wird Fehlerspeicher bei Inspektion ausgelesen?
Beitragvon Paco38 » 23.01.2013, 15:40
wird bei der Inspektion der Fehlerspeicher ausgelesen ? Hatte die Seilzüge der Abgasklappe ausgehangen und wollte bei kommender Inspektion eine Garantieverlängerung machen. Wird da überhaupt ein fehler abgelegt und wenn ja, ist das relevant für die Garantieverlängerung?
Paco38
Re: wird Fehlerspeicher bei Inspektion ausgelesen?
Beitragvon der_svenn0r » 23.01.2013, 15:42
Ja, Ja und Nein :wink:
der_svenn0r
Motorrad: 0E21
Beitragvon lacsa-P » 23.01.2013, 15:43
Fehlerspeicher wird definitiv ausgelesen...Ob es jedoch die Garantieverlängerung negativ beeinflusst wage ich stark zu bezweifeln!
Die Mechaniker bei BMW wissen ja wie der hase läuft daher wird da zu 99% Sicherheit kein Stress gemacht wenn man vernünftig drüber spricht wieso weshalb warum...
lacsa-P
Motorrad: BMWS1000RR Bj.2012
Re: AW: wird Fehlerspeicher bei Inspektion ausgelesen?
Beitragvon Paco38 » 23.01.2013, 15:46
wunderbar ;)
Paco38
Beitragvon KaiO » 23.01.2013, 16:10
der Fehlerspeicher wird ausgelesen, das ist mal sicher. Ebenso sicher ist, das ein Fehler abgelegt wird, wenn man die Abgasklappe aushängt.
Ich habe aber bei der letzten Inspektion explizit darauf hingewiesen, das das Absicht ist und auch so belassen werden soll. Das kümmert in Bezug auf die Garantie keinen Menschen.
KaiO
Motorrad: BMW S1000 RR 2015
Beitragvon djjarek » 23.01.2013, 18:00
Was für ein Stecker hast du für deine in Betrieb?
djjarek
Motorrad: R1 RN19->S1000RR
Beitragvon Steini__22 » 23.01.2013, 20:44
Mann kann die ganze aushängerei ja doch auch sein lassen, indem mann einfach die runde Klappe im Abgasroht mit den zwei schrauben abschraubt -oder?
Beitragvon Paco38 » 23.01.2013, 22:54
geht bestimmt auch, nur ist seilzüge aushängen die einfachere und schnellere Variante.
djarek welchen Stecker meinst du?
Paco38
Beitragvon djjarek » 23.01.2013, 23:46
Diagnose:-)
Kann man den kaufen?
djjarek
Beitragvon KaiO » 24.01.2013, 11:54
ich habe den Stecker/Adapter selbst gebaut und verwende ihn mit ISTA/d und /p. Geht einwandfrei, alle Module sind ansprechbar.
KaiO
Beitragvon chli1976 » 24.01.2013, 12:32
Steini hat geschrieben:Mann kann die ganze aushängerei ja doch auch sein lassen, indem mann einfach die runde Klappe im Abgasroht mit den zwei schrauben abschraubt -oder?
Das hatte ich probiert, hab die Schrauben aber nicht aufgebracht.
Habs jetzt mittlerweile über die Software weggeschaltet incl. Fehlercode
chli1976
Motorrad: 2/2012
