Unterschied 2010. 2011 2012
Beitragvon sauerland » 01.07.2013, 21:45
Hallo zusammen
hab da mal ne Frage. grins
also ich bin mit meiner 2012 er sehr zufrieden, da meine Frau. nun auch ne 1000 rr ner haben will.....dann kann ich meine wieder fahren ...lach....
sagt mir mal bitte wo liegen die grossen unterschiede zwischen den jahrgaengen
koennten ne 04/2011 bekommen....wo sollten we drauf achten bei dem baujahr
scho mal vielen dank fuer die antworten
gruss. sauerlaender
sauerland
Motorrad: einige
Re: Unterschied 2010. 2011 2012
Beitragvon Steini__22 » 01.07.2013, 21:57
Hy sauerlaender!
Das ist doch nun nicht dein Ernst!
Da holperst du hier durch das Forum und stellst solche Frage :!: :?: :!: :?: :!:
ok. -ok. hier mal ein paar Infos:
Pressemeldung vom 31.07.2009
https://www.press.bmwgroup.com/pressclub/p/de/pressDetail.html?title=die-neue-bmw-s-1000-rr&outputChannelId=7&id=T0119114DE&left_menu_item=node__2290
Pressemeldung vom 20.10.2011
https://www.press.bmwgroup.com/pressclub/p/de/pressDetail.html?title=die-neue-bmw-s-1000-rr&outputChannelId=7&id=T0122512DE&left_menu_item=node__2290
1-Klick Download anklicken und die Dateianhänge (pdf) herunter laden.
viel Spaß beim stöbern....
Beitragvon sauerland » 01.07.2013, 22:04
occh steini. stimmt.... aber suche hat nicht viel ergeben. aber danke
geht auch eigentlich nur um 2011 und 2012 also um den motor
sauerland
Motorrad: einige
Beitragvon Steini__22 » 01.07.2013, 22:10
kurzes Brainstorming meinerseits:
:arrow: der Motor ist gleich geblieben.
die wesentlichen Änderungen am 2012er Modell auf die Schnelle:
:arrow: Die Regelgüte (ABS, DTC, Vorderrad-Abhebeerkennung) hat sich wesentlich verbessert
:arrow: Fahrwerk völlig überarbeitet
:arrow: nur noch zwei Gaskurven
:arrow: Federvorspannung Gasgriff geringer
:arrow: Gasgriff kurzhubiger
Beitragvon sauerland » 01.07.2013, 22:17
....na das ist doch mal kurz und knapp. danke. das bier an der rs .. geht auf mich
sauerland
Motorrad: einige
Beitragvon OKCBR900 » 02.07.2013, 22:06
Wenn es geht, nimm eine 2012/13 und ändere den Schwingendrehpunkt Richtung 2011. Kannst dazu z.B. bei Michi Motorsport nachfragen.
Evtl. die Federn vorne und die Feder hinten auf dein Gewicht anpassen, Öl vorne gleich mit angleichen und dann GAS!
OKCBR900
Beitragvon sauerland » 04.07.2013, 14:42
Michi ok den kenn ich ja recht gut is zwar lange her aber danke
sauerland
Motorrad: einige
Beitragvon RR Klaus » 04.07.2013, 15:01
OKCBR900 hat geschrieben:Wenn es geht, nimm eine 2012/13 und ändere den Schwingendrehpunkt Richtung 2011. Kannst dazu z.B. bei Michi Motorsport nachfragen.
weshalb soll er den Schwingendrehpunkt zurück rüsten?
RR Klaus
Beitragvon Markus2802 » 04.07.2013, 15:23
Find ich lustig.
Denn normal würd ich Dir jetzt empfehlen nimm 2011.
Hat den agileren Motor (Leichtere Welle im vgl. zu 2012).
Lediglich Lenkkopfwinkel und Schwingendrehpunkt wurde neben ein paar optischen Dingen verändert.
Sonst hat die 2012er ne etwas geänderte Steuergeräte Software.
M.E. nach für den Strassenbetrieb nicht relevant. Für die Rennstrecke nur, solange du nicht eh ein Calibrationkit oder HP Steuergerät einbaust...
Markus2802
Beitragvon Wobbly » 04.07.2013, 15:46
Nein, die schwere Kurbelwelle wurde bereits ab Juni 2010 verbaut.
Wobbly
Motorrad: MZ 250
Beitragvon RR Klaus » 04.07.2013, 15:47
stimmt genau und hat wohl in der HP4 zurück gefunden in den Motor.
RR Klaus
Beitragvon Markus2802 » 04.07.2013, 15:48
Wobbly hat geschrieben:
Ja, verbaut ab Werk.
Aber wenn du nach Zulassungen schaust, schauts anders aus....
Ich hab z.B. nen neuen Motor Ende 2011 bekommen...Ist auch der mit der leichteren Welle...
Da wirds dann schwierig...
Markus2802
Beitragvon RR Klaus » 04.07.2013, 16:10
und ich hab nen neuen Motor im April 2011 bekommen und hatte dann leider die schwere Kurbelwelle :twisted:
RR Klaus
Beitragvon Markus2802 » 04.07.2013, 16:15
RR Klaus hat geschrieben:und ich hab nen neuen Motor im April 2011 bekommen und hatte dann leider die schwere Kurbelwelle :twisted:
?? Die sind ja komisch... :cry:
Markus2802
Beitragvon OKCBR900 » 04.07.2013, 21:08
Der neue ist kontraproduktiv zum Grip, täuscht Agilität vor.
Motor neuer wg. Garantie, Kilometerleistung.
OKCBR900
