Welche Übersetzung?
Welche Übersetzung?
Beitragvon Beamer » 09.11.2012, 23:36
Hallo an alle,
ich fahre eine 20011er mit der original Übersetzung!
Meistens auf der Landstraße unterwegs aber ab und an mal auf der Renne...
jetzt suche ich eine Übersetzung, damit die S1000RR noch besser unten rum geht!
Was könntet ihr mir empfehlen?
Beamer
Motorrad: BMW S1000RR
Re: Welche Übersetzung?
Beitragvon atreffer » 10.11.2012, 01:11
Hallo, nimm ein 16 Ritzel das gibt dir untenrum genug Power und auf die 5km in der Spitze kannst du verzichten.
Gruß Armin
atreffer
Motorrad: BMW 1000RR 201PS
Beitragvon djjarek » 10.11.2012, 09:07
Hi
Sind es nicht mehr als 5 km/h?
djjarek
Motorrad: R1 RN19->S1000RR
Beitragvon Meyer Kurt » 10.11.2012, 09:58
Wow 5 km/h weniger, wer fährt da so schnell? :shock:
Gruß Peter
Meyer Kurt
Beitragvon s1krr677 » 10.11.2012, 10:25
ich komme knapp bei 286~ kmh mit der 16z übersetzung an... fahr ich eh nie :roll: würde sogar gern noch des kettenblatt größer machen um 1-2 zähne.
beschleunigung merkt man, dass es aufjedenfall was bringt, vorallem untenrum!
aber sonst reicht 16z vorne und original zähne hinten vollkommen :mrgreen: bei der 2012er dürfte es sogar noch ein stück besser sein, da diese von vornerein schon 1zahn mehr hinten hat
s1krr677
Motorrad: S1000RR 2011
Beitragvon atreffer » 10.11.2012, 10:34
s1krr677 hat geschrieben:ich komme knapp bei 286~ kmh mit der 16z übersetzung an... fahr ich eh nie :roll: würde sogar gern noch des kettenblatt größer machen um 1-2 zähne.
ist ja auch unterschiedlich, ich komme auf 295 km nach Tacho, wenn mann von 306 km ausgeht sind es sogar 11 km weniger.
Vom Kettenblatt auf LS ändern....würde ich abraten, ich habe mein 16 Ritzel eintragen lassen so bin ich auf der sicheren seite.
atreffer
Beitragvon BengaRR » 10.11.2012, 15:44
hmm überlege mir auch das 16er vorne einzubauen.
meine frage wäre wie verhält sich dann das bike oben herum? bei ca.11.000 umdrehungen?
Mit der original übersetzung ist es schon brutal in dem bereich da will sie im 4 gang fast abheben *geil* was ist dann erst wenn ein zahn weniger vorne ist
mfg edin
BengaRR
Beitragvon drehzahl » 10.11.2012, 16:07
Oben rum gehts auch gut ab und wenn es zu viel wird vernichtet die Wheelycontrol die überflüssige Energie zuverlässig :mrgreen:
drehzahl
Motorrad: S1000RR Bj.06/2011
Beitragvon BengaRR » 10.11.2012, 16:18
drehzahl hat geschrieben:Oben rum gehts auch gut ab und wenn es zu viel wird vernichtet die Wheelycontrol die überflüssige Energie zuverlässig :mrgreen:
nicht im slick modus :D
egal ich werde es im frühling ausprobieren, kostet ja nicht die welt
wo kann man so ein 16er im internet kaufen??
BengaRR
Beitragvon ecki » 10.11.2012, 16:19
hallo fahre vorne ein 16er und hinten ein 46er Ritzel
für die Landstraße die optimale Lösung,für schnelle Autobahntouren aber zu kurz
Verbrauch und Vorderrad gehen schneller hoch
Gruß ecki
ecki
Beitragvon drehzahl » 10.11.2012, 16:43
Jetzt meldet sich normalerweise der Hase, der das zufällig im Programm hat :D
drehzahl
Beitragvon djjarek » 10.11.2012, 19:14
Bekommt man mit einem 16er nicht automatisch mehr KM auf der Uhr ( Auflistung ) ohne ein speedo :?:
djjarek
Beitragvon OSM62 » 10.11.2012, 20:38
djjarek hat geschrieben:Bekommt man mit einem 16er nicht automatisch mehr KM auf der Uhr ( Auflistung ) ohne ein speedo :?:
Der Tacho bekommt sein Signal vom ABS-Ring, da bleibt die Anzeige also korrekt.
Den Tacho kann man also nur über den Abrollumfang der Reifen beeinflussen.
Also den 200er von der HP4 auf eine normale S 1000 RR drauf und der Tacho
zeigt bei gleicher Geschwindigkeit weniger an.
Beitragvon CharlyB » 10.11.2012, 21:53
Also ich fahr auf der 10er 15/45.
Dann ist aber bei 268 Schluss.
Hab aber noch keine Kurve gefunden wo das ein Problem gewesen wäre :D
Ich war dabei ThumbUP
CharlyB
Motorrad: S1000RR 2010
Beitragvon redrooster41 » 10.11.2012, 22:06
268 inner Kurve??
Aragon und Slovakiaring dürften da Prob werden.
redrooster41
