Federbein ausbauen
Federbein ausbauen
Beitragvon MSHPU » 23.02.2013, 10:49
Mein K-Tech Federbein soll zur routinemäßigen Wartung, nun habe ich mir mal das Werkstatthandbuch angesehen. Wenn das Motorrad am Bursig Ständer hängt sieht es so aus, als ob man das Federbein ohne den genannten Motorheber (oder alternativ Seilzug am Heck) ausbauen könnte. Kann das jemand bestätigen?
Dann steht da, dass man den Heckrahmen anheben soll. Ist das eine reine Komfortmaßnahme, dass man leichter an das Federbein dran kommt oder ist das zwingend nötig, weil sonst kein Platz ist?
Gibt es da Fallstricke, auf die das Werkstatthandbuch nur bedingt hinweist oder darüber hinausgehende Tipps?
Vielen Dank!
Re: Federbein ausbauen
Beitragvon chli1976 » 23.02.2013, 11:01
Wenn du sie am Bursig Ständer hast, dann lege dir unter das Hinterad was drunter, was genau passt, dann kanst du das Federbein ohne Schwierigkeiten ausbauen.
Ich selber hab einen Zentralständer den ich einstellen kann, damit das Hinterrad gerade noch den Boden berührt.
chli1976
Motorrad: 2/2012
Beitragvon MSHPU » 23.02.2013, 13:30
Lasst du das Rad drin? Auch eine gute Idee, ich hätte es wahrscheinlich der Einfachheit halber vorher rausgenommen.
Beitragvon chli1976 » 23.02.2013, 13:51
Kannst das Rad auch ausbauen, dann mußt dir halt unter der Schwinge was unterlegen, oder du haltest die Schwinge mit einer Hand
chli1976
Motorrad: 2/2012
Beitragvon Markus2802 » 23.02.2013, 16:48
Heckanheben macht man wenn du das Bike so stehen hast. An nem Zentralständer "hängt" das Bike ja. Somit lass das Hinterrad drin, leg etwas unter das Hinterrad, dann Umlenkung ausbauen bzw. lösen und dann Federbein unten. Danach Federbei oben lösen und raus damit.
Markus2802
