S1000RR Läuft nicht ???
Beitragvon turbo35 » 10.03.2011, 20:22
Hallo Leute habe heute meine S1000RR angemeldet und bin gefahren .
Aber sie läuft ab 240 garnicht bin grad mal auf 270 gekommen und das sehr sehr träge.
Habe eine komplette akra eingebaut mit dem kurzen topf db killer und kleiner kat einsatz .
Könnt ihr mir weiter helfen?
MFG
turbo35
Re: S1000RR Läuft nicht ???
Beitragvon Meyer Kurt » 10.03.2011, 20:25
Kat kaputt
Meyer Kurt
Beitragvon turbo35 » 10.03.2011, 20:34
Ist ja garnicht mehr drin nur so ein kleiner einsatz .
turbo35
Beitragvon Meyer Kurt » 10.03.2011, 20:36
Genau den meine ich.
Meyer Kurt
Beitragvon pRo » 10.03.2011, 20:40
hi
und mal den killer raus weil normalerweise gibt es für den kurzen topf keinen ich denke das der da ordentlich was an leistung schluckt
pRo
Motorrad: Hp4 Competition
Beitragvon turbo35 » 10.03.2011, 20:41
Was kann den an dem kat kaputt sein habe ich rein gemacht das sie leiser wird .
Meinst du das der db killer so viel leistung schlucken kann ?
Ist halt laut wie sau ohne beides :)
turbo35
Beitragvon bazi » 10.03.2011, 20:42
Regen-Modus? (Hab auch mal gedacht, meine wäre mir verreckt... es war der Modus... :oops: )
bazi
Beitragvon TonicRR » 10.03.2011, 20:43
ist die denn überhaupt schon entschnullert?
_________________________________________
...evil by default!
TonicRR
Beitragvon Meyer Kurt » 10.03.2011, 20:44
Wenn der geschmolzen ist, warum auch immer, dann geht da nix mehr durch, wieso sollte da kein DB Killer dran sein?
Meyer Kurt
Beitragvon pRo » 10.03.2011, 20:48
hi weil eben im kurzen topf kein killer drin is....
siehe jamparts
http://shop.akrapovic.de/shop/BMW,S_1000_RR.htm
pRo
Beitragvon turbo35 » 10.03.2011, 20:50
Habe alle Moduse versucht .
Kann sein das er geschmolzen ist muss ich mal schauen aber da geht echt nichts :(
Er hat recht da ist keiner dabei den gibt es nur ohne db killer
turbo35
Beitragvon Meyer Kurt » 10.03.2011, 20:51
Recht hast Du.
@ Turbo wo hast Du den db Killer denn her?
Meyer Kurt
Beitragvon turbo35 » 10.03.2011, 20:55
Den hat mir der auspuff doc gemacht der kommt aus NRW.
Der killer ist auch ziemlich lang .Wie gesagt sonst ist sie voll laut .
Aber so viel kann das doch nicht ausmachen oder.
Kann es am Luftfilter liegen das sie zu wenig Luft bekommt weil ja jetzt eine kompl anlage drauf ist ?
turbo35
Beitragvon Meyer Kurt » 10.03.2011, 20:59
Also ich habe mir extra die 350 mm Version geholt, denn die bringt
auch ein wenig Leistung bei 8-12000 U/min.
Die kurze hatte Flisi mal drauf, vielleicht kann er ja mal was dazu schreiben, warum er jetzt die lange drauf hat.
Schau m al nach deinem Kat, vielleicht ist er ja doch geschmolzen, wenn du nen db Killer draufgemacht hast, wo keiner hingehört.
Meyer Kurt
Beitragvon pRo » 10.03.2011, 21:02
hi
also ich hab auch die kurze drauf allerding ohne killer und kat und hab damit keine probs....
pRo
