Kurzhubgasgriff an der 2012
Beitragvon speedfreak » 12.01.2013, 16:29
Hallo ,
ist an der 2012 RR Orginal ein Kurzhubgasgriff verbaut??? :roll:
-Wir rasen nicht, wir fliegen tief.
speedfreak
Motorrad: HP4 Competition
Re: Kurzhubgasgriff an der 2012
Beitragvon MSHPU » 12.01.2013, 16:35
Naja, im Endeffekt ist ein Seriengasgriff ein Seriengasgriff, aber da der 2012er Gasgriff kürzer übersetzt ist, als der davor kann man schon sagen, dass es ein KHG ist.
Beitragvon speedfreak » 12.01.2013, 16:44
aber ist er so weit übersetzt dass man ihn auch ohne um zugreifen voll aufdrehen kann ???
wenn nicht würde sich ein umbau ja nicht lohnen....
danke schon mal für die antworten....
speedfreak
Beitragvon JoWiCo » 12.01.2013, 16:54
Hi ihr KHG-Suchenden,
wieviel Winkelgrade können den eure Handgelenke :?: :?:
Ich hatte weder mit dem 2011er, noch jetzt mit dem wesentlich kürzer übersetzden 2012er irgendwelche Probleme :!: :!:
JoWiCo
Beitragvon speedfreak » 12.01.2013, 17:00
es ist schön wenn du keine Probleme hast, ich auch nicht.
dass ist eine allgemeine frage daher interessieren mich deine Ansprüche an einen KHG nicht die du hast :wink:
:mrgreen:
speedfreak
Beitragvon JoWiCo » 12.01.2013, 18:14
Es geht hier weniger um Meine Ansprüche, als um Eure :roll:
Da wird zum Teil mit erheblichem finanziellen wie zeitmäßigem Aufwand geschraubt wie verrückt, damit am Ende ein KHG verbaut ist, der genauso viel kann wie der originale 2012er :shock:
Das sollte mal bedacht werden :idea: :idea:
Deshalb auch meine Frage nach den benötigten Winkelgraden :wink:
Ist zwar ein anderes Motorrad, aber schaut mal im R4F wie viele an der R6 ausgetauscht haben - und mit welchem Erfolg - wo das Thema ähnlich unserer "RR" ist.
JoWiCo
Beitragvon speedfreak » 12.01.2013, 18:25
na also des ist doch mal eine verwertbare Antwort !!! :wink:
mehr wollt ich gar nicht wissen :D
speedfreak
Beitragvon KaiO » 13.01.2013, 02:47
der Unterschied vom 2012er Gaskgriff und dem des "alten" Modells ist schon deutlich. Zumindest habe ich an meine keine Probleme jedweder Art.
KaiO
Motorrad: BMW S1000 RR 2015
Beitragvon mac00032 » 13.01.2013, 04:13
hallo,
passt der von der 12er auch an ein 10er model? hat er dann noch die wirkung eines khgs? oder hat sich evtl. auch der weg an den drosselklappen von 10er auf 12er geändert?
gruß marc
mac00032
Beitragvon MSHPU » 13.01.2013, 09:41
Der Umbau wurde schon öfters gemacht und auch öfters beschrieben, schau mal in die Suchfunktion.
Beitragvon mac00032 » 13.01.2013, 18:28
MSHPU hat geschrieben:Der Umbau wurde schon öfters gemacht und auch öfters beschrieben, schau mal in die Suchfunktion.
es gab mal was über kurzhubgasgriff, aber dabei geht leider auch nicht wirklich hervor, ob das alles ohne weiteres passt, oder ob auch an der drosselklappenübersetzung was geändert werden muß.
gruß marc
mac00032
Beitragvon speedfreak » 13.01.2013, 20:53
gruß marc
wenn du die übersetzung an der Drosselklappe ändern würdest dann müsstest du ja nicht den Gasgriff tauschen :wink:
Gasgriff von der 2012 montieren fertig
speedfreak
Beitragvon scaltbrok » 15.01.2013, 12:22
Ich weiß solangsam nervt es aber nochmals die frage.
Muss ich einfach nur den Gasgriff vom 2012er Modell bestellen wenn ich den Gasweg an einer 2011er verkürzen will??
Brauch ich noch etwas dazu? Oder reicht es "nur" den Gasgriff zu bestellen und den dann dran zu schrauben?? Kürzere Gaszüge oder irgendwie sowas?
Mein Händler ist einfach dermaßen unfähig das er mich wieder total verwirrt hat. Habe den Gasgriff einer 2012er jetzt bestellt.
scaltbrok
Motorrad: s1000rr 7/11
Beitragvon speedfreak » 15.01.2013, 12:37
schau mal hier
http://www.ebay.de/itm/150972282047?ssP ... 1423.l2649
du benötigst nur den griff
gruß Alen
speedfreak
Beitragvon scaltbrok » 15.01.2013, 13:58
wunderbar, danke :)
scaltbrok
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 62 Gäste
