Leistungsdiagramm nach Abstimmung
Beitragvon OBI » 17.04.2013, 11:34
ich wollte euch das Leistungsdiagramm nach der Prüfstandsabstimmung an meiner RR Bj2011 nicht vorenthalten :D
leider weiss ich nicht wie man hier eine Datei hochlädt, kann mir da jemand helfen?
Hatte bis jetzt nur eine Leovince Factory R Komplettanlage aber ich musste feststellen dass es ohne Abstimmung kein Wert hat, lief viel zu fett.
Also folgendes ist jetzt verbaut:
Pipecross Sportluffi
PC5
es wurden 2 Maps erstellt, eine mit und eine ohne DB Killer, kann ich über einen Schalter am Lenker umzuschalten.
Runfile 001 war die Eingangsmessung mit Sportluffi und Leo Anlage ohne DB eater
Runfile 006 nach Abstimmung ohne DB eater
Runfile 007 nach Abstimmung mit DB eater
So, jetzt muss ich nur noch wissen wie ich das Diaramm hier reinstellen kann... ;)
Daniel
OBI
Re: Leistungsdiagramm nach Abstimmung
Beitragvon NordischPipz » 17.04.2013, 13:06
janz einfach...
Google anschmeißen... nach "fotos hochladen" suchen, irgendeinen von ca. 2399535 stück nehmen, bilder nach anweisung hochladen, den direktlink kopieren, hier ins forum gehen, auf antworten klicken, über dem eingabefeld auf IMG drücken, und dann zwischen dem[img]xxxx[/img] den kopierten text einfügen...
Blöde Saison.... :(
NordischPipz
Motorrad: s1000rr bj. 2011
Beitragvon OBI » 17.04.2013, 14:07
ok so gehts schonmal nicht. ist ne PDF Datei...
Zuletzt geändert von OBI am 17.04.2013, 14:16, insgesamt 1-mal geändert.
OBI
Beitragvon ursjuerg » 17.04.2013, 14:14
Alle mit Ausnahme von "verbotener Bilderhoster" gehen.
Zum Beispiel:
http://www.abload.de/
Gruss Urs
ursjuerg
Motorrad: S1000R 2018
Beitragvon OBI » 17.04.2013, 14:17
ursjuerg hat geschrieben:
Zum Beispiel:
den wollte ich auch nehmen der akzeptiert leider keine PDF Dateien
OBI
Beitragvon srabl » 17.04.2013, 14:23
Warum machste es nicht mit Dateianhang hochladen?
srabl
Motorrad: HP4
Re: AW: Leistungsdiagramm nach Abstimmung
Beitragvon Paco38 » 17.04.2013, 14:29
Mach mit dem Handy ein Foto und lad es per Tapatalk hoch, ist ganz einfach
Paco38
Beitragvon ursjuerg » 17.04.2013, 15:04
srabl hat geschrieben:Warum machste es nicht mit Dateianhang hochladen?
Und wo findet man "mit Dateianhang hochladen"?
Gruss Urs
ursjuerg
Beitragvon srabl » 17.04.2013, 16:33
Auf Antworten gehen und siehe Bild:
srabl
Motorrad: HP4
Beitragvon OBI » 17.04.2013, 18:02
der Button " Dateianhang hochladen" fehlt bei mir :(
OBI
Beitragvon Speed595 » 17.04.2013, 19:45
Hallo.
Wenn es nicht klappt kannst du die Leistungsangaben ja auch schreiben. :!:
Meine 2012er war letzte Woche am Prüfstand.
Akra komp. ohne DB-Killer + PC5 = 191,2 PS und 109,6 NM am HR.
Bin sehr zufrieden. :D
Gruß Peter
Speed595
Motorrad: S1000rr 2012
Beitragvon ursjuerg » 17.04.2013, 20:04
Hier kannst Du PDF Hochladen und den Link einfügen (90 Tage):
http://www.uploadarea.de/
Zuletzt geändert von ursjuerg am 17.04.2013, 20:57, insgesamt 1-mal geändert.
Gruss Urs
ursjuerg
Beitragvon OBI » 17.04.2013, 20:35
http://www.uploadarea.de/files/l8dr2aetbqfjbdbq1fnwnd3y1.pdf
puh jetzt hats geklappt :D die Leistungsangaben sind am HR
Speed595 hat geschrieben:Hallo.
Gruß Peter
mich interssiert nicht nur die max. Leistung sondern vor allem der Kurvenverlauf. Wurde bei dir auch eine Eingangsmessung gemacht im Originalzustand?
Daniel
OBI
Beitragvon Steine » 17.04.2013, 20:43
Wo wurde die Leistung denn festgestellt - Hinterrad, Kupplung oder Kurbelwelle? :D
Steine
Motorrad: HP4 v1.0 Comp
Beitragvon OBI » 17.04.2013, 20:47
Hab ich doch geschrieben am hinterrad
OBI
