Hängertransport
Hängertransport
Beitragvon BMWspeed » 12.04.2013, 14:58
Wie weit ziehe ich die Doppel R in die Federn bei einem Hängertransport ?
MfG BMWspeed
Zuletzt geändert von BMWspeed am 13.04.2013, 08:07, insgesamt 1-mal geändert.
Es liegt in der menschlichen Natur, vernünftig zu denken und unvernünftig zu handeln !
BMWspeed
Motorrad: S1000RR 2023
Re: Hängertranzport
Beitragvon Markus2802 » 12.04.2013, 15:41
So wenig wie möglich, so viel wie nötig....
Ich hab das Vorderrad immer in ner Wippe stehen, daher brauchst eh nicht viel ziehen...
Markus2802
Re: Hängertranzport
Beitragvon Steine » 12.04.2013, 17:19
Die Wippe ist der Tipp des Tages - mache das auch immer so! 8)
Steine
Motorrad: HP4 v1.0 Comp
Re: Hängertranzport
Beitragvon Lixxe » 12.04.2013, 17:30
Markus2802 hat geschrieben:So wenig wie möglich, so viel wie nötig....
So sieht's aus 8)
Braucht der Bauer einen Schinken,sieht man's Schwein mim Holzbein hinken.
Lixxe
Motorrad: S1000RR '12
Re: Hängertranzport
Beitragvon Matthias K » 12.04.2013, 19:16
Jo, auf die Wippe und nur hinten an den Rasten schräg nach vorn bis sie nicht mehr wackelt 8)
.....1000de Kilometer so gemacht, selbst mit Kontrolle durch die Rennleitung alles gut 8) 8)
Matthias
Re: Hängertranzport
Beitragvon emil » 12.04.2013, 20:49
Jepp , mach ich auch mit der wippe und den genialen automatik spanngurten vom timo . :mrgreen:
Die letzten 2 jahre im vito, dann wird das moppi nicht schmutzig . :mrgreen:
Die schleichwerbung für timo hat der sich mit den gurten verdient .
Gruß emil
emil
Motorrad: S1000RR/16 S1000R/1
Re: Hängertranzport
Beitragvon RR-Andy » 12.04.2013, 21:03
Das erste Bondage hat mir ein lieber RR-Kollege gezeigt. Ich war auch mal diesbzgl. Jungfrau. Mein Tipp: Mal zeigen lassen.
Deiner PLZ nach, bist Du nicht gerade in der Nähe sonst..... vlt. erklärt sich jmd aus der Nähe bereit und hilft beim ersten Fesseln :D
Ja, und bzgl. Gurte, einfach mal bei Bi*Ris* schauen.....
Gruss
ThundergreyRR-Andy
RR-Andy
Motorrad: S1000RR/2011
Re: Hängertranzport
Beitragvon emil » 12.04.2013, 21:13
LOOOL, stark. :mrgreen:
Gruß emil
emil
Re: Hängertransport
Beitragvon BMWspeed » 12.04.2013, 21:32
Ok mit der Info zum Transport kann ich was anfangen habe aber auf dem Hänger keine Wippe nur ein Bügel das sollte aber auch funktionieren :)
BMWspeed :wink:
BMWspeed
Re: Hängertranzport
Beitragvon scaltbrok » 12.04.2013, 21:47
Habs mir auch zeigen lassen und hatte auch nen hänger mit bügel.. Fahrt war 1a, nur hätte sie nachdem ich die spanngurte weggemacht hab auch nochmal ne längere tour ohne spanngurte überstanden.. Ich hab in praller sonne bei 30 grad geschlagene 10 minuten gebraucht bis ich den vorderreifen aus dem bügel hatte ;)
scaltbrok
Motorrad: s1000rr 7/11
