Sitz ausbauen
Sitz ausbauen
Beitragvon Platypus » 01.09.2012, 17:17
Entweder ich stelle mich zu dumm an, aber irgendwie ist es recht kompliziert den Sitz auszubauen.
Laut Bedienungsanleitung soll man am hinteren Teil des Sitzes ein Stück vorschieben können um somit leichter an die Schrauben zu kommen.
Aber irgendwie klappt's nicht.
Hat jemand einen Tip bzw. funktioniert es bei Euch ?
Platypus
Motorrad: S1000RR 2015
Re: Sitz ausbauen
Beitragvon HDC » 01.09.2012, 17:38
ist doof gemacht, aber ist so.
Hans-Jörg
HDC
Motorrad: 21er RR/25er SFV4S
Re: Sitz ausbauen
Beitragvon schrader999 » 01.09.2012, 17:39
Du musst die Polster an den Ecken anheben/Hochdrücken, dann kommst du mit dem Torx an die Schrauben. Ist aber ziemlich fummelig.
Beim Abheben des Sitzes gehen die Bleche des Sitzes auch nur sehr knapp an der hinteren Plastikverkleidung vorbei.
Also lass dich nicht entmutigen. Es gibt sicherlich Sitze die sich leichter ausbauen lassen als der der RR. Und verwende gutes Werkzeug. Sonst ist bei der fummeligen Motage ganz schnell die Schraube rund.
Alcarraz 20.-23.3.17
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Re: Sitz ausbauen
Beitragvon TSG » 02.09.2012, 10:18
genau, nicht den ganzen Sitz nach vorne schieben, um an die Schrauben zu gelangen, sondern mit einem Finger zwischen oberer Heckverkleidung und Sitzpolster einen Spalt schaffen. Dann liegen die beiden Schrauben schon vor Dir. Beim anschließenden Anheben des Sitzpolsters dann auf die Heckverkleidung achten ...
TSG
Motorrad: BMW HP4
Re: Sitz ausbauen
Beitragvon djjarek » 02.09.2012, 11:45
Platypus hat geschrieben:Hallo zusammen,
sorry aber da ist was dran :wink:
djjarek
Motorrad: R1 RN19->S1000RR
Re: Sitz ausbauen
Beitragvon Snowy » 15.09.2012, 20:14
sagt mal, weiß jemand ob der Fahrersitz der 2011 bei der 2012 passt und umgekehrt. Habe mir den 2011 Sitz aufdoppeln lassen (+2cm), da ich die 11er einen Freund verkauft habe, der kleiner ist als ich würden wir gerne Sitze tauschen, geht das ohne weitere Adaptierungen?
Bitte sagt bescheid, wenn Ihr da schon Erfahrungen habt - Danke
mfg
Snowy
Snowy
Motorrad: 2012
Re: Sitz ausbauen
Beitragvon mr.batez » 15.09.2012, 20:28
Die Form ist auf jedenfall anders, "es fehlen hinten die Ecken"
mr.batez
Motorrad: s1000rr
Re: Sitz ausbauen
Beitragvon JoWiCo » 15.09.2012, 20:38
Snowy hat geschrieben:Hi,
mfg
Snowy
Hi Snowy,
das passt.
JoWiCo
