Kettenradträger läuft unrund
Beitragvon turbo35 » 30.05.2012, 20:13
Hallo Leute habe ein problem und weiss nicht so richtig weiter .
Habe im Winter meine Felgen Lackieren lassen und alles wieder so zusammen gebaut wie es war .
Aber mein Kettenradträger eiet seid dem .
Ich habe die Felge jetzt schon paar aus und eingebaut weis nicht woran es liegt ????
Der Kettenradträger sitzt einfach nicht gerade drin wenn ich die Felge einbaue .
Da sind die Gummis verbunden , also immer zwei da war einer gerissen kann es daran liegen ?oder an der Lackierung ?
Hatte jemand schon mal so etwas ?
MfG
Zuletzt geändert von turbo35 am 31.05.2012, 20:47, insgesamt 1-mal geändert.
turbo35
Re: Kettenrad läuft unrund
Beitragvon sch4kal » 30.05.2012, 20:30
Wieso hast du die Felgenaufnahme nicht abgeklebt ? Das Schwarz sieht sowieso keiner...
Kann mir kaum vorstellen das es deswegen eiert, zur Not mal den Kettenradträger aufn Wuchtbock.
Evtl. erstmal nochmal zusammenbauen, fluchtet das Rad richtig ?
Edit: Meine Rückdämpfergummis sind auch gerissen, macht nix.
Ist: BMW S1000 RR K46 Motorsportfarben mit ABS+DTC (Bj 2009), Akrapovic Evolution Komplettanlage 350 mm Carbondämpfer, S1000RR Kzh, Kellermann Micro Rhombus Blinker ,LED Verkleidungsblinker, Schwarze MRA Racingscheibe, Carbon HR Abdeckung, Carbon Kettenschutz,Bursig Zentralständer.
2011: Valtermoto Fußrastenanlage, Sparen für Fahrwerksumbau (Öhlins).
sch4kal
Beitragvon Cougarman » 30.05.2012, 21:17
Eiert bei mir auch, is normal.
Cougarman
Motorrad: S1000RR ´10er
Beitragvon marcod » 30.05.2012, 21:39
sofern alles richtig montiert ist das normal. Das Kettenrad zieht sich auf Zug gerade.
MFG
Marco
marcod
Beitragvon turbo35 » 30.05.2012, 21:42
Also das es normal ist glaub ich nicht weil ich hatte ein alu rad drauf und das ist total am arsch .
Ich hab es auch auseinander gebaut und wieder zusammen aber es wird nicht besser .
MfG
turbo35
Re: Kettenradträger läuft unrund
Beitragvon Jul » 03.08.2012, 15:17
Hallo zusammen habe gerade das selbe Problem,
Seit kurzer Zeit klackert am Hinterrad was, sowohl beim schieben oder auch wenn ich sie hinten aufbocke und den reifen von Hand drehe aber nur in fahrt Richtung.
Zum Freundlichen, der hinten den Bock dran ersten Gang rein und schaute und sagte zu mir schau mal wie dein Kettenrad Eiert (Alpharacing).
Hat das von euch jemand bei einem Alpharacing Kettenrad auch schon mal gehabt dass es nurund läuft..
Das kann doch nicht normal sein?
Jul
Motorrad: s1000rr 2011
Beitragvon StoniS1RR » 03.08.2012, 16:34
Bei mir eiert es auch und ich hab nichts lackiert und die gummis sind alle ganz!
ich konnte allerdings nie etwas negatives bei der fahrt feststellem darum lass ich es eiern...
Bei meiner Hinterradfelge eiert auch der ganze innenteil der Felge (also wo die speichen dran sind), ist mir beim wuchten aufgefallen, gibt aber aussen kein höhenschlag und grossartig gewichte braucht es auch nicht darum fahr ich einfach :wink:
mein :D sagt ebenfalls das macht nix
Grüsse Stoni
StoniS1RR
Motorrad: BMW S1000RR
Beitragvon RR-Sigi » 03.08.2012, 18:03
Servus,
Ist bei mir auch so. War letzte Woche beim 20000er Kundendienst, und wies dem Mechaniker darauf hin. Er meinte nur dass das nichts mache, haben viele. Die Kette ist noch im soll und sollte noch ca. 5000km halten. Wenn dann der Kettensatz gewechselt wird sollte ich dann die Ruckdämpfer auch wechseln.
Bremsen ist die umwandlung hochwertiger Geschwindigkeit in sinnloser Wärme
RR-Sigi
Beitragvon Jul » 03.08.2012, 19:46
Habt ihr das originale Kettenblatt?
Hab meine gerade vom :D :D :D geholt.
Er zog beide Lager ab und wieder rein und das Eiern war schon weniger ....und das Klackern nicht mehr zu hören
Er erklärte sich das so dass beim Einbau oder durch das schiefe Kettenrad die bewegliche Innenbuchse die am Kranz wo das Kettenblatt drauf montiart ist nicht mehr 100% drauf wahr.
Jul
Beitragvon StoniS1RR » 03.08.2012, 20:18
ja original Kettenblatt.., muss mir dass beim nächsten Reifenwechsel nochmal genau anschauen mit dieser beweglichen Innenbüchse
Grüsse Stoni
StoniS1RR
Beitragvon könig » 05.08.2012, 11:16
Dieses Thema gabs bereits:
http://www.s1000rr.de/forum/viewtopic.php?f=1&t=3184
Dort ist lt. Ingenieur aus München herausgekommen, dass das Kettenblatt hinten eine Tolleranz von 2mm haben darf. Dies darf auch lt. ihm nicht starr sein, sondern dieses "Spiel/Wackeln" sei gewollt.
stay tuned...
könig
Motorrad: S1000RR Mai 2012
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 34 Gäste
