Frage zum ABS Hinterrad
Beitragvon Seven » 04.03.2013, 19:48
ich fahre mein Baby momentan ein, da ich heute die ersten 500 km hinter mich gebracht habe dachte ich mir ich teste mal ein wenig das Bremsverhalten.
Hierzu hab ich bei ~80 die Kupplung gezogen und nur die Hinterradbremse betätigt wobei relativ schnell ein regelmäßiges klackendes Geräusch ähnlich wie vom einspringen eines Ganges zu hören war.
Ist das normal? Hat das ABS geregelt? Gibt es keinen optischen Hinweis?
Ich habe weder besonders fest gebremst noch war eine starke Verzögerung zu spüren. Im Handbuch fand ich darüber leider keine Informationen die sich nur auf die Hinterradbremse beziehen.
Das ganze habe ich noch 2-3 mal getestet, mit dem selben Ergebnis.
Seven
Motorrad: Super Duke 17 R
Re: Frage zum ABS Hinterrad
Beitragvon RR Klaus » 04.03.2013, 20:11
Hast Du schon einmal mit einem ABS Auto voll gebremst? Kommt dir das Geräusch bekannt vor?
RR Klaus
Beitragvon Seven » 04.03.2013, 20:26
RR Klaus hat geschrieben:Hast Du schon einmal mit einem ABS Auto voll gebremst? Kommt dir das Geräusch bekannt vor?
Klar hab ich das schon, nein das Geräusch kenne ich nicht sonst würde ich nicht fragen;)
Ich bin letztes Jahr Fireblade gefahren da war vom ABS nichts zu hören und auch kein Feedback zu sehen...
Aber ebenso wie Autos sind auch Motorräder verschieden...
Seven
Beitragvon der_svenn0r » 04.03.2013, 20:32
Die Kette (bzw. der gesamte Antrieb) scheppert auch ordentlich wenn es hinten anfängt zu regeln (die AHK mal aussenvor gelassen - hört sich halt etwas ungesund an - ist aber normal) :wink:
Verzögerung hinten ist entsprechend einem Motorrad - die herbe Bremswirkung wirst du da nicht erfahren und trotzdem ist die Blockiergrenze schnell erreicht ...
ich z.B. nutze den Hinterrad-Stopper nur beim korrigieren in etwaigen Kurven - selbst da regelt es teilweise fröhlich vor sich hin.
Schalt doch einfach mal das ABS ab und teste erneut :arrow: Aber Obacht 8)
der_svenn0r
Motorrad: 0E21
Beitragvon bumpoo » 04.03.2013, 23:12
Also ich hatte schon eine Gefahrenbremsung und konnte super das ABS am Heck merken, so habe ich in die Bremse gekloppt. Ich habe nicht mal ans ABS gedacht, soviel musste ich bremsen weil ich nicht mehr ausweichen konnte.
Ich konnte deutlich das lösen am Hinterrad merken! Andere Sachen habe ich nicht mehr wahr genommen. :shock:
bumpoo
Motorrad: S1000RR 06/2010
Beitragvon Steini__22 » 05.03.2013, 16:56
Seven hat geschrieben:... Gibt es keinen optischen Hinweis?...
optischen Hinweis bei ABS-Eingriff gibt es nicht! -der Datenlogger zeichnet aber die ABS-Aktivität auf.
Nur wenn DTC regelt leuchtet die Lampe.
Auf nassem Untergrund oder auf dem Rasen (Fussballfeld) alles mal ausprobieren, somit bekommt mann Gefühl für die Sache.
