LED Blinker
LED Blinker
Beitragvon Don-Andy » 20.02.2013, 17:16
servus wollte mir die LED Blinker von bmw hinmachen jetzt hab ich auf einer Seite die Blinker gefunden meine frage ob da alles dabei ist oder ob ich da auch noch des anbau kitt brauch wie bei man andren seiten hier hab ich mal den link http://www.teileineile.de/de/bmw-motorr ... mw-s1000rr danke schon mal
Don-Andy
Re: LED Blinker
Beitragvon road-runner » 20.02.2013, 17:21
alles dabei...
Das Set kommt mit allen vier LED Blinkern, und dem Kabelsatz. Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht nötig. Wichtig, bei manchen Fahrzeugen müssen die Blinker beim BMW Händler an der CAN-Bus Fahrzeugelektronik angemeldet werden. In der Regel funktionieren die Blinker aber sofort nach der Montage.
Andy
E= RR³
road-runner
Motorrad: RR 09,12,15,16
Re: LED Blinker
Beitragvon Don-Andy » 20.02.2013, 17:30
ok danke weil ich war mir da nicht sicher
Don-Andy
Re: LED Blinker
Beitragvon KaiO » 20.02.2013, 19:03
bei mir musste ich die LED Blinker übrigens codieren. Sonst hat der Blink-Takt nicht gestimmt.
Man kann das natürlich auch mit Widerständen lösen, aber das Codieren ist wohl wesentlich eleganter.
KaiO
Motorrad: BMW S1000 RR 2015
Re: LED Blinker
Beitragvon Ego » 21.02.2013, 11:55
Die Blinker hier habe ich vorne verbaut..
Die sind Top!!!
http://www.ebay.de/itm/LED-VERKLEIDUNGS ... 460bf65f63
Qualität ist super und sie sind auch Hell!!
Ego
Motorrad: S1000RR 2011
Re: LED Blinker
Beitragvon road-runner » 21.02.2013, 11:59
KaiO hat geschrieben:bei mir musste ich die LED Blinker übrigens codieren. Sonst hat der Blink-Takt nicht gestimmt.
ja
komisch..
ich habs sie drangemacht...alles gut
Andy
E= RR³
road-runner
Re: LED Blinker
Beitragvon KaiO » 22.02.2013, 23:18
hängt auch mit der bei Auslieferung aufgespielten Steuergerätesoftware zusammen. Meine war eine der Ersten und hatte dementsprechend anfangs die Ursoftware drauf, die bei der 1000er Einfahrkontrolle upgedatet wurde.
KaiO
Re: LED Blinker
Beitragvon fireduro919 » 04.03.2013, 18:54
Hallo, hab ich das nun richtig verstanden, man braucht keine Wiederstände montieren sondern der Freundliche kann das schneller Blinken über das Steuergerät programmieren.?? Gruß Fireduro919
Immer voll am Gaaas
fireduro919
Motorrad: S1000RR - 2012
Re: LED Blinker
Beitragvon Ego » 05.03.2013, 19:57
fireduro919 hat geschrieben:Hallo, hab ich das nun richtig verstanden, man braucht keine Wiederstände montieren sondern der Freundliche kann das schneller Blinken über das Steuergerät programmieren.?? Gruß Fireduro919
Ja richtig!!
Im Steuergerät wird dann nur geändert, das du LED-Blinker und keine Glühlampenblinker hast...
Ego
Re: LED Blinker
Beitragvon Reudiger » 06.03.2013, 19:32
ich selber habe auch die original BMW HP Blinker dran. Ich find die sehen am besten aus. Nach der Montage musst du kurz zum BMW Dealer um sie zu initialisieren. Dann passt auch wieder der Takt.
Reudiger
Motorrad: S 1000 RR
Re: LED Blinker
Beitragvon RockstaRR » 07.03.2013, 23:34
habe vorne die bekannten Verkleidungsblinker (Polo, Louis,..) dran und hinten die Kellermänner Rhombus Dark dran! Siehe Link's:
http://www.S1000RR.de/BMW/1000-ccm/S-1000-RR-2012-2013/VerkleidungsBlinker-fuer-BMW-S-1000-RR-smoke.html
http://www.S1000RR.de/BMW/1000-ccm/S-1000-RR-2012-2013/Motorrad-LED-Blinker-Kellermann-micro-rhombus-DARK-schwarz-Paar.html
Heute war ich auch beim BMW Händler und habe das Steuergerät auf LED-Blinker codieren lassen.
Leider blinkt die Blinkerfunktion nur 3 mal richtig, dann zu schnell und es kommt sogar der Fehler !Lamp ! Warnblinker funktionieren normal!
BMW sagte, das liegt an den unterschiedlichen Widerständen der jeweiligen Blinker und deren Kabel.
Hat jemand ne Idee? Im Moment ist kein Widerstand zusätzlich verbaut.
Danke im Voraus!
RockstaRR
Motorrad: S1000RR 2012
Re: LED Blinker
Beitragvon KaiO » 07.03.2013, 23:44
dann musst Du Dir anhand der Daten der originalen BMW LED Blinker die passenden Widerstände für Deine jetzt verbauten ausrechnen und einbauen.
KaiO
Re: LED Blinker
Beitragvon RockstaRR » 07.03.2013, 23:49
Ja schon richtig, nur ist das wohl nicht so einfach.
Die BMW-LED-Blinker haben wohl unterschiedliche Widerstände, die sich aber innerhalb gewisser Toleranzen im selben "Fenster" befinden.
Von wo bis wo dieses "Fenster" bzw. dieser Bereich geht, konnte mir mein Freundlicher aber leider nicht sagen :(
Jemand ne andere Idee?
RockstaRR
Re: LED Blinker
Beitragvon RockstaRR » 08.03.2013, 23:16
Hallo nochmal,
also habe die Lösung gefunden, falls nochmal jemand vor diesem Problem steht:
diese Widerstände vor die hinteren Kellermänner einlöten UND das Steuergerät auf LED-Blinker codieren lassen und alles funktioniert! :mrgreen:
http://shop.alphatechnik.de/shop/index.php?main_page=product_cvs_info&cPath=0&products_id=28748&categories_id=6471&inc_subcat=1&show_cats=1&keyword=%2A&k_hersteller=&k_modell=&k_typ=&search_in_description=0&sort=20a&
Viel Spass beim Fahren und oben bleiben!
RockstaRR
Re: LED Blinker
Beitragvon RR58 » 09.03.2013, 09:53
Hi, bei mir haben die LED Blinker auf anhieb gefunzt. Ohne Relais oder sonstigen Änderungen.
Ich werde aber die Fehlermeldung am BC nicht los... :evil:
ob das wohl daran liegt, dass ich noch keine KZ-Leuchte verbaut habe... :?:
Gruß Cihan
RR58
Mitglieder in diesem Forum: SiLEnZeR und 5 Gäste
