Nochmal Frage zu Krümmer / Auspuffklappen
Beitragvon andi76 » 08.09.2013, 17:07
Hallo Forum,
Meine 2010ner hat nun 16.000 km drauf. Seit einiger Zeit fällt mir auf, dass im Teillastbnetrieb (Gas gering geöffnet) zwischen 60 und 95 km/h ein konstantes metallisches Scheppern/ Klappern da ist.
Dieses Scheppern war schon immer hörbar, aber in letzter Zeit wird es immer lauter, sprich nervig...
Kann es sein, dass das Geräusch von den Auspuffklappen im Krümmer kommt ? Kann es sein dass die schon ausgeschlagen sind ? Bringt es eine Verbesserung einen 2012er Krümmer zu montieren? Ist da was geändert worden ?
Danke für Eure Antwort
andi76
Motorrad: 2020 RR, 2023 RR
Re: Nochmal Frage zu Krümmer / Auspuffklappen
Beitragvon atreffer » 08.09.2013, 19:32
Hallo Andi,
ich habe eine 2009 und 40000km runter, bei mir wurde vor drei Monaten der Krümmer getauscht, nach Aussage ist der Krümmer ab 2012 anders konstruiert,er soll im mittleren Bereich etwas besser sein. Festgestellt habe ich das er anders klingt, klappern tut er genauso...leider, oder es ist die Steuerkette, von der Leistung kann ich jetzt nichts merken, dachte aber am Anfang die Bissigkeit ist weg urgent wie weicher hätte gerne meinen alten wieder wenn es nicht so wichtig ist lass ihn drin.
Gruß Armin
atreffer
Motorrad: BMW 1000RR 201PS
Beitragvon andi76 » 08.09.2013, 21:28
Vom Ansprechverhalten merke ich noch keinen Unterschied. Könnten sich rein theoretisch auch die Bowdenzüge gelockert haben, so dass die Klappen mehr Spiel haben und deshalb lauter sind ?
Ist beim 2012er Krümmer das Klappern weg?
40.000 km ist eine Hausnummer. Respekt :D . Da ging aber wahrscheinlich nichts mehr auf Kulanz, oder ?
andi76
Beitragvon atreffer » 08.09.2013, 21:34
andi76 hat geschrieben:Vom Ansprechverhalten merke ich noch keinen Unterschied. Könnten sich rein theoretisch auch die Bowdenzüge gelockert haben, so dass die Klappen mehr Spiel haben und deshalb lauter sind ?
Hatte noch auf Kulanz nur Arbeitslohn. Leider kann das Klappern bei den neueren Krümmern immer noch auftreten.
atreffer
Beitragvon andi76 » 08.09.2013, 21:54
Also das klappern ist leider krass laut geworden. Da hört man kaum mehr den Motor laufen....
Am Motor oder Steuerkettenspanner kann es nicht liegen, ist schon alles neu (2012)
Die Anschlussgarantie schliesst den Auspuf explicit aus...
Wenn der 2012 Krümmer auf die 2010ner einfach so drauf passt, schau ich mal ob einen guten gebrauchten kriege ... Rennstreckenumbau oder so was.
andi76
Beitragvon atreffer » 08.09.2013, 22:02
andi76 hat geschrieben:Also das klappern ist leider krass laut geworden. Da hört man kaum mehr den Motor laufen....
Ja er passt kein Problem, du bekommst ihn aber auf Kulanz, versuch es.
atreffer
Beitragvon andi76 » 09.09.2013, 16:13
Danke für den Tipp. Gruss
andi76
