? Man hört ja desöftern das die 10er reihe etwas anfällig ist... stimmt das? Worauf sollten man bei diese Modellreihe achten?
BJ 2011- Wäre das Modell besser, oder kann man das nicht so Sagen?
Habe nicht mehr wie 11.000 obwohl 10.000 eig schon meine Schmerzgrenze ist :?
Vielen Dank im Voraus clap
Claudio
Daluz
Motorrad: Derzeit R1 RN01
Re: Welche S1000RR?
Beitragvon schrader999 » 19.02.2014, 21:24
Daluz hat geschrieben:Hallo miteinander clap
Claudio
Das Modell 2010 und 2011 ist gleich. Erst 2012 kam das neue Modell. Natürlich gab es auch ein paar Änderungen während des laufenden Modells.
Alcarraz 20.-23.3.17
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Re: Welche S1000RR?
Beitragvon Daluz » 19.02.2014, 21:27
Ahso,
also eigentlich Spielt es keine Rolle ob ich BJ 2010 oder BJ 2011 nehme? :mr
Daluz
Re: Welche S1000RR?
Beitragvon Stratos-Schorsch » 19.02.2014, 21:37
Daluz hat geschrieben:Ahso,
Ne, spielt keine Rolle!
Hauptsache eine RR winkG
Gruss Jörg
Re: Welche S1000RR?
Beitragvon Daluz » 19.02.2014, 21:50
Gruss Jörg
ThumbUP ThumbUP ThumbUP Dann kann jetzt die Suche offizell beginnen :mrgreen:
Daluz
Re: Welche S1000RR?
Beitragvon JoWiCo » 19.02.2014, 22:01
Gruss Jörg
Hi Daluz,
2011er aus der zweiten Jahreshälfte ist empfehlenswert.
Solltest Du für dein Budget locker kriegen ThumbUP
JoWiCo
Re: Welche S1000RR?
Beitragvon Steffen 2.0 » 19.02.2014, 22:37
Allerdings ist die erste 10er die mit der meisten Leistung ;)
irgendwann vor dem 12er Modell gabs allerdings eine schwerer Kurbelwelle. Mit deinem Budget hat man im Herbst jedenfalls noch ein Paar gute :)
guck das du eine mit nicht soviel Kilometern bekommst.
Steffen 2.0
Motorrad: S1000RR bj.10
Re: Welche S1000RR?
Beitragvon Daluz » 19.02.2014, 23:30
:[/quote]
Hi Daluz,
Solltest Du für dein Budget locker kriegen ThumbUP[/quote]
Hey,
vielen Dank für dein Tipp ThumbUP
Daluz
Re: Welche S1000RR?
Beitragvon MSHPU » 19.02.2014, 23:35
Aber nur, wenn sie in einer Vollmondphase an einem Dienstag nach 13:30 Uhr produziert wurde... Man kann es auch übertreiben...
Re: Welche S1000RR?
Beitragvon schrader999 » 19.02.2014, 23:37
2011er aus der zweiter Jahreshälfte? Warum ist die besser als die aus der ersten Jahreshälfte? Gibt es auch einen Grund für deine Aussage.
Abgesehen davin sind ab September die 2011er schon 2012er, weil BMW nach der Pause die Produktion umstellt.
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Re: Welche S1000RR?
Beitragvon Markus2802 » 19.02.2014, 23:55
Daluz hat geschrieben::
Hi Daluz,
Hey,
vielen Dank für dein Tipp ThumbUP[/quote]
Genau danach hab ich mich auch umgesehen und gekauft... ThumbUP
Markus2802
Re: Welche S1000RR?
Beitragvon Stratos-Schorsch » 19.02.2014, 23:58
Steffen 2.0 hat geschrieben:Allerdings ist die erste 10er die mit der meisten Leistung ;)
Mich wundert, das noch keiner von den Experten sein Veto eingelegt hat! scratch
Also diese Aussage halte ich für falsch!
Gruss Jörg
Re: Welche S1000RR?
Beitragvon Swobee » 20.02.2014, 01:57
Ich Persönlich würde dir ja ein 2012 Modell empfehlen, wenn du eins zu deiner Preisvorstellung findest! Da ist alles( z.b. die elektronischen Helferlein) einfach einen Ticken besser gemacht worden und sieht (meiner Meinung nach) auch optisch einfach den Ticken besser aus winkG
Swobee
Motorrad: S1000RR 2012
Re: Welche S1000RR?
Beitragvon Speed » 20.02.2014, 08:16
würde ich dir auch empfehlen. ab 2012 machst du bestimmt nichts falsches. Wobei man wirklich nur sagen kann, dass das anfangs Januar 2010 Modell ein bisschen für Unruhe gesorgt hat winkG
Speed
Motorrad: 03.2015
Re: Welche S1000RR?
Beitragvon Steffen 2.0 » 20.02.2014, 08:32
Gruss Jörg
sondern?
Soweit ich weiss, gibts die allerersten 2010er s1000rr, das urmodell, mit den meisten ps (da wurde ja praktisch keine unter 200ps gemessen, den zeitschriften nach sogar bis 207ps). Von denen haben manche Probleme mit einlaufenden Nockenwellen. Irgendwann Mitte oder ende 2010 gabs dann eine Version mit schwerer Kurbellwelle, die hatte dann auch keine Nockenwellenprobleme.
so kenne ich das, wenn jemand verlässlich da was anderes weiss, dann bitte schreiben! Dann such ich nochmal ob ich mich nicht vertan habe.
Steffen 2.0
