Probleme bei Tank einbau
Beitragvon prodome » 03.12.2012, 16:44
am WE habe ich meinen Tank wieder einbauen wollen. Was den Einbau betrifft hat auch soweit alles geklappt. Aber nun das eigentliche Problem. Als ich einen Probelauf machen wollte, ist sie nicht angesprungen. Habe mehrfach gejuckelt, hat aber nichts gebracht....;( Habe ich eventuell etwas vergessen, bzw. nicht beachtet?? Die zwei Entlüftungsschläuche, die zwei Stecker unter dem Tank und der Benzin Schlauch sind da wo sie hingehören... :D Kann es sein das der Sprit einen Moment braucht bis er überall eingepumt wurde... :shock: :?
Vielleicht kann mir hier jemand einen kurzen Rat geben...;) Wäre euch dankbar dafür...
Gruß Ed
prodome
Motorrad: BMW S1000 RR
Re: Probleme bei Tank einbau
Beitragvon schorsch » 03.12.2012, 17:04
Hab mal nachgeschaut.
Wenn alles korrekt drauf ist mässte Sie laufen.
Zündung an bis die Benzinpumpe fertig ist und dann müsste Sie laufen. :roll:
Sprit iss ja drin...gelle :wink:
Georg
schorsch
Motorrad: s 1000 RR 2010er
Beitragvon MSHPU » 03.12.2012, 17:11
Vermutlich war ein Stecker doch nicht komplett drin.
Das Problem hatte ich nach dem Tankeinbau noch nie.
Beitragvon krulli#10 » 03.12.2012, 17:13
Ist evtl der Benzinschlauch beim 'einsetzen' des tanks geknickt... und lässt so kein Sprit durch..?
krulli#10
Motorrad: S1000RR K46+K67
Beitragvon Ramsy39 » 03.12.2012, 21:30
Jup würd sagen so wies der Krulli schildert könnte die Ursache sein!!hat doch so ein hartschaum unter dem tank bei dem der Benzinschlauch reingelegt werden soll!tust dus nicht hast ein Knick in der Leitung :shock: !!
"Viel weiss ich noch nicht aber je länger je mehr" :mrgreen:
Gruss ramsy#39
Ramsy39
Motorrad: 2012 RR
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 20 Gäste
