Renthal Griffe auf Original Gasgriff?
Beitragvon Denis88 » 09.03.2013, 13:29
Hallo zusammen, ist es möglich den grauen Renthal Griff auf den Original-Gasgriff zu bekommen ? Oder funktioniert das nur bei Zubehör-Griffen? Danke schon mal
Denis88
Re: Renthal Griffe auf Original Gasgriff?
Beitragvon MSHPU » 09.03.2013, 14:03
Klar geht das, warum auch nicht? :) Das ist nur fummelig, es ist nicht ganz einfach, den geklebten Originalgummi zu entfernen.
Beitragvon Markus2802 » 09.03.2013, 16:28
Geht, hatte ich auch. Die alten aufschneiden und runter fummeln.
Markus2802
Beitragvon Denis88 » 09.03.2013, 16:46
ok danke euch, ich dachte nur weil ja die Renthal Griffe 22mm haben...und der Griff dann 24mm....aber das wird sich wahrscheinlich soviel ausdehnen lassen.
Denis88
Beitragvon hoida » 09.03.2013, 17:00
mit hakenmesser runterschneiden und runterpellen. bei mir isser komplett ganz geblieben.
ansonsten hab ich 2*set bestellt.gasgriffgummi rechts und links. funzt perfekt . gruß :D
hoida
Motorrad: s 1000 rr
Beitragvon JoWiCo » 09.03.2013, 17:36
Denis88 hat geschrieben:ok danke euch, ich dachte nur weil ja die Renthal Griffe 22mm haben...und der Griff dann 24mm....aber das wird sich wahrscheinlich soviel ausdehnen lassen.
Hi Dennis,
der für den Gasgriff ist immer größer.
Das ist standardisiert.
Wenn Du zwei gleiche hast, dann hast Du welche für´s Fahrrad. :wink:
JoWiCo
