BengaRR hat geschrieben:also ich persönlich werde mir das rapid bike evo modul ende april einbauen lassen.
sag euch dann bescheid wegen dem ergebnis
djjarek hat geschrieben:Hier einmal lesen
http://www.rapidbike-bdp.de/bdperforman ... _easy.html
http://www.rapidbike-bdp.de/bdperforman ... e_evo.html
http://www.rapidbike-bdp.de/bdperforman ... _race.html
CharlyB hat geschrieben:djjarek hat geschrieben:Hier einmal lesen
Danke für die Info.
Dachte man hätte mit dem Race evtl. auch eine Launch-Controll-Funktion mit dabei.
Sollte doch eigentlich kein größeres Problem darstellen.
Aber Baxengassenlimiter brauche ich definitv nicht und was Motorbremsmanagement bringt, müsste mir jetzt erstmal jemand erklären.
scaltbrok hat geschrieben:CharlyB hat geschrieben:djjarek hat geschrieben:Hier einmal lesen
Danke für die Info.
Motorbremsmanagement? Ganz einfach, kannst einstellen das die motorbremse nicht so hoch ist. Wäre für mich sehr interessant, weil ich die als zu stark empfinde (auf der renne)
CharlyB hat geschrieben:scaltbrok hat geschrieben:CharlyB hat geschrieben:djjarek hat geschrieben:Hier einmal lesen
Danke für die Info.
Hast Du vielleicht einen Kurzhubgasgriff verbaut?
djjarek hat geschrieben:Hat mit der Motor Bremse nicht zu tun
djjarek hat geschrieben:Bei V kann es ja sein.... Ob es beim Reihen 4er auch so ist?
Aber der gasgriff mach nicht anderes wie das verkürzen der Drehung damit du nicht umgreifen brauchst.
Dabei musst du bei der Verkürzung ach feiner ans Gas gehen
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 103 Gäste
