S1000RR mit Power commander springt nicht richtig an
Beitragvon turbo35 » 21.03.2011, 17:32
Hallo Leute habe hier im Forum einen Power Commander gekauft ihn eingebaut ,
und wenn ich sie jetzt an und aus mache springt sie erst nach paar maal versuchen an .
Hat jemand schon mal so ein Problem gehabt ?
Zuletzt geändert von turbo35 am 21.03.2011, 19:05, insgesamt 1-mal geändert.
turbo35
Re: S1000RR mit Power commande springt nicht richtig an
Beitragvon pRo » 21.03.2011, 17:37
hi
hatte zwar keine probleme damit aber schließ mal einen laptop an den pc5 und und schau mal was bei fuel table drin steht !
wenn irgendwelche zahlen drin stehen hast dann null das mal alles
gruß sven
pRo
Motorrad: Hp4 Competition
Beitragvon turbo35 » 21.03.2011, 18:38
Ok muss ich sie dafür laufen lassen und wie finde ich das?
MFG
turbo35
Re: S1000RR mit Power commander springt nicht richtig an
Beitragvon pRo » 21.03.2011, 19:38
hi
einfach software auf dem laptop installieren und dann anschließen an den pc5 mit dem usb kabel dann programm starten.
dann kommt links eine liste mit trim table und fuel table und afr ratio oder so ähnlich
pRo
Beitragvon turbo35 » 21.03.2011, 19:47
ich habe geschaut aber das fuel table is doch das mapping ?
Da stehen ja ein haufen zahlen drin
Hast du ein mapping das du mir schicken kannst .
Das ich es mal proniere ob es dann geht .
beim erstem mal geht sie an und dann ganz schwer.
MFG
turbo35
Beitragvon pRo » 21.03.2011, 20:00
hi
ja fuel table is das mapping!
makiere mal alle kästchen und trag dort ne null ein und speicher dann das mapping dann hast du ein null mapping sprich es ist so wie ohne pc5
pRo
Beitragvon turbo35 » 21.03.2011, 20:08
ok mach ich dann morgen .
Hast du noch eins wo ich probieren kann?
Danke dir
turbo35
Beitragvon Oli69 » 22.03.2011, 23:11
Ich würde mal die Drosselklappen justieren.
by Oli69 aus DinTown Bild
Oli69
Beitragvon redrooster41 » 23.03.2011, 10:13
@Olli69,
hast du einen Plan wie das genau geht??
Steht da was in der Rep CD dazu drin, die auch wieder zu Hause im Regal steht??
Im WHB der guten alten R1 standen genaue Werte drin wie Abstand von da nach da und die Spannung der Drosselklappen Poties.
redrooster41
Beitragvon Oli69 » 24.03.2011, 20:28
ehm wenn du das nicht hinkriegst mit einem PCV dann hol dir bitte jemanden der sich damit auskennt.
Im PCV Software, Drosselklappe justieren.
Oli69
Beitragvon redrooster41 » 25.03.2011, 09:17
@Olli,
hab gestern die Rep CD durchflöht, da steht nur drin komplett austauschen!
Aber Hinweis auf PC V ist gut, danke.
redrooster41
Beitragvon timo » 25.03.2011, 15:54
redrooster41 hat geschrieben:@Olli,
Ruf mal den Andreas Reh von www.rehcing.com an ... der dürfte Dir helfen können. :wink:
Gruß Timo
BMW HP4 (Racebike)
DUCATI Monster 1200R
Kreidler RS50 Elektronik
http://www.bigrisk.de
info@bigrisk.de
more to come
timo
Motorrad: BMW HP4
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 61 Gäste
