LED-Standlichtbirnen fallen auseinander
Beitragvon klotzii » 27.01.2014, 16:21
Servus!
Hatte jetzt schon mehrmals das Problem, dass mir durch die Hitze der Scheinwerfer-Birnen die Standlicht-LED´s auseinander gefallen sind und dann munter in die Scheinwerfer-Kammer geflogen sind.
Zuletzt hab ich dann 10mm weiße LED´s mit W5W T10 Sockel bestellt. Die haben von außen dann nicht viel anders als die originalen Glühbirnchen ausgesehen, allerdings haben die nach Abziehen des Schlüssels noch gute 10min weiter geleuchtet bevor sie ausgegangen sind...
Nun meine Frage:
Welche LED´s habt ihr verbaut? Und habt ihr ähnliche Probleme damit?
Ich möchte endlich diesen gelblichen Punkt von den originalen Birnchen wegbekommen... ahh
klotzii
klotzii
Re: LED-Standlichtbirnen fallen auseinander
Beitragvon Swobee » 27.01.2014, 17:06
Ich hab mir einfach die selben birnen mit weiß-bläulicher färbung gekauft! Und seither auch nie probleme das due rausfallen o.ä.
Swobee
Motorrad: S1000RR 2012
Beitragvon Meister Lampe » 27.01.2014, 18:10
Ich habe auch die LED drin , beim erstenmal sind sie auseinander gefallen und ich bekam Ersatz , danach mehrfach verbaut und ohne Probleme funzen alle bis jetzt , sollte dir mal so ein Teil im Scheinwerfer fallen , Staubsauger ... kleinen Benzinschlauch drauf und absaugen , funzt prima ... ;-) oder Benzinschlauch drauf und mit dem Mund ansaugen , Vorsicht ... aber nicht schlucken ... :mrgreen:
Ich könnte dir welche unauffällig besorgen , mit Abfallgarantie ... :mrgreen:
Beitragvon Knud » 27.01.2014, 18:17
Ich hatte CAN-Bus fähige LED Standlichtbirnen verbaut. Mit Ausschalten der Zündung waren die sofort aus.
Nachdem mir 3 Stück auseinandergefallen sind, fahre ich wieder mit normalen Glühbirnen.
Gruß,
Knud
Knud
Beitragvon Matthias K » 27.01.2014, 23:10
Meister Lampe hat geschrieben:Ich habe auch die LED drin , beim erstenmal sind sie auseinander gefallen und ich bekam Ersatz , danach mehrfach verbaut und ohne Probleme funzen alle bis jetzt , sollte dir mal so ein Teil im Scheinwerfer fallen , Staubsauger ... kleinen Benzinschlauch drauf und absaugen , funzt prima ... ;-) oder Benzinschlauch drauf und mit dem Mund ansaugen , Vorsicht ... aber nicht schlucken ... :mrgreen:
Hallo Uwe
deine sind mir auch verglüht, hatte dir geschrieben aber keine Antwort bekommen scratch
Jetzt habe ich die von hypercolor drin, keine Fehlermeldung und immer noch ganz ThumbUP
Matthias
Beitragvon klotzii » 28.01.2014, 07:49
Also bin ich doch nicht allein! clap
@Matthias K: Welche hypercolor hast du denn drin? hast du zufällig nen Link dazu?
@Meister Lampe: NA, die nächsten die ich verbaue sollten nicht mehr abfallen! :?
@Swobee: Du hast also Glühlämpchen nur in weiß/blau drin? welche bzw woher?
klotzii
klotzii
Beitragvon Matthias K » 28.01.2014, 07:56
Hypercolor bietet nur 2 Sorten an, ich habe die ohne Fehlermeldung
Swobee wird die blauen normalen drin haben die in den Doppelpacks der Nightbraker drin sind! Die hatte ich auch immer als Ersatz, sind auf jeden Fall nicht gelb winkG
..... Den Link gibt es hier schon benutze bitte mal die Suchfunktion
Matthias
Beitragvon Vienna_s1000rr » 28.01.2014, 09:15
Matthias K hat geschrieben:
Hallo Uwe
Matthias
Meine sind auch noch heile, waren aber noch nicht viel im Einsatz.
Jetzt muss ich mir nur was mit dem Abblend- u. Fernlicht einfallen lassen.
Was vorher noch weiß/blau aussah, ist neben den leds gelb ^^
Vienna_s1000rr
Motorrad: S1000RR Bj. 3/13
Beitragvon Matthias K » 28.01.2014, 13:09
Oli du hast die ja auch von hypercolor winkG
Gegen das andere Licht kann ich dir spotzblue mit 80 Watt mitbringen! Beides zusammen sehr geil scratch
Wurde hier aber alles schon einmal gepostet winkG
Beitragvon Vienna_s1000rr » 28.01.2014, 15:08
Auf dich ist halt verlass. Ich überleg eh schon die ganze zeit hin und her wegen den sportzblue.
Vienna_s1000rr
Beitragvon Matthias K » 28.01.2014, 15:21
Ich bring sie mit, Markus habe ich sie auch schon mitgebracht winkG
In KW 7 bin ich wieder da ThumbUP
Beitragvon Matthias K » 28.01.2014, 21:54
Beitragvon mini0n » 29.01.2014, 21:52
Welche Version habt ihr verbaut?
Es gibt ja 2 zur Auswahl:
1. NW - 5.000 Kelvin (Neutral-Weiss)
2. WS - 10.000 Kelvin (Xenon Style)
mini0n
Motorrad: S1000RR Modell 2012
Beitragvon Matthias K » 29.01.2014, 22:47
mini0n hat geschrieben:Welche Version habt ihr verbaut?
2. Xenon Style
Beitragvon Supermic » 29.01.2014, 22:56
2. Xenon Style
Dito! Zusammen mit den Sportzblue ein Augenschmaus! clap
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 64 Gäste
