Widerstand nötig ? KELLERMANN MICRO RHOMBUS EXTREME SCHWARZ
Beitragvon Seven » 10.02.2013, 20:34
da ich den KZH ändern möchte sollen auch kleiner LED's verbaut werden, nach reche im Netz und im Forum tendiere ich nun zu den KELLERMANN MICRO RHOMBUS EXTREME SCHWARZ.
Kann mir jemand sagen ob diese Widerstände benötigen und falls ja welche? Ich bin da leider auf widersprüchliche Informationen gestoßen (S1000RR BJ 2013).
http://www.S1000RR.de/BMW/1000-ccm/S-10 ... -PAAR.html
Zuletzt geändert von Seven am 10.02.2013, 20:53, insgesamt 1-mal geändert.
Seven
Motorrad: Super Duke 17 R
Widerstand nötig ? ELLERMANN MICRO RHOMBUS EXTREME SCHWARZ
Beitragvon MSHPU » 10.02.2013, 20:47
Kellermann mit K :-)
Bei einem Modell 2013 sollten keine Widerstände nötig sein, das hat BMW schon länger umgestellt.
Re: Widerstand nötig ? ELLERMANN MICRO RHOMBUS EXTREME SCHWA
Beitragvon Seven » 10.02.2013, 20:54
MSHPU hat geschrieben:Kellermann mit K :-)
Oh da hab ich beim Copy Paste wohl das K verloren ;)
Ok Danke für die Info
Seven
Beitragvon RR21 » 10.02.2013, 21:00
He Sven,
hab mir vor kurzem auch die Kellermänner zugelegt (Polo 20%-Aktion).
Bisher waren die BMW-LEDs dran, d. h. softwaretechnisch ist bereits alles umgestellt.
Vor ein paar Tagen hab ich die Kellermänner probehalber mal drangehängt, funktioniert ohne Wiederstände super. :D
Meine ist ne 2011er.
Uwe
Meinem Alter entsprechend, fahre ich BMW . . . :-)
-S1000RR, falls es mal etwas schneller sein darf/muss. :twisted:
-CBX 750F, Bj. 1986, für's bummeln
-NSU Lux, Bj. 1954, mmhhh ...
RR21
Motorrad: S1RR-2011
Re: Widerstand nötig ? KELLERMANN MICRO RHOMBUS EXTREME SCHW
Beitragvon der_svenn0r » 10.02.2013, 21:05
Ich habe vor kurzem auf LED Blinker umgerüstet - hinten Kellermann Micro Rhombus und vorne die Micro 1000 jeweils in Dark (natürlich Rennstreckentauglich Plug n Play).
Zuerst habe ich nur hinten umgerüstet - Blinkfrequenz normal. Sobald vorne ebenfalls die LED Blinker verbaut sind blinkt es viel zu hektisch (inkl. LAMP Error im Display).
Die Umstellung auf "LED-Blinker" in der Kombi-ECU war erfolglos.
Ich habe je Seite einen 7,5ohm / 50W Widerstand verbauen müssen, welchen ich geschickt in den Seitenverkleidungen untergebracht habe.
Tipp - Kontaktiere Kellermann und du bekommst KOSTENFREI passende Widerstände zugesandt (ich fand den Service echt klasse)
der_svenn0r
Motorrad: 0E21
Beitragvon ECR70 » 10.02.2013, 21:06
1. wieviel watt haben die neuen Blinker
2. wieviel watt haben die alten Blinker
3. BMW kann die Blinkfrequenz noch ändern
4. wenn dann nichts mehr geht, brauchst du Wiederstände.
Ich hatte Original 5 Watt Blinker und habe mir zubehör Blinker von 0,5 Watt eingebaut.
Habe direkt diese wiederstande zwischen gelötet.
Funktioniert wunderbar :D :D :P
http://www.polo-motorrad.de/de/widersta ... -paar.html
ECR70
Motorrad: HP4
Beitragvon Seven » 10.02.2013, 22:01
Dann erstmal danke für die Antworten da werde ich wohl nachfragen müssen.
ECR70 hat geschrieben:Hallo
1. Die Kellermann sind laut Beschreibung für 12V ausgelegt.
2-3. Es sind noch die originalen, die Maschine steht noch bei BMW und wird noch geringfügig umgebaut, u.a. wollte ich blinker besorgen die sie dann dort noch verbauen werden.
4. ja nur welche ist wohl die frage ... ich werde morgen mal bei BMW und dem Teilelieferanten Nachfragen.
Seven
Beitragvon schrader999 » 10.02.2013, 22:22
Seven hat geschrieben:Dann erstmal danke für die Antworten da werde ich wohl nachfragen müssen.
Kann dir nicht dein BMW Händler die Blinker besorgen und anschrauben? Dann musst du dir um das ganze keinen Kopf machen. Mein Freundlicher hat mir die Kellermänner empfohlen, bestellt und montiert.
Alcarraz 20.-23.3.17
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Mitglieder in diesem Forum: JBe und 8 Gäste
