Montageständer für Reifenwechsel
Beitragvon Ombre » 04.06.2013, 11:36
Hallo Zusammen,
ich hätte mal eine bescheidene Frage, wie bockt ihr euer S1000RR für den Räderausbau auf.
Mich interessiert vor allem das Vorderrad.
Auf der Rennstrecke für die Reifenwärmer nehme ich sie mit so Winkeln-Adapter an der Bremsstattelbefestigung, aber wenn die Achse ausgebaut ist können sich die Standrohre ja verdrehen, das ist mir etwas zu Wackelig und das Schutzblech ist das einzige was die Standrohre vor dem verdrehen sichert. :shock:
Bis jetzt bin ich ein SC 59 gefahren und da habe ich sie für den Ausbau des Vorderrad an der Unterengabelbrücke an der Lenkkopflager mit eine Bolzen aufgebockt. Das fand ich super und hat auch super gehalten.
Gibt es für die S 1000 RR auch irgendeinen Adapter für den Lenkkopf .
Falls jemand ein gute Lösung hatte ich wäre für jede Info dankbar.
Vielen Dank im Voraus
Viele Grüße Ombre
Ombre
Motorrad: S 1000 RR
Re: Montageständer für Reifenwechsel
Beitragvon Stratos-Schorsch » 04.06.2013, 12:05
Moin Ombre,
ich hab vorn u. hinten die Alpha-Racing-Ständer, der vordere greift in die untere Ausnehmung der Gabelfüsse!
Klappt hervorragend, gibt aber auch günstigere Alternativen :!:
In der Suche findest du weitere Vorschläge :!: :D :!: :D
Gruss Jörg
Beitragvon CharlyB » 04.06.2013, 12:12
Ombre hat geschrieben:Hallo Zusammen,
Viele Grüße Ombre
Du meinst bestimmt sowas http://www.ebay.de/itm/Lenkkopf-Montage-Stander-BMW-S-1000-RR-Motorrad-Heber-Vorderrad-schwarz/400500538624?rt=nc&_trksid=p2047675.m1851&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D15686%26meid%3D8136451167050328999%26pid%3D100005%26prg%3D7497%26rk%3D3%26sd%3D310681540876%26
Ich verwende bisher den http://www.ebay.de/itm/Motorrad-Montage-Stander-FR-vorne-Zub-f-BMW-S-1000-RR-R-45-K1-Vorderrad/400497364710?rt=nc&_trksid=p2047675.m1851&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D15686%26meid%3D8136451167050328999%26pid%3D100005%26prg%3D7497%26rk%3D4%26sd%3D310681540876%26
geht natürlich auch problemlos. Musst halt vor dem letzten Anziehen der Schrauben abbocken 1-2 mal durchfedern und dann auf Drehmoment Endanzug.
Ich überlege aber ehrlich gesagt auch mir den oberen zu zulegen.
Ich war dabei ThumbUP
CharlyB
Motorrad: S1000RR 2010
Beitragvon MSHPU » 04.06.2013, 12:16
Bursig oder Kern Stabi mit dem Pin. Die Y-Teile vorne sind einfach Mist, egal von welcher Firma.
Beitragvon CharlyB » 04.06.2013, 12:21
MSHPU hat geschrieben:Bursig oder Kern Stabi mit dem Pin. Die Y-Teile vorne sind einfach Mist, egal von welcher Firma.
Naja, Mist sind sie bestimmt nicht. Auf nicht ganz so tollen Untergrund bist mit den Zentralständern schnell aufgeschmissen.
Außerdem will nicht jeder gleich knapp 300,- Euro ausgeben wenn es mit 100,- auch geht.
CharlyB
Beitragvon Markus2802 » 04.06.2013, 12:46
Hab die beiden von Alpha und bin sehr zufrieden.
Markus2802
Beitragvon MSHPU » 04.06.2013, 13:15
CharlyB hat geschrieben:
Ich hatte einen von Micron mit der Y-Aufnahme für die Gabel und es war extrem schwer, das verkantungsfrei hin zu bekommen. Bei schlechtem Untergrund war das noch schlimmer als der Bursig jetzt, der geht zumindest aus dem Stand.
Vorne ist der jetzige Pin echt super.
Beitragvon Markus2802 » 04.06.2013, 15:24
Sag mal, wo fahrt ihr alle??
Rennstrecke oder MotoX Strecke?? :mrgreen:
Hab noch nie ein Problem damit gehabt.... :shock:
Markus2802
Beitragvon CharlyB » 04.06.2013, 15:39
Markus2802 hat geschrieben:
Weil Du das Hardcore Fahrerlager Outback nicht kennst :lol: :wink:
CharlyB
Beitragvon redrooster41 » 04.06.2013, 16:04
Wenn ich mich recht erinnere, ist bei der Beamer ein Luftleitplastik im Weg sowie der Verteiler für die Serienbremsleitungen unter der Gabelbrücke befestigt, sodaß diese Ständer für die Gabelbrücke nicht passen.
Hab da immer Probs gehabt mit meinen Vorderradgerät wenn es ans Gabelholm ausbauen ging. U.a ein Grund sich einen Zentralständer zu zulegen.
redrooster41
Beitragvon Markus2802 » 04.06.2013, 16:15
redrooster41 hat geschrieben:Wenn ich mich recht erinnere, ist bei der Beamer ein Luftleitplastik im Weg sowie der Verteiler für die Serienbremsleitungen unter der Gabelbrücke befestigt, sodaß diese Ständer für die Gabelbrücke nicht passen.
Ist richtig! Geht nur bei anderen Bremsleitungen.
Das Luftleitblech kannst weg lassen....
Markus2802
Beitragvon CharlyB » 04.06.2013, 16:27
Gut zu wissen, dann brauch ich mir den gar nicht kaufen. Fahr noch original Bremssystem.
Danke.
CharlyB
