Renntraining in Most ---> Getriebeschaden
Beitragvon jensemann » 04.05.2012, 19:04
... nach 3300 Km auf der Uhr nun das. Auf der Gegengeraden erst Gang rausgeflogen und in den Folgerunden Blockade .... erst hat der vierte dann der dritte geklemmt.
Heut dann zu BMW und wieder so einen dusseligen Kommetar hinsichtlich Garantie und Rennstrecke angehört .... ich könnt :cry: :cry: :cry:
und keine Sau interessiert sich dafür, dass ich mittlerweile nun schon das zweite Training wegen defekt abbrechen musste .
jensemann
Re: Renntraining in Most ---> Getriebeschaden
Beitragvon jensemann » 04.05.2012, 19:29
Ach ja der Händler moserte noch an meiner TRW Fussrastenanlage herum - das diese sehr schwergängig sei ....
darauf ich zu ihm : klar wenn sich die Gänge nicht mehr korrekt schalten lassen und alles blockiert ist - geht das Schaltgestänge von TRW auch schwer .....
jensemann
Beitragvon Cougarman » 04.05.2012, 19:42
Hast ja echt Pech gehabt. Kannst einem leid tun. Vielleicht irgendwie zwischen den Gängen gewesen und nachgeschaltet?
Cougarman
Motorrad: S1000RR ´10er
Beitragvon jensemann » 04.05.2012, 19:50
Na wenn der Gang bei fullspeed rausfliegt - muss er ja wieder rein :D
Muss eigentlich der Motor ausgebaut werden für den getriebewechsel?
jensemann
Beitragvon Cougarman » 04.05.2012, 19:53
Das ist sehr schädlich im "Lauf" den Gang wieder rein zu knallen wenn er irgendwo zwischen drin hängt. Vielleict war das der Tod des Getriebe.
Cougarman
Beitragvon StefanMe » 04.05.2012, 20:26
Cougarman hat geschrieben:Das ist sehr schädlich im "Lauf" den Gang wieder rein zu knallen wenn er irgendwo zwischen drin hängt. Vielleict war das der Tod des Getriebe.
musste ich auch ein zwei mal machen... hört sich zumindest richtig übel an wenn der Gang dann nochmal nachträglich rein gedrückt wird :(
just do it
StefanMe
Motorrad: S1000RR 2011
Beitragvon Michinightrider » 04.05.2012, 20:36
jensemann hat geschrieben:Na wenn der Gang bei fullspeed rausfliegt - muss er ja wieder rein :D
Auf jeden Fall :!:
200m : 5,1s auf 244 km/h
400m : 7,8s auf 305 km/h
366,45 km/h (Woodbridge 2013)
Michinightrider
Motorrad: Hayabusa Turbo
Beitragvon jensemann » 09.05.2012, 21:35
Sagt mal- können die Getriebeschäden auch von einem defekten Schaltautomaten her rühren ?
jensemann
Beitragvon marcod » 09.05.2012, 21:57
Hallo, wenn der nicht geht gehen die Gänge ja nicht rein. Das sollte sich bemerkbar machen. Ist die Rastenanlage denn mit Schaltumkehr? Der Winkel des Schaltarms am Getriebe sollte stimmen damit die Gänge gut rein gehen. Ansonsten kann ich nur einen anderen Schaltautomaten und die Factory Pro Schaltwalzenfeder empfehlen.
MfG
Marco
marcod
Beitragvon Felix2312 » 09.05.2012, 21:58
gibts da eigentlich ne patentlösung wie man die gänge da wieder "sauber" reinbekommt?
S1000RR Bj. 2010, schwarz, ABS, DTC, SA, Carbonteile von Ilmberger (Frontmaske, Front- und Heckkotflügel, langer Bugspoiler, Fersenschoner, Tankabdeckung oben und Seitenteile, Kennzeichenhalter), GPR-Endtopf von RS-Hasslauer individuell an die S1000RR angepasst, LSL-2Slide Fussrastenanlage, LSL-Crashballs an den Achsen
Felix2312
Motorrad: S1000RR Bj. 10
Beitragvon marcod » 09.05.2012, 22:43
Hallo, anhalten und die Gänge sortieren. Ist auf der Rennstrecke natürlich nicht gerade witzig.
MfG
Marco
marcod
Beitragvon Cougarman » 10.05.2012, 09:15
Langsam ausrollen weil kein Gang mehr geht ist die schlechtere Lösung!
Cougarman
Beitragvon Daany » 10.05.2012, 23:06
motor muss gespalten werden, hab übrigens noch ein getriebe...
Daany
Beitragvon jensemann » 11.05.2012, 16:30
motor spalten - hört sich ja brutal an ... ich warte allerdings und gebe die Hoffnung nicht auf, dass hier die Garantie zieht....
heut war ich mal wieder bei Händler meines .... , naja was soll ich sagen, morgen will er sich die Schalteinheit ( Rastenanlage)mal ansehen....
jensemann
Beitragvon Daany » 12.05.2012, 13:17
Naja anders grhts eben nicht. Das getriebe wird ja von beiden hälfte eingefasst
Daany
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 41 Gäste
