S1000RR Kaufen - Ein paar Fragen dazu
Beitragvon Seven » 10.11.2012, 13:47
ich hab nun einige Testberichte gelesen und ein wenig hier um Forum gestöbert,und möchte mir für kommende Saison den Karl Dall unter den Motorrädern zulegen :wink:
Eine Probefahrt werde ich demnächst sofern das Wetter es zulässt machen und sollte diese, wie erwartet laufen, steht dem Entschluss nichts mehr im Weg.
Die Frage die für mich noch zu klären ist, gebraucht mit wenig Kilometern oder eine neue, daher bin ich momentan am Preise vergleichen.
Es soll eine schwarze werden mit Schaltassistent und DTC.
Nun zu meinen Fragen bei denen ich hoffe das ihr mir weiter helfen könnt.
Wenn ich das ganze hier richtig verfolgt habe gab es bei den 2011 er Modellen noch einige Kinderkrankheiten die 2012 ausgemerzt wurden?
Gibt es da ein genaues Produktionsdatum auf das man achten sollte?
Gibt es die komplett schwarze S1000RR erst ab 2012 oder auch schon 2011?
Ändern sich 2013 wirklich nur die Farben?
Einige Threads im Forum sprechen von Problemen mit dem Schaltassistent, gab es da eine Änderung, oder sind es eher ausnahmen?
Gibt es sonst noch irgendwas spezielles zu beachten?
Und sofern die Frage erlaubt ist, was habt ihr so unterm Strich für Eure beim neukauf bezahlt (Antworten gerne auch per Pn).
Zuletzt geändert von Seven am 10.11.2012, 14:00, insgesamt 1-mal geändert.
Seven
Motorrad: Super Duke 17 R
Re: S1000RR Kaufen - Ein paar Fragen dazu
Beitragvon road-runner » 10.11.2012, 13:51
...wasn noch alles?? :roll: :roll: :roll:
Karl Dall??
nimm ne Fireblade, die ist schöner :!: :!:
Andy
E= RR³
road-runner
Motorrad: RR 09,12,15,16
Beitragvon Seven » 10.11.2012, 13:58
road-runner hat geschrieben:...wasn noch alles?? :roll: :roll: :roll:
Karl Dall??
Da ich selbst beabsichtige sie zu kaufen, sollte die aussage nicht zu ernst genommen werden... :roll:
Seven
Beitragvon road-runner » 10.11.2012, 14:12
eiiih , was willst du denn hören????
Neu ist immer schöner..
Es gab am Anfang n paar Probleme, wurden aber behoben...
Schaltassi macht ab 250kmh ab und zu Schwierigkeiten..
2012er sind "besser" als alte ..
Andy
E= RR³
road-runner
Beitragvon road-runner » 10.11.2012, 14:17
..noch was vergessen....
Heizgriffe sind geil!!! :lol: :lol: :lol:
Andy
E= RR³
road-runner
Beitragvon folger » 10.11.2012, 14:22
road-runner hat geschrieben:Schaltassi macht ab 250kmh ab und zu Schwierigkeiten..
Und zwar immer dann, wenn der Mikroschalter falsch eingestellt ist. Das bedarf dann einer aufwendigen Reparatur von 2 Minuten und 0 Euro.
folger
Motorrad: RR(RS)+R(LS)
Beitragvon Seven » 10.11.2012, 14:25
Erstmal danke für die Infos, ich glaube ihr empfindet mein Posting als etwas negativ, das war weder meine Absicht noch ist es meine Ansicht.
Ich möchte nur möglichst alle Einzelheiten in Erfahrung bringen um mir spätere Überraschung zu ersparen, ich denke das kann jeder nachvollziehen,
und da sind die Verbraucher in meinen Augen die beste Informationsquelle.
Hauptsächlich würde ich gerne wissen ab welchem BJ oder Monat größere Änderungen vorgenommen wurden
Seven
Beitragvon MSHPU » 10.11.2012, 14:48
Dann schau am besten rechts oben in die Suchfunktion zum Thema "schwere Kurbelwelle" ab Mitte 2010, zum "Schaltassistent" oder zu den Änderungen für das Modelljahr 2011 und 2012.
1. Wenn sie komplett schwarz werden soll, musst du ein Modell 2012 nehmen.
2. Nur DTC ohne ABS geht allerdings nicht und wäre auch völlig unsinnig. Wenn dann nur mit Beidem!
3. 2011 gab es keine Kinderkrankheiten.
4. Der Schaltassistent funktioniert i.d.R. problemlos. Wenn nicht, wurde er meist auf Gewährleistung getauscht, seit ca. 2011 gibt es eine leicht modifizierte Version. Meine Straßen-S1000RR hatte die erste Version, die ging kaputt und auf Gewährleistung habe ich die verbesserte bekommen. Den Punkt kann man also abhaken.
5. 2013 ändern sich nur die Farben, nur die HP4 kommt eben neu dazu.
6. Bezahlen kann man für eine S1000RR zwischen 11.000 und 25.000 Euro je nach Alter und Ausstattung. Man kann auch für eine gebrauchte S1000RR mehr bezahlen, als der Vorbesitzer neu dafür bezahlt hat, je nachdem was danach gemacht wurde. :) Die Frage ist ralso zu unpräzise gestellt, um da wirklich drauf antworten zu können.
Das kann man aber alles auch über die Suche finden.
Beitragvon Seven » 10.11.2012, 15:54
MSHPU hat geschrieben:Dann schau am besten rechts oben in die Suchfunktion zum Thema "schwere Kurbelwelle" ab Mitte 2010, zum "Schaltassistent" oder zu den Änderungen für das Modelljahr 2011 und 2012.
Super danke,
ABS habe ich vorausgesetzt, die HP4 ist laut BMW frühstens ende Juni verfügbar da bereits soviele vorbestellt wurden.
Dann weiß ich aber schon sehr viel zum einen das es ein 2012 Modell wird und die Änderungen bei diesem Modell sowieso schon alle drin sind und das aktuell auch nichts geändert wurde (in absehbarer zeit wird).
Meine Frage den Preis betreffend, sofern sie denn jemand beantworten möchte bezog, sich auf den Nachlass gegenüber dem Listenpreis, idealerweise bei gleicher Ausstattung.
Seven
Beitragvon Komagleiter » 10.11.2012, 18:44
Hi Sven!
Willst Du was wirklich feines und schnelles, mußt Du dir einfach nur die HP4 in der Basisversion für 20500 Ocken zulegen!--Da ist dann alles,was dir auf der Renne aber auch der LS nützt, verbaut!! :mrgreen:
...da brauchst Du dann auch nicht mehr grübeln.... :wink:
...wenn die Angststreifen längst fort sind ..und fast in jeder Kurve die Rasten kratzen,solltest Du die Rennleitung im Auge behalten,nich..,datt die dein Führerschein verklüngeln.....
Komagleiter
Motorrad: S1000RR 2011
Beitragvon Michi954 » 10.11.2012, 22:45
Hi Seven,
lies dir den thread mal durch:
viewtopic.php?t=3616
Wird dir sicher weiter helfen...
Michi
"Wenn Du glaubst, alles unter Kontrolle zu haben, fährst Du zu langsam!" - Mario Andretti
Michi954
Motorrad: KTM 690 SMC-R
Beitragvon s1krr677 » 11.11.2012, 10:20
kauf die ne 11er und steck 2mille rein, dann hast du schonmal was besseres als eine neue mit standard (abs dtc sa), heizgriffe gut wers mag, ich fahr net bei kälte.
2012er hat meiner meinung nach nur dezente verbesserungen :roll: ja besser, aber dafür 4-5 t € mehr hinblättern nur damit neu... weiß net. die ´11 er modelle sind meiner meinung nach nicht wirklihc mehr mit krankheiten versehen... da hatte die ´12er auch scho probleme mit irgendwelchen schrauben im motor :roll:
ich rate dir fahr beide modelle probe, dann entscheide obs wert ist, eine neue zu kaufen, oder ne gebrauchte mit bisschen investition.
überleg dira ber vorher,w as du mit dem bike machen willst... wenn du das nur 1-2 jahre halten willst, dann rat ich zu einer gebrauchten, fährste die maschine länger wär es natürlich nice2have der 1.besitzer zu sein.
s1krr677
Beitragvon gordonmay » 11.11.2012, 18:44
hab ne K 12GT MJ 07 mit Vollausstattung und habe mich etwas umgesehen im Sportbereich:
Konkret probegefahren:
Aprilia RSV-4_APRC/BMW S1000RR/MJ 2011_Motorsport_Voll/MJ_12_Motorsport_Voll_/DUCATI_1199S/Honda_CBR1000RR_MJ12/KTM_RC8R_MJ11
KTM und Aprilia sind aus der Wahl; der Rest noch drin. Die beste war BMW_MJ12, deutlich handlicher als MJ11 und ruhiger (wohl wegen Lenkungsdämpfer), linearerer Kraftverlauf. Duc war auch gut, vor allem sensationell handlich ! (Honda ist sehr ausgewogen, war am besten auf kleinen, eher holprigen Nebenstraßen, Schaltung, auch AB-Stabilität).
Nun denn, wenn nur (auch im Alltag) Performance zählt, nimm die 12'er S 1000RR. (Kann man wohl am hemmungslosesten mit rasen)
Aber insgesamt habe ich für mich festgestellt, dass alle Kisten ihre Vor- und Nachteile haben. Probiers durch und entscheide dann.
Viel Spass wünscht Günther
Anmerkung: Voll = jeweilige Vollausstattung (ABS/DTC/Schaltassi_12+Heizgriffe)
gordonmay
Beitragvon RR Klaus » 12.11.2012, 13:03
solltest Du eine HP4 zum persönlichen Saisonstart bekommen können, dann nimm eine. Wenn nicht nimm ne neue mit Vollausstattung. Da Du bisher keine RR hattest ist es auf jeden Fall der beste Supersportler den Du je geritten bist. Nur weil die HP4 ne Bombe ist, heißt das noch lange nicht, dass die "normale" RR plötzlich schlechter geworden ist. Spass wirst Du auf alle Fälle genug haben. Gebraucht kauft man nur wenn man Geld sparen möchte oder eine RR für die Renne braucht ohne unnötig viel Geld in den Kies zu rammen. neu ist neu, das ist doch bei allem so.
RR Klaus
Beitragvon Ecotec » 12.11.2012, 13:57
2012 er mit 5000km in Motorsportfarben. Mit allem drum und dran 13800 ;)
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 56 Gäste
