Verdächtiges Knacken!!!!
Beitragvon djjarek » 12.08.2012, 16:21
HI
Kann mir einer sagen vorher das kommt?
also beim kaltem Motor,alles normal ohne Macken
sobald der aber warm wird,und ich anfahre im 1. knackt es im schneller ich fahre desto schneller knackt es.
Dann 2. das knacken noch da,ab gewissen Geschwindigkeit ist das nicht mehr zu hören.
Es kommt mir vor als wenn es von dem Ritzel kommt oder von dem Hinterrad? bin mir nicht sicher.
Es kommt nur wenn das mofa unter last ist,beim schieben ales normal :!:
es ist wie ein tak.....tak....tak..tak..tak..tak...tak..tak..tak.tak.taktaktaktak usw
weist da einer was,oder hatte es auch mal....
djjarek
Motorrad: R1 RN19->S1000RR
Re: Verdächtiges Knacken!!!!
Beitragvon erny » 12.08.2012, 16:47
ich tippe mal auf zu stramme kettenspannung oder aber eine verschlissene kette. :(
kannste ja leicht überprüfen.
erny
Motorrad: M1000R KM3 E81
Beitragvon djjarek » 12.08.2012, 16:54
das mofa hat gerade 4200km drauf,jetzt schon kette.
Wie prüfe ich den verschleiß am besten?
kann es auch sein das die etwas zu locker ist???
oder das die achst schraube,mutter zu fest agezogen ist?
djjarek
Beitragvon MSHPU » 12.08.2012, 17:48
Für den Kettendurchhang gibt es direkt auf der Schwinge einen Aufkleber, der es genau darstellt und auch das Handbuch beschreibt Kettendurchhang und -einstellung genau.
Ich tippe eher auf das bekannte Klackern bei 3.000 Umdrehungen.
Beitragvon schorsch » 12.08.2012, 17:56
Wenn die Kette nicht gepflegt wird kann sie unter Umständen schon hin sein :!:
--Kettenspannung überprüfen
--Verschleiß überprüfen
--zu stramme Achsmutter kann ich mir jetzt mal weniger vorstellen
steht im HB wie's geht.
Georg
schorsch
Motorrad: s 1000 RR 2010er
Beitragvon djjarek » 12.08.2012, 17:56
was ist das für ein klackern bei 3.000 habe nichts von gelesen?????
djjarek
Beitragvon MSHPU » 12.08.2012, 17:59
Schau mal in die Suchfunktion rechts oben :-)
Beitragvon djjarek » 12.08.2012, 18:02
habe ich,aber :?: :?: :?:
tipppe ich was falsches ein??
edit: meinst du das Kettenblatt...
djjarek
Beitragvon schorsch » 12.08.2012, 18:15
djjarek hat geschrieben:was ist das für ein klackern bei 3.000 habe nichts von gelesen?????
Oben hast Du geschrieben das es beim anfahren klackt und dann immer schneller.......Kette :?:
Jetzt schreibst du es klackt bei 3000 Upm :!: :?: :shock: Steuerkette :?:
Die rasselt aber dann auch schon früher.
schorsch
Beitragvon djjarek » 12.08.2012, 18:23
schorsch hat geschrieben:
das mit den 3000 habe ich doch nicht geschrieben.....
Es kamm vom MSHPU
djjarek
Beitragvon schorsch » 12.08.2012, 18:49
Tschuldigung :!:
Habs mir jetzt nochmal durchgelesen.
Wer lesen kann ist klar im vorteil. :oops:
Überprüf mal wie geschr. die Kette,das Ritzel und das Kettenblatt.
Georg
schorsch
Beitragvon djjarek » 12.08.2012, 18:51
Ach was ist doch kein Problem :wink:
Worauf beim Ritzel und Kettenblat achten?
djjarek
Beitragvon schorsch » 12.08.2012, 19:05
das die Zähne alle schön grade sind
schorsch
Beitragvon erny » 12.08.2012, 20:48
schorsch hat geschrieben:das die Zähne alle schön grade sind
und ob die zähne noch vollständig sind. :mrgreen:
erny
Beitragvon Speed » 13.08.2012, 09:19
Das Problem kenn ich. Bei mir war die Kette zu straff. Hast schon gemessen?
Speed
Motorrad: 03.2015
