Sozius Fussrasten für TÜV nötig ?
Beitragvon Masterdark » 06.02.2013, 11:11
Moin zusammen,
habe bei meiner RR das hintere Sitzkissen durch die original BMW Abdeckung ersetzt und
da nun überflüssig, die Sozius Fußrasten samt Halter abgeschraubt.
Muß demnächst zum TÜV, daher nun die Frage müssen die Sozius Fußrasten für den TÜV
wieder dran ?
Gruß,
Dirk
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Re: Sozius Fussrasten für TÜV nötig ?
Beitragvon KaiO » 06.02.2013, 11:16
sollte bei dieser Konstellation eigentlich keine Probleme bereiten. Das machen die allerneisten TÜV-Prüfer mit.
KaiO
Motorrad: BMW S1000 RR 2015
Beitragvon Masterdark » 06.02.2013, 13:16
Dank Dir für die Einschätzung, so würde ich es auch sehen (wollen).
Evtl. meldet sich ja noch jemand der diesen Vorgang schon real hinter sich hat.
Gruß,
Dirk
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Beitragvon yellowdoc » 06.02.2013, 13:23
Soweit ich weiss: Soziusabdeckung drauf = nur noch 1 Sitzplatz, dann müssen die Soziusrasten sogar ab.
Bin mal mit Abdeckung und Rasten zum Tüv und wurde "belehrt".
Gruß yellowdoc
yellowdoc
Motorrad: 2011
Beitragvon Masterdark » 06.02.2013, 13:51
yellowdoc hat geschrieben:Soweit ich weiss: Soziusabdeckung drauf = nur noch 1 Sitzplatz, dann müssen die Soziusrasten sogar ab.
Gruß yellowdoc
So etwas wollte ich hören :D
Gruß,
Dirk
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Beitragvon BMWizzle » 06.02.2013, 14:30
so lange das Motorrad als "Zweisitzer bzw. Für 2 Personen" eingetragen ist und das ist sie, musst du sie auch so beim TÜV vorführen.
Keep Your Head
BMWizzle
Motorrad: RR 2015
Beitragvon RR Klaus » 06.02.2013, 14:36
ist von der Laune des Prüfers abhängig. Bei mir hat das keinen gejuckt (ohne Rasten und Abdeckung) ohne Beanstandung
RR Klaus
Beitragvon Langer » 06.02.2013, 14:37
In der Theorie ist das so, in der Praxis wird es ihnr nicht Interessieren
Gruß Langer #55
2015 Hafeneger Cup-Meister
2018 Hafenenger Cup-Meister
2019 NIX....KEIN MOPPED :-(
Langer
Motorrad: S1000RR ´15
Beitragvon Stanley » 06.02.2013, 16:35
Die HP4 ist offiziell ein Zweisitzer, wird jedoch vom Werk aus ohne den Soziussitz und ohne die Fussrasten ausgeliefert. Wenns danach ginge wäre die dadurch nicht mal Tüv konform und dürfte nicht auf öffentlichen Straßen bewegt werden.
Stanley
Motorrad: M1R
Beitragvon RR Klaus » 06.02.2013, 16:44
TÜV konform und auf öffentl. Strassen.... sind zwei paar Schuhe. Auf öffentlichen Strassen darfst Du fahren mit der Soziusabdeckung und ohne hintere Rasten.Darfst halt niemanden mitnehmen. Der Prüfer könnte die hinteren Rasten auf Funktion etc. prüfen wollen.......deshalb "könnte" er verlangen, dass sie während der Abnahme montiert sind.
RR Klaus
Beitragvon Masterdark » 06.02.2013, 16:51
Hm, also um eine evtl. zweite Fahrt zum TÜV zu vermeiden, doch besser Sitzkissen und Fußrasten montieren.
Nicht dass es am Ende auch den Halteriemen vom Sozius-Sitz kontrollieren möchte.
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Beitragvon Wabro » 06.02.2013, 16:52
Masterdark hat geschrieben:Hm, also um eine evtl. zweite Fahrt zum TÜV zu vermeiden, doch besser Sitzkissen und Fußrasten montieren.
Wie wäre es denn vor der Montage einfach mal bei der Prüfstelle Deiner Wahl anzurufen. Das spart u.U. die Montage/Demontage und auf jeden Fall die doppelte Fahrerei :mrgreen:
MS-Lackierung + Sonderlack., LSL verstellb., kurze Brems-/Kupplungshebel, Factory Pro Schaltfeder, Soziussitzabdeckung, MRA-Racing-Scheibe
Wabro
Motorrad: S1000RR BJ 05/2011
Beitragvon RR Klaus » 06.02.2013, 17:22
SESAMSTRASSEMOTTO:
„Der, die, das. Wer, wie, was? Wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm.“ :mrgreen:
RR Klaus
Beitragvon Wabro » 06.02.2013, 17:29
RR Klaus hat geschrieben:SESAMSTRASSEMOTTO:
RRRRrrrrrrrrrischtisch! Und wenn man dann noch weiß, wen man fragen muss, hat man annähernd einen Score von 100 Points erreicht :lol:
Wabro
Beitragvon Masterdark » 06.02.2013, 18:06
Jo, gar keine schlechte Idee mit der telefonischen Nachfrage... :D
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
