Wie heiß wird die Auspuffblende?
Beitragvon RR-Andy » 08.06.2012, 14:35
ich spiele mit dem Gedanken, die Auspuffblende farblich zu verändern. Hier gibt es jetzt versch. Möglichkeiten (Lackieren, Beschichten,....). Je nach dem, wie warm die Blende wird, macht das eine oder andere aber keinen Sinn. Die Blende ist ja nicht direkt mit dem Sammler in Kontakt.....
Hat jemand eine Idee, wie warm sie werden kann. 80°, 100°...? :idea: Oder hat es gar schon jemand gemessen?
ThundergreyRR-Andy
RR-Andy
Motorrad: S1000RR/2011
Re: Wie heiß wird die Auspuffblende?
Beitragvon erny » 08.06.2012, 14:42
ich kann dir leider nicht sagen wie heiß die blende wird - aber ich würde es mit auspufflacken probieren. die gibt es auch in unterschiedlichen farben.
erny
Motorrad: M1000R KM3 E81
Beitragvon KaiO » 08.06.2012, 14:59
mit einem Infrarotthermometer kann man das wohl am Besten sagen. Vielleicht kannst Du Dir ja in der Werkstatt mal kurz eins ausleihen oder dort messen lassen.
KaiO
Motorrad: BMW S1000 RR 2015
Beitragvon shelby » 08.06.2012, 15:53
In Grad kann ich es nicht sagen aber anfassen sollte man das Teil nicht direkt nach der Fahrt.. :D
Habe meine vor über einem Jahr lackiert in weiß und Hitzematten von innen noch rein gemacht.. Auf der Seite vom Seitenständer gibt es eine Stelle wo sich das weiß leicht gelblich verfärbt hat..
Beantwortet somit deine Frage vermutlich..
für lackieren wird es zu heiß..( Habe die S1000RR Abdeckung aus Blech dran)
Gruß Stefan
Wer später bremst ist länger schnell
shelby
Motorrad: HP4 Comp 1657
Beitragvon schrader999 » 08.06.2012, 19:19
KaiO hat geschrieben:mit einem Infrarotthermometer kann man das wohl am Besten sagen. Vielleicht kannst Du Dir ja in der Werkstatt mal kurz eins ausleihen oder dort messen lassen.
Da musst du aber das Thermometer neu einstellen auf Metalloberfläche. Die hat logischerweise ne ganz andere Reflektion wie ne matte Oberfläche. Off-the-shelf sind die Thermometer nicht für Metalloberflächen eingestellt. Günstige VArianten auch nicht einstellbar, denke ich-
Alcarraz 20.-23.3.17
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon Scythe » 08.06.2012, 20:30
RR-Andy hat geschrieben:Hallo,
Versuchs doch mal mit Bremssattellack von deinem Auto-Zubehörbetrieb deines Vertrauens. Was auf Bremssätteln hält, ist auf ner Auspuffblende sicher nich falsch aufgehoben. Du solltest nur beim Lacken eventuell einen Heissluftföhn zu Hilfe nehmen, damit die Farbe besser anzieht. Das ist meist der Nachteil an der dickflüssigen Farbe.
Gruß Dennis
Scythe
Motorrad: S1000RR '12
Beitragvon RR-Andy » 13.06.2012, 20:42
Vielen Dank für die Tipps. Ich werde als erstes mal die Pulverbeschichtung ins Auge fassen....... Da gibt es einen Beschichter ganz in meiner Nähe :D
Andy
ThundergreyRR-Andy
RR-Andy
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 23 Gäste
