Rituell wechseln
Rituell wechseln
Beitragvon Armani5 » 16.08.2012, 23:36
Hallo zusammen
Wollte am Wochenende das Ritzel wechseln,
Muss die Kette ausgebaut werden oder geht es
Wenn die Kette hinten entspannt wird.
Und das Gewinde ist umgekehrt ist das richtig??
Besten Dank im voraus
Armani5
Motorrad: BMW S1000RR 2010
Re: Rituell wechseln
Beitragvon s1000rr69 » 16.08.2012, 23:44
falsch gewinde ist rechts.
Reicht wenns Hinterrad ruasbaust
Viel Spass Mutter ist gut fest :evil:
so ein meter Hebel und hinterrad blockiern hilft weiter
gruß
s1000rr69
Motorrad: M1000R 2024
Beitragvon RR Klaus » 17.08.2012, 08:03
Hallo, korrigiere mal die Überschrift, ist etwas verwirrend.
Du musst beim Zusammenbau darauf achten, dass das sehr dünne Sicherungsblech richtig sitzt da sich sonst das Ritzel wieder lösen kann und das wäre fatal. BMW empfiehlt dieses Sicherungsblech immer zu erneuern. Viel Spass :D
RR Klaus
Beitragvon Pauli99 » 17.08.2012, 13:03
nix Hebel und so :( . Es geht einfach mit einem Schlagschrauber, der an die Batterie angeschlossen werden kann.
Gruß Pauli99
Pauli99
Beitragvon Langer » 17.08.2012, 17:28
Na da bin ich ja mal gespannt :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: der wird glüüüühhhen
Gruß Langer #55
2015 Hafeneger Cup-Meister
2018 Hafenenger Cup-Meister
2019 NIX....KEIN MOPPED :-(
Langer
Motorrad: S1000RR ´15
