ABS Sensor streift
Re: ABS Sensor streift
Beitragvon scaltbrok » 16.06.2015, 22:02
E11 hat geschrieben:Ich habe beim ersten Mal die linke Seite auch gelöst. Nun habe ich ein permanentes ABS-Leuchten. Kann mir jmd bitte den genauen Abstand nennen, damit ich das wieder korrigieren kann. Danke.
Normalerweise hülse von der achse auf anschlag und abs sensor auch auf anschlag...
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
scaltbrok
Motorrad: s1000rr 7/11
Beitragvon Flying Finn » 17.06.2015, 06:32
Servus,
ca. 1,5 bis 2 mm.
Flying Finn
Motorrad: 2*BMW S1000RR
Beitragvon Iceman64 » 02.10.2016, 14:56
Auch ohne falschen Radwechsel kommts zum schleifen. Bei mir in Kroatien diese Woche.
Der rote Pfeil markiert die Stelle wo die Sensorhalterung ca. 1,5 mm vom Gabelschuh richtung Sensor (Felge) offen war. Einfach so ! Zurückgedrückt und geht wieder. Allerdings diese Woche trotzdem zu BMW !
Beitragvon erwin288 » 05.05.2022, 17:15
ich muss den Thread nochmal hoch graben. Hab bzw. hatte ähnliche Probleme, und jetzt sieht mein Sensor vorne so aus:
Also schräg angeschliffen. Die kurze Seite ist 17mm, die lange Seite 18mm. Also 1mm abgeschrägt.
Könnte mir jemand sagen wie lange der Sensor original und unbeschliffen ist? Wär eine Riesenhilfe.
Weil ich frage mich ob der so noch funktionieren kann. scratch
erwin288
Beitragvon erwin288 » 03.07.2022, 08:36
falls es jemanden interessiert, habe das Problem selbst gelöst:
und zwar mit der App "MotoScan". Dort gibt es eine Funktion "Geschwindigkeit vorne bzw. hinten", da sieht man ob der Sensor funktioniert wenn er eingebaut ist und man am Rad dreht.
Bei mir ist alles in Ordnung.
erwin288
